Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выпрямитель на одном диоде в ламповом RIAA MARANTZ 7
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Выпрямитель на одном диоде в ламповом RIAA MARANTZ 7
    В БП преда MARANTZ 7, в выпрямителе анодного напряжения использован всего один диод. Почему? Есть ли в этом смысл, или это тупо наследие кенотрона?, лампу вынули диод поставили. Я собирал RIAA корректор по этой схеме (китайский КИТ), только бп химичил свой, звучит превосходно, только с фоном была беда, поэтому пришлось от этой схемы временно отказаться. Если поставить диодный мост, то фон по питанию будет 100Гц, с одним диодом фон должен получиться 50 Гц, а на 50 Гц уже отдача у акусики падает, и чувствительность слуха хуже, т.е. фон уйдёт в не слышимую облась. Количество фона при техже значениях ёмкостей должно увеличиться, зато должно измениться его качество. Так ли это??? Я понимаю, что фона в принципе быть не должно, это вопрос качества БП, но тем не менее вопрос возник.
    По умолчанию Re: Выпрямитель на одном диоде в ламповом RIAA MARANTZ 7
    А какая разница, диод или кынотрон, если все равно однополупериодный выпрямитель получается?
    Аватар для dzrZ
    c т.з. периодности выпрямления никакой. Я просто пытался найти хоть какое-нибудь разумное объяснение применению однополупериодного выпрямителя в этой схеме. Сперва подумал, что на диодах экономили в те времена, но вроде в выпрямитель накала 4 шт. поставили. Осталась одна версия, сэкономили на кынотроне ).
    Кенотрон чаще двуханоден, и обеспечивает ДППВыпрямление. Стало быть, не наследие.
    Напрасно.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У аудифильских самодельщиков есть теория, что выпрямитель с подмагничиванием обмотки "звучит" лучше. Много написано по этому поводу, но здесь, кмк, обыкновенное жлобство. Диод в разы дешевле лампы с панелькой, а тиражи у Маранца были недетские.
    У самурая нет цели, только путь.
    Но и диод стоит не так дорого. чтобы не посавить еще 3 и получить диодный мостик, без всяких проблем с ОППВ.
    Ещё один плюс от мостового выпрямления, в сравнении с двухдиодным - фильтровать 100 (120) Герц вместо 50 (60) - проще. Сердечнику дросселя легче. Пульсации на выходе (при прочих равных I, U, С1 L, С2) получаются меньше.Точные формулы не знаю. На сколько дб меньше? на 3 или на 6?
    Что такое "двухдиодный"? Это где пимпочка с пумпочкой соединяются?
    Есть ДППВ со средней точкой Миткевича, есть мост Греца. Оба, обе, обои неприлично двухполупериодны. Соответственно фильтровать приходится удвоенную частоту сети.
    Киров
    Там скорее всего купроксный мост стоял.
    Долго ли мост поставить да нам о звуке рассказать, а можно и кен
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    С мостиком увеличится выходное напряжение, соответственно придется менять режимы ламп. Для ДППВ и кенотрона нужна обмотка со средней точкой. Учитывая величину потребляемого тока, один диод - оптимальный вариант.
    Нет, не увеличится.
    Riga
    Нет, не увеличится.
    Зависит от емкости и тока.
    Да,нагрузочная способность у однополуперодного и мостового разная.Автор хочет смысла,ну так вот он-если схема мало кушает,достаточно диода.Так часто делают и в схемах фикс.смещения на сетках,да и не только там.
    Аватар для dzrZ
    Похоже, что это действительно так. Схема вообще ничего не потребляет по анодному источнику. В анодах 270 кОм и падает на них 92 вольта. Это 4 по 0,34 мА. Пара повторителей 2х2 мА. Это 1,5 Вт потребляет RIAA часть по анодному в сумме на два канала.
    Кстати,Марантц не ставил мосты в анодное и в своих УМ,всегда удвоитель по схеме Латура,по существу два однополупериодных.Ну не считая первых УНЧ-ей,там классика на кенотронах.
