Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Fluke 787 0.4V на входных клеммах UR -COM
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Fluke 787 0.4V на входных клеммах UR -COM
    Здравствуйте, принесли посмотреть прибор. Похоже спалили. Не генерирует токи, при измерении напряжения показывает 0.452VDC при разомкнутых (и замкнутых) щупах 0.452, при пределе 4V, 4,40 при 40, 20,7 при 400, 400 при 1000. Более того на входе UR присутствуют 0,4в))
    Предохранители целые (могли быть заменяны до моего осмотра).
    Кто знаком с архитеркурой подобных приборов, подскажите куда копать?
    Нужен сервис-мануал на что-то похожее...
    По умолчанию Re: Fluke 787 0.4V на входных клеммах UR -COM
    Кто в теме? Разьем COM(GND), звонится накоротко с (+) 9В батареи питания.
    Питание на операционниках OP97 2,8В (Между 4 и 7 ногами) я подозреваю где-то проблемы по питанию т.к. это объективно мало.
    Всё осложняет 6 слойная плата с большими непрозрачными полигонамиб и нет примера входных схем (кондиционирования, фильтрации измеряемого сигнала)
    Ленобласть
    КЭП...
    Есть офф. сервисы флюка. Хотя, таким пользователям нельзя в руки давать этот прибор. Похоже, дали электрикам (это не профессия, это родственники начальства по блату).
    Ну здесь-же любую другую аппаратуру ремонтируют? Модернизируют? у неё тоже есть офф сервисы, если что... Тоесть в Марк-Левинсон можно лезть с паяльником, а во Флюк -нет?? Нечего ответить по-делу, прошу не спамить.. КЭП.
    Есть у кого такой прибор в руках? мне нужно несколько значений сопротивлений/вольтажа на плате!
    Нальчик
    Вот сервис мануал на Fluke 87, измерительная часть у них одинаковая вроде,может поможет чем.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    А на 187 у тебя нет?
    Нальчик
    На 187 сервиса нет, есть калибровка.
    Мне бы его схэму....
    87 сервис, есть в свободном доступе, 787 и 87 -абсолютно разные приборы..
