Показано с 1 по 20 из 34
  1. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию Фонокорректор onkyo
ID:	322659Сабж. От входного электролита избавиться можно? Или из-за биполярного входа через обмотку головки будет протекать ток и это отрицательно скажется на работе/звуке? Ну и общая критика схемы...
  2. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Фонокорректор onkyo
    Думаю, избавиться можно лишь при наличии полевика на входе...
    А так, схема как схема - дифкаскад с генератором тока (что хорошо) вместо резистора, с симметричным съёмом сигнала, что тоже хорошо, ну и дальнейшее усиление полуволн. Интересно, что ОС с коррекцией взята не с самого выхода, а чуть раньше...
    Только питание, ИМХО, низковато - в такой схеме, думаю, надо вольт под 20 хотя бы (на плечо).
  3. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    Имеет смысл на входе поставить неполярный электролит?
  4. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Тогда уж плёночный какой-нибудь.
    Что-то больно большая ёмкость на входе и выходе...
  5. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ну, на выходе - неизвестно, что идет дальше, а на входе воткнуть пленочник 1 мкФ, будет достаточно.
    www.leoniv.diod.club - wubblick@yahoo.com
  6. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    Пересчитывать фильтр на входе под 1мкф?
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Не сказать чтоб я был фанатом винила, но иногда включаю, есть несколько фирменных пластинок. Учитывая что этот корректор встроенный в усилитель, уровень его очень неплохой по сравнению с одномикросхемными, которые чаще встречаются в аппаратуре такого класса.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Большой номинал ёмкости на входе ставится в малошумящих усилителях, чтобы не росло сопротивление источника на НЧ (а с ним и шумы). Чтобы понять - нужно рассматривать не по пути сигнала (слева направо), а по пути шумового тока (справа налево). При этом конденсатор окажется в паре не с высокоомным резистором 220 кОм, а с сопротивлением источника (несколько килоом), которое он не должен увеличивать хотя бы а частотах выше 1 Гц. Иначе шумовой ток даст на НЧ большой рост общего шума.
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это скорее для кассетного УВ актуально. А тут корректор.
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    В любом случае индуктивность, значит на частотах 1-100 Гц импеданс будет маленьким (на 1-10 Гц вообще фактически равен сопротивлению постоянному току). И низкая ёмкость даст заметный отрицательный эффект.
  10. Частый гость Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Самое простое - взять прибор и померять конденсаторы на входе. Сейчас достаточно электролитов по параметрам лучше некоторых плёночников - Только ставить нужно более 200 мкф, а лучше в пределах 500-1000 мкф. Сейчас полно электролитов на 6,3 вольта из компьютерных плат -очень высокого касса ЕСР -0,01 ома, в то время как большинство пленочников стандартного класса имеет ЕСР 0,7-0,1 ома. А электролиты с маленькой ёмкостью, в силу конструктивных ограничений имеют еср - от 4,0 (стандарт) до 0,7 ома (дорогие электролиты).
    Стандартное напряжение выхода у ММ-головок от 1,6мВ до 7,5мВ - так, что конденсатора на 6,3 вольта хватит, по напряжению, за глаза. Единственно, надо проконтролировать, чтобы не было потенциала со стороны схемы.
  11. Завсегдатай Аватар для straus
    Для входного конденсатора ESR не играет рояли, оно заведомо меньше сопротивления источника. А вот токи утечки у конденсаторов большой ёмкости также большие, то есть, что он там есть, что его нет...
  12. Частый гость Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    С токами утечки беда. Мерял десяток плёночников 0,1 мкф 100 вольт - у половины утечка 0,5-1%. Электролитов с утечкой меньше 0,5% не встречал. Стараюсь выбирать электролиты с утечкой менее 1,2%.
    По поводу ЕСР и влияние ЕСР на звук. Тут есть не понятки, но как правило , чем меньше ЕСР, тем лучше звук. Хотя есть исключения- BG , например, по ЕСР хуже большинства современных китайских конденсаторов, а по звуку считаются одними из лучших.
  13. Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Как и каким прибором измерялся ток утечки пленочных конденсаторов?
  14. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Что такое утечка в процентах? От чего проценты? Я что-то упустил?
  15. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Схема измерения тока утечки из книги: Г.С.Гендин "Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты."
ID:	322939   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    "Классика" не ржавеет. Только ограничить ток при зарядке конденсатора, да и разрядить его не помешает после измерения. Однако, хотелось бы почитать как измерял Lenivo.
  17. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Шурик, а где там у Гендина проценты в методике измерения утечки?
  18. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Друзья, Вы б на Гендина не ссылались бы, это неприлично. Тут технический форум.
    Oh my God! They killed Kenny!
  19. Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Да ладно. Не знаю кто такой Гендин, но описанная им методика даст реальную цифру реального параметра конденсатора.
  20. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Старый телемастер. Запомнился советом делать колонки из музыкальной ели, кучей ошибок в своих брошюрках и непотопляемостью ввиду нужных знакомств.
