Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    По умолчанию Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Всем доброго дня!
    Кто может подсказать проверенную рабочую схему стабилизированного источника питания с напряжением на выходе +/- 80 Вольт при напряжении на входе около 90 Вольт.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Надеюсь, вопросы с водяным охлаждением у же решены?
    Так, вроде-же ток не написан, мож там миллиамперы.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Прошу прощения.
    Ток порядка 100 мА.
    Ну так, (90-80)*0.1=1Вт, не смертельно. Можно и на 317/337 сделать.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    По даташиту максимальное входное 40 Вольт.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    У Марка Гиляровича Левинзона так и сделано. На LM317/LM337. Входное +-100 вольт, выходное -+85. А это, между прочим, авторитет.)
    Новичок Аватар для The.A.
    В даташитах на lm есть пример организации высоковольтного стаба.
    Злой Аватар для _Ру_
    Input-to-output differential voltage - это не входное
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Ну тогда схему в студию!
    РБ Минск
    Единственное требование -- не ставить в первую ногу никаких ёмкостей на землю. Иначе дифференциальное напряжение на старте превратится во входное. Ой, наоборот...
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Схему? Даташитная схема, чего там рисовать.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Что скажете на счет такой схемки?
    РБ Минск
    "Мать моя жестянка..." Зачем? ЛМки дорогие, штоли...
    Читай даташит исчьйо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Долго паять
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Нашел такую схемку, просимулировал в Multisim, правильно не работает. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Есть есчо интересные варианты не на LM317?
    Поделитесь проверенной схемой пожалуйста.
    А в этой детской игрушке, вообще что-то работает?!
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    А чему там "не работать"?
    Toronto
    Так поднимаешь опорy хоть и стабилитроном до 50V и имеешь десяток вольт запаса
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    мне лень на работе даташиты качать, но в каком то из них (на трёхногие стабы) она таки была
    Это же 317 а не 78хх, там не опора а фидбек.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Ну так поделится кто-нибудь проверенной, рабочей схемой стабилизированного источника питания +/- 80 Вольт?
    РБ Минск
    Вам нужна схема, которая в Мультисиме работает? Или как?
    Вы сами привели хорошую, годную схему, которая работает. Для отрицательного плеча ставите 337, полярность стабилитронов и ёмкостей меняете на противоположную, и цоколёвка у 337 чуть другая. И всё работает.
