Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    Аватар для Utro
    По умолчанию Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    Здравствуйте.
    Купил колонки ради динамиков 3гд32 + 2гд36.
    Закрытый ящик, размерами 18х20х32 (ШхГхВ), ЗЯ бубнил, по этому снял задние стенки, на мой слух стало поприятнее.
    После SOLO3, подпертых снизу двумя 30гд2б (75 ГДН), нахожусь в неком шоке, от того как эти малыши красиво играют.
    Какие варианты оформления акустики будут максимально раскрывать потенциал динамиков, будут музыкальны и естественны?
    Слушать буду скорее всего на расстоянии 70см-2м, в том числе у компьютера музыку совершенно разную, от индийского ситара с таблами, до электроники.
    Муз тракт пока такой: встроенная звуковуха реалтек -> Denon 720AE -> АС. Цап пока выбираю.
    И можно ли гармонично для них добавить НЧ секцию, желательно в виде саба или компактного полочника?
    ________________________________________________
    Передние панели с динамиками 3гд32 и 2гд36к:
    Вложение 298824 Вложение 298825
    Последний раз редактировалось Utro; 13.08.2017 в 22:00. Причина: Добавил фото
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    поднимет вч
    нет. опустит нч.
    Это почему? Обоснуйте
    Конденсатор 2мкф совместно с индуктивностью звуковой катушки динамика 3гд32(нужно измерить ,я взял 0.08мГ примерно) образует.последовательный контур на частоте 12,6кгц ,на этой частоте и будет максимальный подьем ачх
    А катушка индуктивностью 10мГ ,да действительно ослабит НЧ,но это нужно сделать тк на малых щитках все равно самых низких частот не будет из за акустического короткого замыкания а излишний ход диффузора породит интермодуляцию и звук будет грязным более того все равно снизу будет стоять НЧ подпорка в виде саба
    Более того катушка будет демпфировать диффузор, на резонансной частоте динамика,ее полное сопротивление около 4ом,и он будет гораздо меньше гудеть
    Это все давно отслушано,поверьте,незачем кормить 3гд32 самыми низкими частотами
    PS если щиты очень большие,можно взять катушку побольше,например 20мГ
    в идеале конечно лучше вместо катушки поставить последовательный контур и настроить его на резонансную частоту головки но это уже гемор
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.08.2017 в 14:46.
    Eкатеринбург
    это к чему?какой там был кондер?Кондер 2мкф работает лишь на самых высоких частотах,при чем тут нч?На нч его сопротивление(реактивное)очень велико,на 100гц=795ом,там(на нч) ток идет в основном через резистор 10ом
    вобщем учите матчасть
    ЗЫ напомню что схема приведена для 3гд32
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Применить CL фильтр этому 3ГД-32-му - почему бы и нет. Особенно в щиточке. Слишком малый размер щитка порождает выброс выше нижнего среза, особенно выраженный у динамика "без никто", то есть вообще без оформления. Просто ёмкостью его подрезать- вылезет горб на резонансе динамика, а в паре с катухой может получиться милейшая ачх. Которую желательно увидеть лично, на экране.
    Eкатеринбург
    Извиняюсь подзабыл, действительно при резонансе напряжений ток максимален , пошёл учиться.
    Правильно
    На частоте 12.6кгц индуктивное сопротивление звуковой катушки динамика равно 6,28*12600*0.08мГ=6.33ом(пусть будет ее индуктивность=0,08мГ)
    Полное сопротивление равно 6.33+4ом=10.33ом
    При резонансе реактивное сопротивление катушки динамика полностью компенсируется емкостным сопротивлением конденсатора и полное сопротивление Z=R те равно 4ом
    Пусть у вас усилитель выдает 5в
    Считаем ток,в первом случае I=5в/10.33=0,48а,во втором случае 5/4ом=1.25а
    Так где ток больше????при резонансе,электрическом кондера и катушки головки(не путать с резонансной частотой головки)
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    обрезка снизу с помощью RL фильтра намного лучше по звуку чем обрезка кондером,это проверено мною на многих динамиках,тут главный минус это потеря мощности на резисторе(зато плюсов огромное колличество как в ИТУН) ,но я качал 3гд32 с помощью 50вт усилителей,там этой проблемы нет вообще
    Более того сами усилители при работе на 15...20ом нагрузку имеют в разы меньшие искажения
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.08.2017 в 16:30.
    Дед Пентод, я обычно применяю LR фильтр для завала средника вверху, потому что ёмкость там чаще всего гадит звук из-за резонанса с катушкой. В редких случаях ёмкостью можно вытянуть провал на ачх, ухудшающий разборчивость.И то не факт, что получится.
    А вот насчёт формирования нижнего среза СЧ динамика RL фильтром, по вашей идее, - непременно сделаю. Идея классная.
    Дурной сч фильтр способен скомпрометировать любой самый золотой динамик.
    Как бы не так...
    Активное и реактивное сопротивления - катеты треугольника, а модуль полного сопротивления - гипотенуза этого треугольника... далее по Пифагору.
    Всё совсем не так "радужно", а значит и не правильно.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Utro Посмотреть сообщение
    Так это выглядит сейчас:
    Utro, щитки в том виде как на фотке изображено слушаешь? Т.е. с подключенными 2ГД-36? Подозреваю, что потенциал этих пищиков ты для себя ещё не открыл... Нельзя их так ставить, чтоб они как кукушка в бабушкиных часах из летка высовывались, звуку от этого точно не похорошеет. Пищики надо либо с лицевой стороны врезать, либо просто открутить и рядом со щитком положить, чтоб понять чего теряешь.
    А так же, кондёрчик керамический звуку тут тоже не помошник, но об этом потом...
    Игорь
    тут согласен,забыл что это векторная сумма,Z=7,48ом,но все равно будет подьем,правда чуть меньший
    Вы посмотрите на зависимость сопротивления динамика от частоты,на вч оно в 2 и более раз больше активного,при резонансе с кондером оно будет чисто активным ,а значит будет подьем ачх,да и на практике это подтверждается
    Аватар для Utro
    Для меня конечно все эти расчеты, фильтры - открытый космос. Определенно надо или профильное образование иметь, или серьезно увлекаться.
    Молодцы, кто разбирается! Дед Пентод, моё почтение.
    Тема комфортного звучания домашних устройств не такая уж и пустяковая, как это может показаться.
    Согласен, и про ТВ и про комп. Эти колоночки например у мужика на даче были, мини рай аудиофила ))
    StarIK, да пока так слушаю, я их только в прошлые выходные купил. А из фанеры щиты еще не сделал, в них конечно отверстия буду овалом делать, на всю площадь динамика. Не то, чтобы не открыл, моя первая колонка, была на 10 гд 34 + 2 гд 36, было правда это лет 20 назад.
  14. #53
    Старик золотой совет дал, врезать пищалу снаружи, потому что стакан впереди диффузора искорёжит её звук напрочь.
    А кстати, как замена 2гд-36, есть копеечные Визатоны TW6 и TW70 , конусные бумажные. Я их пробовал женить с шириками разными-очень удачно сшиваются, созвучны они бумажным ширикам. И по чутью совпадают.
    У них есть пичок на 12 килах, красиво подчёркивает верхушки. А вч полочка ровная, не задрана , как у 2гд-36.
  15. #54
    Аватар для Utro
    Бока, Да пока вч отключил, оказывается и так неплохо. А визатоны возьму на заметку, спс.
  16. #55
    Здешний
    Это где Вы видели задранную полку на 2ГД36??? Её там с роду не было. Они нормально начинают валить чуть ли не с 6 кгц, но в отличие от Визатонов и прочих Фейталов валят гладко, а не с горбиной перед смертью. На фото АЧХ трех экземпляров 2ГД36 без обвеса.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.08.2017 в 15:09.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  17. #56
    знакомая частотка, прямо моя.
    Смотрите сами: если считать полкой кусок от 2 до 6 кгц, то выше обвал. Если привязаться к участку выше 10 кил, придётся расстаться с отдачей, обвалив низкочастотную часть. Скорее всего, моя фраза была неверно понята, я хотел сказать: ачх -задрана вниз)))
    Подобную ачх имеют многие профессиональные пищалки, там давление вроде как есть, но сама ачх- наклонена вправо и после фильтрации от заявленного чутья мало что остаётся. Либо нужно мудрить с 3-м порядком, чтобы получить зеркальную пищалке ачх .
    Что касаемо плавного спада у 2гд-36. таки да, звучит этот динамик приятно и незлобно.
  18. #57
    Да хорошие пищики эти 2 гд36 одни из лучших совдеповских динамиков
    Мне из всей совдепии нравятся 6гд-2,3гд-32,4гд-6 и 2гд-36
    а нет ли у кого частотки 2гд-36 через кондер 1мкф?там такого спада не должно быть.
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.08.2017 в 16:13.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Grommit
    Все-таки не должно быть такого завала у 2ГД-36, как и у любой ВЧ-головки. Минус 12 дБ на 20 кГц - это легко выдаст практически любой широкополосник (например, подобный спад у всем известных 2ГД-40, 3ГД-45 и пр.)
  20. #59
    Grommit, именно так и выглядит ачх 2гд-36. Не уверен на все сто, что это моя частотка, с динамиками взятыми на радиорынке, но все мои замеры давали идентичные ачх. Лезть в архив за частоткой 2гд36 лень, но.....
    Нашёл их, они в самом деле мои.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Дед Пентод, есть и такая, щаз... на 1 мк и 1,5 мк.Примитивный фильтр типа "кондёр аудиофильский" даёт явный пик на 2 кгц, нужен фильтр получше. Думаю, с 2 мкф будет поровнее.
Название:	2гд-36 три экземпляра..JPG
ID:	299063   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2ГД-36 1мкф-зеленым.1.5мкф чёрным.JPG
  21. #60
    мои замеры
    Однако ж другие измеренные АЧХ, которые можно найти в сети, да и заводская этикетка куда более красивше на участке 10...20 кГц. Да и на слух какбэ слышно.
