Всем добра! Имеется тор 2х35В, конденсаторы какого напряжения ставить?
63в-писал после моста с кондером напряжение увеличиться на корень из 2х.
Спасибо) а какая ёмкость в плечо оптимальная? От чего зависит?
мощьность и какой усилитель.
Ланзар 130Вт на 8Ом
от нагрузки (в основном), + от максимального тока диодов в мосте, +от мощности транса, +... Этого должно хватить )))
---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
а мощность транса?, или это она и есть?
... и хватит и 50в ёмкостей
DACore - YES-3U - B&W 704
Транс 250Вт
Диодный мост 1200В 25А
ланзар после 15000мкф в плечо особой разницы не заметил. 50в будут грется и сохнуть.с 250вт ватт 100 на 1 канал на 8ом снимешь при этом можно одну пару вк поставить.
---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
с оглядкой на диоды существует софстарт.
Софтстарт будет
---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
То есть Жамиконов по 4 шт. 4700мФ 63В достаточно?
можно списывать на все что угодно в том числе и ас при увеличении емкостей в блоке питания,но даже одисей 010 со своим стабом на питании проигрывает ланзару с 10000мкф в бп при чем не стабилизированным.
А все это шунтирование плёнкой имеет смысл?
А EPCOS-SIEMENS?
