Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Питание
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию Питание
    Всем добра! Имеется тор 2х35В, конденсаторы какого напряжения ставить?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Питание
    63в-писал после моста с кондером напряжение увеличиться на корень из 2х.
    Спасибо) а какая ёмкость в плечо оптимальная? От чего зависит?
    Болото.
    мощьность и какой усилитель.
    Ланзар 130Вт на 8Ом
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    от нагрузки (в основном), + от максимального тока диодов в мосте, +от мощности транса, +... Этого должно хватить )))
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Ланзар 130Вт на 8Ом
    а мощность транса?, или это она и есть?
    ... и хватит и 50в ёмкостей
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Транс 250Вт
    Краснодар
    Транс 250Вт
    20 000 - 40 000 в плечо, на оба канала, не ошибёшься )) (меньше хуже, больше до 60 000 - 80 000 по желанию, с оглядкой на диоды в мосте
    Диодный мост 1200В 25А
    Болото.
    ланзар после 15000мкф в плечо особой разницы не заметил. 50в будут грется и сохнуть.с 250вт ватт 100 на 1 канал на 8ом снимешь при этом можно одну пару вк поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    с оглядкой на диоды существует софстарт.
    Софтстарт будет
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    То есть Жамиконов по 4 шт. 4700мФ 63В достаточно?
    Болото.
    вполне
    Краснодар
    особой разницы не заметил - зависит от всего тракта (читай акустики), а с чего им там греться и сохнуть? (я надеюсь это не к-50.. будут? Джамиконы не лучше, кстати))
    Болото.
    можно списывать на все что угодно в том числе и ас при увеличении емкостей в блоке питания,но даже одисей 010 со своим стабом на питании проигрывает ланзару с 10000мкф в бп при чем не стабилизированным.
    А все это шунтирование плёнкой имеет смысл?
    Это по сравнению с 63-х вольтовыми?
    Краснодар
    это по сравнению с Одисей 010 )))
    А EPCOS-SIEMENS?
    Краснодар
    А EPCOS-SIEMENS?
    да, дороже, но лучше, гораздо (нашёл у себя непаяные (!!) вздувшиеся Джамиконы, лет 5 пролежали, в чипдипе брались)
    но есть и такие что стоят-работают
    Болото.
    нет это по сравнению с к-50
