Показано с 1 по 20 из 79
    Аватар для Utro
    По умолчанию Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    Здравствуйте.
    Купил колонки ради динамиков 3гд32 + 2гд36.
    Закрытый ящик, размерами 18х20х32 (ШхГхВ), ЗЯ бубнил, по этому снял задние стенки, на мой слух стало поприятнее.
    После SOLO3, подпертых снизу двумя 30гд2б (75 ГДН), нахожусь в неком шоке, от того как эти малыши красиво играют.
    Какие варианты оформления акустики будут максимально раскрывать потенциал динамиков, будут музыкальны и естественны?
    Слушать буду скорее всего на расстоянии 70см-2м, в том числе у компьютера музыку совершенно разную, от индийского ситара с таблами, до электроники.
    Муз тракт пока такой: встроенная звуковуха реалтек -> Denon 720AE -> АС. Цап пока выбираю.
    И можно ли гармонично для них добавить НЧ секцию, желательно в виде саба или компактного полочника?
    ________________________________________________
    Передние панели с динамиками 3гд32 и 2гд36к:
    Вложение 298824 Вложение 298825
    Последний раз редактировалось Utro; 13.08.2017 в 22:00. Причина: Добавил фото
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    в ящике. открытом с тыла, вы получите мощные резонансы переотражённых от стенок звуков плюс резонанс трубы , в которой динамик в данный момент вынужден играть. Этот 3гд-32 не рассчитан для работы в ящике, ему нужен щиток либо открытый яшик с короткими бортиками, наподобие колонки от проигрывателя Аккорд , вот туда применить ваш динамик было бы самое то.
    Даже кусок фанерки размером 20 на 30 см уже позволит вам оценить по достоинству звук этого шикарного динамика. А то, что вы слушаете сейчас, это вой собачий и ничего кроме.
  3. Новичок
    Аватар для Utro
    Про какую трубу вы говорите, где динамик вынужденно играет?
    Ну не знаю, вой там собачий или еще что то кроме, я возможно пойму, на определенном уровне понимания, а сейчас получаю удовольствие от прослушивания. Это главное.
    Шиты как раз планирую делать в ближайшие дни, с размерами только не определился и материалом. Хочется красиво, есть своя мастерская, можно из дерева, можно фанеру или иной материал натуральным шпоном отделать.
    Интересно, а прозрачный поликарбонат монолитный 10-12 мм подойдет?
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    ящик с вынутой задней стенкой и есть та самая труба, куда воет ваш несчастный динамик. А ему нужен простор, фанерка 20 на 30 см. Послушайте, сравните и всё поймёте сами.
  5. Новичок
    Аватар для Utro
    Выкорчевал из колонок переднюю алюминиевую панель (8мм) с динамиками, те самые 20х30 см щита.
    Низы пропали напрочь, насчет остального слушаю...
    Наверное, чтоб низы появились хоть какие, щит поболе нужен?
    И таки нч секцию не в ущерб качеству, под стать динам так сказать как организовать?
    Подключайтесь к беседе, братцы! Динамик интересный, информации в инете с готовыми проектами не сказать, что завались.
    На Вегалабе есть проект с 6 гд 2 и огромным литражом и размерами. Ничего компактного не встречал.
    TQWP есть в нете, но опять же размеры.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Щит нужен поболе. верно на 100проц. И всё услышите сами. К тому же у 3гд-32 срединка чуток задрата, её бы присадить катушечкой на 0,33 мгн примерно.
    Щит на стол опереть, будет поддержка по низу. Сами динамики даже без щитка положите на мягкий диван или полотенце и услышите их потенциал звуковой. Им нет равных
    Последний раз редактировалось Бока; 10.08.2017 в 19:47.
  7. Частый гость Аватар для Grommit
    Чем меньше щит, тем меньше низов. Зависимость тут прямо пропорциональная, можно рассчитать частоту среза по простой формуле. Ниже частоты среза будет равномерный спад, как если бы подключили динамик через кондер. И чтобы АЧХ всей конструкции была равномерная и с басом, НЧ звено должно иметь "обратный" спад от той же частоты среза. Расчет тут получается простой. Остается определиться с сабом или полочником, причем при активном фильтре достаточно одной дополнительной бас-колонки. Кстати, некоторые звуковухи позволяют разделять сигнал на НЧ и СЧ-ВЧ, при этом вообще изготавливать фильтр может и не понадобиться.
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    эти динамики звучали в переносных магнитолах Рига-110, Аэлита-101, приемнике Ленинград и ещё где-то. Размеры этих аппаратов- ноутбук побольше будет.Но звучали очень даже . Резонансная у динамика герц 70, щитка 40 на 50 см хватит с запасом.
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    2ГД-36 существуют в двух исполнениях с с керновым редкоземельным и с кольцевым ферритовым магнитом (их потом стали маркировать 2ГД-36М). И если первые представляют собой очень неплохой динамик, то вариант с ферритовым магнитом имеет сильно другую АЧХ (что не очень понятно, ибо механическая часть вроде такая же), и очень отличается по звуку в худшую сторону. При сравнении обеих модификаций "в лоб" явно слышно, что играют разные динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    При случае, если будет возможность, послушай 3ГД-38Е. Достаточно интересный динамик.
  10. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    у этих динамиков нет басов,обязательно подоприте сабом,тогда щитки 20х30...40см с бортиком 5см самое оно,динамик расположить немного сдвинув вниз от центра,если усилок достаточно мощный включите последовательно с динамиком резистор 10ом и запараллельте динамик катушкой 5...10мГ (можно намотать на сердечнике от небольшого трансформатора,например Ш16х24...16 и ставить только Ш пластины в одну сторону ,без I пластин перемычек,чтобы сердечник был разомкнутый,провод 1...1.5мм Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 с катушкой.jpg
    звук будет намного лучше,чище и разборчивее,можно даже не ставить пищаль,если слушать в ближнем поле
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.08.2017 в 23:19.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Бас для 3гд-32 не нужен. Он самодостаточен без костылей, играет самую важную и полезную часть музыки. от 70 до 6000 гц с плавным спадом на краях.
    Подкидывая пищалку, автоматом сдвигаем главную частоту звука вверх и получаем визжалку, добавляя сабвуфер, разваливаем целостность звуковой картины. превращая музыку в бездарную киношную нудягу.
    Как настольную колонку для компа - кусок фанерки и пара 3гд-32 самое то.
  12. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    ну как же без баса?у него нет даже верхнего баса,на щитках 20х30,ну тогда щитки 60смх1м как минимум сделать нужно,а схему с катушкой и резистором обязательно попробуйте играет намного красивее ,типа ИТУН-расширяет полосу вверх,снижает интермоды самого динамика и главное -демпфирует динамик на НЧ ,чего нет в ИТУНе,а сам усилитель,например на лм3886 играет с намного меньшими искажениями тк нагрузка 14ом
    в качестве НЧ подпорки возьмите свои СОЛО включив перед ними фнч с частотой среза 100...200гц(нужно будет свести потом)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.08.2017 в 23:39.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть там бас, неплохой, его достаточно, ежели вблизи слушать да на щиточке. Я назвал бы это не басом, а достаточно ровным балансом. Да и понятие баса у всех своё глубоко личное. Не всем его по жизни хватает.
    я катушечку подкидывал, излишнюю яркость на срединке убрать - и всё, достаточно , чтобы радоваться звуку.
  14. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    я про другую катушечку писал(как на схеме нарисовал),чтобы низы на него ограничить,и задемпфировать!!! на нч, тк с резистором 10 ом,сч и вч намного красивее,но нч начинают подгуживать,а с катушкой 10мг толстым проводом звук прелесть,а ту яркость на серединке о которой Вы пишите можно и эквалайзером убрать
    PS если усилитель ламповый,то этот резистор и катушку ставить не нужно тк громкость упадет из за малой мощности усилителя,схема пригодна для усилителей более 10вт
    насчет баса -его меньше чем даже у 3гд38е
    Да еще,если будете ставить 2гд36 то возьмите сначала картонный щиток с вырезом шириной 50мм поставьте на него 3гд32 и двигая 2гд36 вдоль этого выреза меняя расстояние между головками добейтесь наилучшего звучания на счвч,тк из за интерференции звук очень сильно меняется даже при сдвиге на 1...2см,начинайте с самого малого расстояния между динамиками,потом на этом расстоянии(оптимальном)вырежете дырку на чистовом деревянном(дсп,двп)щитке,оптимальный бортик 5...7см,глубже не надо
    Сразу не глянул какой у Вас усилитель- с ним можно даже 20ом резисторы поставить будет еще лучше звучать,да и дины не спалите,только в этом случае катушка очень желательна тк выходное сопротивление без нее будет 20ом(с ней на нч единицы ом,в зависимости от частоты)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.08.2017 в 01:21.
  15. Новичок
    Аватар для Utro
    Братцы, я не пропал, работа навалилась, осмыслить и ответить времени пока нет, вечерком или на днях освобожусь.
    Благодарю всех за ответы!
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2017 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2017 в 11:45 ----------
    Бас я впитал с молоком матери в прямом смысле, с нуля лет и даже раньше.
    И поэтому возможность, при необходимости его добавлять я бы хотел иметь.
    Какой НЧ динамик подойдет для 3 гд 32? В наличии только 30 гд 2б (75 ГДН) и 35 ГДН-1 (26 ГД-26Б), тут наверное что то музыкальнее нужно, и с чуйкой повыше? Небольшой, думаю дюймов 8
    Grommit
    , Интересно, что за формула расчета частоты среза? И про звуковуху интересно, но я бы хотел через DENON PME 720 AE всё подключить, по этому звук тут не разделить...
    Понял.
    Хм... а без пищалки я его еще не слушал
    Написано 2ГД 36К.
    Динамик 3ГД-38Е послушаю, если случай подвернется
    Конечно несколько проводов и кондеров спаять смогу, но от наматывания катушек очень далёк, про трансформатор совсем не понял.
    Ценю ваше стремлении, но не уверен, что я смогу услышать разницу, двигая динамики и паяя "Итуны". Я пока в начале пути, и малость не в теме. Бортики, без них попробую.
    Соло нет смысла подключать, есть нормальные НЧ в разных оформлениях, 30 гд 2б и 35 ГДН-1 (вега АС 109), вегу подключил без вч/сч, но не слушаю, бубнит может частота среза не та, может сама по себе, не катит, 30 гд 2б надо по нормальному подключить попробовать, можт сносно будет, те АС не бубнят.
  16. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    не нужно паять никаких ИТУНОВ,просто берем резистор 10...15ом мощностью 3...5вт(можно сделать из двух млт-2 18...30ом впараллель) и слушаем,пока без катушки
    насчет катушки-берем трансформатор ТВК или подобный размерами,только не с ленточным сердечником,а из Ш-пластин,разбираем,сматываем все обмотки,наматываем новую,проводом 1...1.5мм до заполнения каркаса и обратно вставляем все Шпластины в одну сторону,маленькие I пластины не ставим вообще,схему с катушкой я нарисовал выше
    Частоту среза фильтра нч секции надо сделать переменной для точного сведения тк расчет всегда не точен из за разбросов параметров
    сводите микрофоном и прогами или на слух
    насчет двигать динамики-берем в одну руку 3гд32,в другую 2гд36,включаем музыку,приближаем динамики вплотную и начинаем плавно раздвигать увеличивая расстояние на 1...5см ,Вы сразу услышите разницу,попробуйте поймать оптимум и уже на щитке ставьте пищалку примерно так же
    НЧ секцию советую закрытый ящик не менее 50л и заполненый синтепоном 20г/л,он звучит всегда мягче фазоинвертора и не бубнит,только позаботьтесь о хорошей герметичности и прочности(желательно поставить распорки из брусков между большими стенками)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.08.2017 в 23:59.
  17. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    В трёх, с закрытой МС есть с поролоном в керне и есть с бумажным колпаком. С ферритовым магнитом только с колпаком.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  18. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    с поролоном на керне и без колпака самые лучшие ИМХО,это 2гд-36К,им еще гофр пропитать чуток герленом в бензине(жиденьким) можно -еще лучше будут
  19. Завсегдатай Аватар для straus
    Гофр им пропитывать не надо. Причин две: они и так хорошо звучат, имея достаточно широкий диапазон; и у них нет центрирующей шайбы, после пропитки может нарушиться центровка.
  20. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    немного сгладит ачх.хотя согласен они и так не плохи,правда разброс большой,некоторые аж до 35кгц звучат,а чтобы центровка не нарушилась,пропитывать надо только самый край гофра и при этом вставить кинопленку в зазор,извлечь через сутки
    да вот еще ТС вид катушки на сердечнике от трансформатора
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1247847384
