Всем доброго дня!
Кто может подсказать проверенную рабочую схему стабилизированного источника питания с напряжением на выходе +/- 80 Вольт при напряжении на входе около 90 Вольт.
Всем доброго дня!
Да, конечно:
https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1523381857
Только верхний резистор для 80в выхода должен быть не 4.7к а 430 ом.
Ему нужна просто схема, которую можно было бы скопировать 1к1 и спаять, т.к. как она работает он совершенно не понимает.
---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
Только с небольшой ошибкой - там на выходе не 75в а 8.4 - видимо именно это называлось "в Мультисиме не работает" (хотя, для этой реинкарнации EWB - Electronic Work Bench, это тоже вполне реально). Верхний резистор должен быть не 4.7к а 470ом для 75в на выходе. Да и вообще - на величину верхнего резистора есть некторые ограничения, 4.7к это уже слишком.
Это я зевнул конечно....Не думал, что товарищ из даташита не воспользуется формулой расчёта выходного напряжения.
Очень рабочая схема от ямахи M2, простая как топор. Полный мануал от неё легко нагугливается, если надо.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
В случае к.з. на выходе LM317 при напряжении выше 40 вольт ей настанет кирдык.
Можно перечислить еще туеву хучу обстоятельств, когда ей настнет кирдык и до 40в.
А может применить TL783...?
