Показано с 1 по 3 из 3
  1. Гость
    По умолчанию WP + N chanel , странные результаты ...
    Порывшись в свободное время в своих старых набросках нашел схему усилка , чуток внес изменений в коррекцию и заменил модели транзисторов , стояли MJE ...
    Результат меня несколько озадачил .
    Картина практически не меняется при установке тока покоя от 10 до 200mA .
    В чем грабли , подскажите .
    P.S. В последнее время не было возможности плотно заниматься по данной тематике . Вот и заело меня в выходной ...
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: WP + N chanel , странные результаты ...
    Чем озадачился-то - слишком хорошо или слишком плохо?
    А вообще по схеме - низкий полюс плюс высокая емкость затвора выходника - жестковато получится.
    IRF250 раскачать непросто, ток покоя драйвера хорошо бы 100-200мА.
    Конденсатор между коллектором и базой нужен не только для Q4, но и Q5.
  3. Гость
    В этой схеме нет изысков , плохое использование напряжения питания , да и не схеме скорее вопрос .
    Слишком оптимистично получается , нутром чую , что-то не так .
    Ранее от тока покоя картинки менялись довольно в широких пределах , нечетные гармоники росли при малом токе . А тут ...
    Короче , надеялся , что кто-нибудь ткнет носом , где я "накосячил" в МС7 .
    Это модели такие , пробовал и с меньшей емкостью затвора , результат аналогичный .
    Наверняка можно подобрать что-нибудь из IRF-IRL с малой емкостью .
    Пробовал , остановился на таком варианте .
