Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    Аватар для LIN176
    По умолчанию Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт . Занимается кто нибудь здесь на форуме ?
    По умолчанию Re: Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    LIN176, где-то ранее Вы писали, что:
    "Неисправность в следующем : включается, работает несколько минут , потом изображение уплывает в левый угол экрана , через пол часа или раньше потихоньку выползает обратно на экран . Медленно, но выползает . Когда выползет- работает исправно до выключения ( хоть неделю )."
    Это очень похоже на деградацию электролита с его оксидной пленкой и прочей химией. На холодную он нормальный, потом при включении и прохождении через него импульсного тока, деградирует, а затем при нагреве прибора до рабочей температура (обычно 30 минут) снова приходит в норму, но делает это все хуже и хуже. Это могут быть мои фантазии, но они хоть как-то объясняют происходящее.
    Поиграйтесь с температурой. Возьмите баллончик со сжатым воздухом или лучше Freezer. Прогрейте прибор, а потом охлаждая отдельные емкости (или платы), следите за движением изображения.
    Так Вы скорее локализуете неисправность.
    Аватар для LIN176
    Да я тоже так догадывался . Еще бы знать где охлаждать , на какой плате.
    Посмотрите для начала питание усилителя горизонтальной развертки, если изображение съезжает по горизонтали, то проблема в нем. Он выполнен на U700, U735A, B, C, D и U800. Там питание +5,+15, -5, -15V его формирует Low Voltage Power Supply.
    Вероятно, что уже пришло время к ревизии всех электролитов, а это лучше сделать самому иначе ремонт влетит в копеечку.
    Вот ссылка на Service Manual
    https://www.tek.com/manual/2445a-and...service-manual
    Аватар для LIN176
    Вот спасибо Вам ! проверю ! Емкости заменить не проблема . Не знал где искать ! Съезжает по горизонтали - влево .
    Начните с проверки -15V, оно в меньшей степени влияет на вертикальное отклонение, иначе бы и по вертикали был уход.
    Еще посмотрите +87V, оно тоже идет на выходной усилитель U800 (см. Power Distribution на стр. 251).
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Еще уточнение по ходу.
    На картинке напряжения после инвертора. Их точные значения в овалах, то есть для шины 15V значение 19,2V.
    Схемы стабилизаторов на стр. 286 (Low Voltage Regulators), на их выходах и начните смотреть.
    Скорее всего выходной усилитель U800 исправен. Но прежде чем решиться на замену проверьте его реакцию на локальный нагрев/охлаждение.
    Аватар для LIN176
    Там кондеры 180 и 250 мкф. Чего вместо них можно поставить ? Побольше емкость ?
    Установите сначала причину неисправности.
    Сначала замер питания, потом проверка усилителя развертки. Теперь со схемой это сделать значительно проще.
    По результатам решите что делать с емкостями. Если менять, то надо на предназначенные для работы в импульсных блоках питания. Подберите с допуском +-20%. У Nichicon можно посмотреть, например UPJ, UPS и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 26.07.2019 в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 25.07.2019 в 20:31 ----------
    Посмотрите еще здесь. (откройте View all 24 files)
    https://hackaday.io/project/163890-t...ries-servicing
    Чел подошел с фанатизмом к профилактике аналогичной модели. Там видно, что родные емкости текут.
    Он даже соорудил радиатор на U800.
    Еще где-то пишут, что она проблемная. Но тогда бы изображение съезжало с прогревом и уже не возвращалось назад.
    Последний раз редактировалось rsrus; 26.07.2019 в 15:49.
    Аватар для LIN176
    У меня тоже две емкости 250 и 180 мкф с трещинами снизу . И пухлые снизу они . Тоже все заменю . И Rifa тоже вся в трещинах .
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2019 в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2019 в 21:40 ----------
    теперь при включении он пишет Test 05 Fail 24 .
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Похоже U800 кончилась . Ее охлаждаешь и все возвращается , потом потихоньку обратно уезжает . Но теперь лучи пропали, а графическая информация отображается .
    Как на Вас все навалилось.
    Начните с проверки питания. Особенно внимательно посмотрите все напряжения на выходе инвертора, маркированные на схеме в овалах, то есть 7,1V, 19,2V и т.д.
    Если емкости в таком плачевном состоянии, то меняйте, но начните пока с инвертора.
    Когда питание будет в норме, то перейдете к остальному.
    P.S.
    Как долго можете держать палец на корпусе U800?
    Аватар для LIN176
    Она не нагревается до красна . Когда уходит изображение- брызгаю на нее охлаждение из баллончика- и все тут же возвращается .
    Без нагрузки блок питания можно запустить ?
    По умолчанию
    Измеряйте напряжения под нагрузкой. На холостом ходу это делать неверно.
    Если не можете добраться до точек после инвертора, то смотрите шины питания после выпрямителя, они доступны в других местах.
    Нужно убедиться, что на усилителе развертки все напряжения в норме. Тогда вариантов больше нет.
    Аватар для LIN176
    Сам не сделаю ! Может кто отремонтировать ?
    Коллега, Вы зря опускаете руки. Этот аппарат не такой сложный в ремонте при наличии схемы. Единственная проблема это применение специализированных микросхем, но Вам обещали эту U800 в другой ветке. А ошибка может быть просто следствием проблем в питании.
    Аватар для LIN176
    Лучи появились, ошибка ушла - сгорел предохранитель в БП . Но изображение теперь не разворачивается по горизонтали . На до микруху искать U800 наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    А в какой ветке мне обещали U800 ?
    Аватар для LIN176
    Спасибо ! Я и не заметил !
    Смотрите, произошло два события, сгорел предохранитель и перестала работать горизонтальная развертка.
    Это вероятно следствие каких-то Ваших действий. Где-то наверно закоротили.
    Все-же постарайтесь внимательно проверить питающие наряжения.
    Аватар для LIN176
    Напряжения проверил -все четко ! предохранитель больше не горит. Да, развертки нет по горизонтали - все в точку показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2019 в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2019 в 14:55 ----------
    А горизонтальная развертка - где искать ? Я в развертках не очень силен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Сегодня включаю я осциллограф , померять 87 вольт - изображение в точку и сразу же уезжает влево . Минут через 10-15 выползает обратно . И вот результат. Вот чего ему надо ?Нажмите на изображение для увеличения.
    LIN176, Вы сначала пишете, что напряжения проверили, потом, что включаете прибор, чтобы измерить 87 вольт. Не вижу логики в этих действиях. Значит в первый раз проверили не все? Давайте повнимательнее, а то ничего не получится.
    Попробуйте добиться повторения неисправности, то есть включаете, наблюдаете как изображение уходит в точку.
    Здесь поясните, что это, точка или вертикальная линия, а лучше сделайте фото или видео. Уменьшите яркость до минимума чтобы не сжечь люминофор.
    Потом наблюдаете как все выползает назад и осциллограф снова становится "исправным".
    Потом выключаете и ждете когда все остынет. И снова включаете.
    Весь цикл должен каждый раз повторяться.
    Теперь ставите вольтметр, например на 87 вольт и измеряете это напряжение во время всего цикла. Лучше если заранее выведете все питающие напряжения на внешнюю колодку, если подключать вольтметр к прибору неудобно.
    Ваша задача - найти связь между питанием и движением экрана. Если этой связи нет, то искать будем в другом месте.
    Посмотрите все шины питания. Там их 8. До выпрямителей и после.
    Конечно, Вы можете сразу поменять все электролиты, начиная с C1130, C1132 и т.д. (все на рисунке из сообщения #4), но тогда причина будет не определена и поэтому не будет 100% уверенности, что неисправность не повторится.
