Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    Аватар для STAR
    Вопрос Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    На драйвере TA7292SA вместо 5v на входах 1,9 всего 0,61v пр отключённой плате загрузки то же самое.Цепь питания до проца UPD78042A014 проверил.А если коснуться входов1 или 2 напряжение на двигателе вырастает до 4,84v и он вращается нормально.
    Аватар для STAR
    По умолчанию Re: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    odinss20, Если поверить процедуре тестирования эффективности,то надев его на запястье можно проверив по тест-точкам, как указано в инструкции, их всего 3, сопротивление тела наверное можно обезопасить лазер от статических зарядов.Но зачем немцы говорят, что при снятии предохранителя с конца лазерного кабеля- затем коснуться земли устройством?
    Затем чтобы статика "стекла" и уравнять потенциалы "устройства" и "земли". Уравнивать надо также "потенциал" тела и земли.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.02.2018 в 17:08.
    Аватар для STAR
    EDDiE, Измерения показали Test-Point Pair-Good
    ставите голову коммутируете шлейф а затем удаляете перемычку без танцев с бубном
    Частый гость Аватар для odinss20
    STAR,
    EDDiE коллеги без обид когда цитируете исключайте меня из цитат
    я извеняюсь но для чего нужен браслет с заземлением я знаю (более 10 лет отработал монтажником плат в оборонке )
    и всякое китайское новшество не приемлю да и не разрешалось в оборонке всякое заморское приблудие .
    На шлейфе лазерной головки по умолчанию есть заводская металлическая перемычка замыкающая шлейф
    монтируем голову перед подключением к плате снимаем перемычку и втыкаем шлейф этого более чем достаточно
    Не встречал еще не одного лазера убитого статикой ...........
    Аватар для STAR
    odinss20, Для чего контроль VCOF на pin.49 MN662713RG1?На схеме оно=5v а у меня=0,055v.Понял что pin.48 PLL loop filter,pin.47 DSL loop filter-rС-цепочки возможно полосового фильтра ?Как расшифровать аббревиатуру?Замена лазера ничего не дала-F26 преследует постоянно.
    Последний раз редактировалось STAR; 01.03.2018 в 12:43.
    Аватар для STAR
    Заказал сервопроцессор MN66271RG1,если полученный мною из ГЕРМАНИИ ЛБ новый,то должен работать проигрыватель ,а F26 должна исчезнуть.
    Аватар для STAR
    Сервопроцессор получил,но pin.80 загнут боюсь сломать.Как повлияет на работу сервопроца и проигрывателя в целом его отсутствие?Terminal Name-SSEL Output mode switchig of SUBQ terminal("H":Qcode bufer mode)
    Аватар для STAR
    Предполагаю получил с ЕБЕЯ дохлый лазер. Сервопроц и ЦПУ обмениваются сигналами, а питание 4,8v LDON на сервопроце не появляется.А F-26 сразу при включении. Сервопроцессор не менял.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Если "Сервопроц и ЦПУ обмениваются сигналами", то "F-26 сразу при включении" неверно.
    Если "А F-26 сразу при включении", то утверждение "Сервопроц и ЦПУ обмениваются сигналами" неверно.
    Аватар для STAR
    Pazx, Да F-26 появляется сразу при подаче питания.И я сразу провожу измерения на сервопроцессоре и на системном контролере. Усё приходит и уходит как в схеме.А питания на лазерный блок с сервопроцессора не поступает.С такой оговоркой:загрузчик при такой ошибке не работает.Устанавливаю диск замыкаю выкл close и только тогда подаю питание.Пытался найти по Troubleshooting Guide дефект.Выходило что неисправен драйвер TA7291SA-заменил ничего не изменилось.Эта ошибка говорит о вероятной причине отсутствия связи между IC сервопроцессора и системного контролера.Несколько раз проверил пайки и разъёмов и процессоров.Ресет без подключения платы сервопроцессора происходит, а при подключении её на дисплее F-26.
    Россия, ДФО
    Пока не будет устранена причина вызывающую ошибку F-26, замена лазеров и драйверов не имеет ни какого смысла.
  14. #53
    Я же говорил
    Всё, что ниже номером Technics SL-PS840 надо выкинуть на помойку или подарить первому прохожему.
    и купить что-нибудь путевое, что хорошо звучит.
  15. #54
    Аватар для STAR
    Pazx, Мне это понятно что всё из-за F-26 происходит.Нигде и никто по-видимому не встречался с таким дефектом на практике.Если в С.М. на SL-PG490 раздел 2.Mechanism Control Switches Self-Diagnosis Note:Error"F26"will be displayed before Self-Diagnostic mode is entered if an error exists.И всё это вероятная причина!Нету test disc(SZZP1054C).NEVER GIVE UP!
  16. #55
    Аватар для STAR
    Заменил сервопроцессор.Нашёл обрыв в шлейфе-то было 5v,то не было.Сейчас кратковременно появляется 4,84v LDON.На pin6CN701- 3,35v pin.7-5v.Если времени включения достаточно,то ЛД должен был светиться?Я не мог заметить.Думаю что прислали негодный.
  17. #56
    02.08.2017, 13:04
    17.04.2018, 14:14
    ну блин же !
  18. #57
    Аватар для STAR
    EDDiE, Вы как прокурор только обвиняете и советуете выбросить проигрыватель.Да уж.А 5v стало 2v на сервопроце после замены его.Ранее я обращал внимание на повреждённые контакты шлейфа но замены не нашёл.Вероятность отказа велика буду изготавливать шлейф или от монитора или от компа.Тут ещё подкинули ЛБ ЕБЕЙ-деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось STAR; 23.04.2018 в 15:11.
  19. #58
    Аватар для STAR
    Изготовил ленточный шлейф под пайку.Ошибка не исчезает всё равно.Однако если перевернуть всю сборку с корпусом и пикапом так чтобы был доступ к плате серво а затем слегка надавить на неё возле проца -то она исчезает.Где то и ли непропайка или микротрещина в дорожках.?Возможно ЛБ жив.
  20. #59
    Аватар для STAR
    Нашёл место не пропайки PIN.18/RST у сервопроцессора.Пропаять жалом паяльника ПС LUKEY 702 проблематично из-за неочищенных окислов на жале паяльника.Есть влажная губка и припой с канифолью, но очистить его не получается.Вот жало паяльника "СВЕТОЗАР" чищу без проблем.Кто и как справляется с очисткой жала?
  21. #60
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Для этого есть облуживатель и очиститель паяльных жал... типа такого
    Скрытый текст
