Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кумир 001 tda7293 (ВМ2042) китмастер
    Аватар для Ystas
    По умолчанию Кумир 001 tda7293 (ВМ2042) китмастер
    Купил в конце 80х кумир 001, работал с s90 4ома. Как то давно П канал начал уходить в защиту раньше Л канала без хрипоты и пердежа, что с предом, что с голым оконечником, переключал колонки местами, те же ети только в профиль. В начале 2000х были кулены 2 уся на tda7293 (ВМ2042) для корчестроя, но все успешно заброшено и вывезено на дачу. Сейчас в отпуске и напоролся я на эту заброшку, подключил (без корчестроя) и вылез еще косяк с рег громкости. Треск, пропадание каналов, резкие скачки и провалы громкости, по моему и тк отвалилась. Решился на корчестрой, думал по легкому выкину старые оконечники и прикручу tda.... но хрен. Открыв крышку первый раз с покупки, увидел потроха и впал в легкое раздумье, кондеры и диодные мосты стоят на платах оконечников, плюс накрывшееся сопротивление в котором и рег тк тоже. И вот вопрос студии и знатокам, может выпилить на хрен половину блоков и заказать на али готовые стаб с кондерами, пред...... или востанавльвать правый канал и где то искать регулятор с тк? Что то мне подсказывает, что не такой уж и раритетный этот усь.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Кумир 001 tda7293 (ВМ2042) китмастер
    Кумир хороший аппарат, отремонтировать его а не колхозить.
    Да, регулятор громкости беда, пародия на Alps
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Аватар для Ystas
    Куда копать с правым каналом? Поломка не тривиальная. Регулятор ремонтопригоден?
    Если действительно стоит ремонтировать пойду в тему усей.
    Пока с удовольствием выслушаю все за ипротив
    Заказал бананы папа-мама вместо точки-тире, rca мама вместо 5din
    Последний раз редактировалось Ystas; 02.07.2018 в 21:51.
    рядом с Москвой
    Мастеркит 7293 — отличная вещь, только в нём нужно выбросить лишнее: всё кроме самого тда, сделать так по инструкциям Audomaniac*а и будет вполне прилично. Ну или хотя бы так
    Аватар для Ystas
    tda 7293 оба канала на общий радиатор без изоляторов можно ставить? Или надо изолировать от земли и друг друга?
    рядом с Москвой
    Теоретически — можно, лучше изолировать, и они по-моему не к земле подключены, а к -питанию
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Регулятор РП1-57 по звуку редкая пакость. В режиме без тонкомпенсации подпаиваем новый и дивимся - откуда столько верха и куда делся бас?
    Но если очень хочется - можно, конечно его разобрать.
    Я бы просто поставил тонкомпенсированного китайца WH148 вместо порнографической пародии на Альпс.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Ystas
    Не нашел я WH148 сдвоенный на 250~300К , да и проблема с правым каналом остается.
    Вот что у китайцев нашел https://ru.aliexpress.com/item/Japan...4b512e0eFfFRIb
    Последний раз редактировалось Ystas; 04.07.2018 в 20:20.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Offтопик: Не пишите глупостей :
    1.Cходство формы еще не означает одинакового содержания - РП1-57 - дискретный потенциометр - т.е. пародия на DACT. А пародией на Альпс являются потенциометры типа СП30- т.е. с непрерывным резистивным слоем.
    2. Резистивный делитель (чем и является в данном случае регулятор громкости)не может уменьшать уровень баса ( уровень вч при наличии большой входной емкости- пожалуйста. А вот НЧ только если у вас на входе стоит катушка индуктивности или занижена емкость разделительного конденсатора (в Кумире 001 нет ни того ни другого ) )
    Последний раз редактировалось vasa1970; 07.07.2018 в 18:15.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    кумир 001,восстановить,хороший усилитель,в двухуровневым питанием ,симметричный,поменять электролиты все
    Аватар для Ystas
    На сколько подойдет регулятор по ссылке? https://ru.aliexpress.com/item/Japan...4b512e0eFfFRIb
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    А почему регулировка ступенчатая? У меня есть RK27. По ссылке явно подделка? Кстати, нигде в описании не указано, что это Альпс, только на фото.
    АААА - подделка. На картинке в описании даже Альпс - затерто. Красная цена - 50руб...
    Аватар для Ystas
    Пока присматриваюсь к стоимости запчастей на восстановление и стоимости блоков для корчестроя.
    Пака усь работает оконечником с спутниковым рессивером.
    Смоленская обл.
    Вот похож на настоящий https://ru.aliexpress.com/item/PAPRI...53cbwbK2bh&s=p
    Крым Керчь
    Ну ступенчатая регулировка при хорошем подборе резисторов предпочтительней. У RK27 по канальная ошибка до 5Дб а у ступенчатого в зависимости от точности примененных резисторов.
    Другое дело устраивает ли число ступеней и качество контактов
    Аватар для Ystas
    Он без ТК.
    В общем ломать не строить, поэтому сначало будет попытка восстановить, если не получится реанимирую эту тему. Так что, велком в профильную ветку, как прийдут кондеры и резистор открою там тему и здесь оставлю ссылку
    Я купил такой и пробовал ставить вместо развалившегося РП1-57. В результате: громкость регулируется нормально, но вот только тонокомпенсация не работает совсем.
