Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для fotocreative
    По умолчанию помогите со схемой для измерения T/S REW
    help...
    1)поделитесь у кого есть схемой для измерения параметров тиля смолла при помощи программы REW. пробовал той схемой что арта работает - программа периодически разные значения выдаёт. для теста измерял сопротивление
    2)и в чём суть двух сопротивлений что указаны в окне измерений. R sense и R leds (которое строго до 1)
    мануал читал, но не всё понимаю. хотелось бы схему с использованием внешнего усилителя, а там как то просто выход из наушников.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: помогите со схемой для измерения T/S REW
    1. надо проверить в арта как работает собранный делитель. возможно дело не в программе а в самом делителе или звуковой карте.
    разные значения могут быть из-за наведенных шумов на входы звуковой карты. слишком длинные провода, плохая экранировка, земляные петли.
    2. суть измерения в том что бы сравнить падение напряжения на резисторе через динамик с эталонным и тем самым вычислить импеданс по падению напряжения на разных частотах.
  3. Новичок
    если правильно вас понял, то делитель из арты должен принципиально быть пригодным для замеров REW ?
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не знаю. я не пользовался REW. поэтому и предлагаю проверить в арта.
    в принципе, метод измерения импеданса при помощи звуковой карты один и тот же во многих других подобных программах для измерений частотно импедансных характеристик, о котором написал выше.
    но у многих часто возникают проблемы именно по причине либо звуковой карты либо самого делителя.
    звуковая карта может сама иметь нелинейную характеристику входного сопротивления, из-за чего результат может оказаться неверным.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 16.08.2017 в 12:10.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Схема из одного резистора в хэлпе (как в арте), потом про усилитель с делителем и парой зенеров (как в арте).
    Rsence на схеме подписан, Rlead - сопротивление проводов, ему посвящен раздел хэлпа Resistance of Test Leads (третий с конца).
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    возможно дело в уровне подаваемого сигнала.
    если в зависимости от чуйки ЗК и выходного уровня с делителя сигнал будет попадать в клиппинг, то показания будут неверными.
    но и при слабом сигнале будет пила из-за шумов.
    надо стараться что бы на входе ЗК было как можно ближе к цифровым 0дБ, но без клиппа.
