Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Валерий Валентинович
    Ю.Подмосковье
    По умолчанию Акустика Yamaha-777. Апгрейд.
    Сегодня обсуждали эту тему в другом разделе (для начинающих), но админ удалил тему - нарушение п.11.
    Хотелось бы продолжить.
    Тема начиналась про усилители.Но плавно перетекла в акустику.
    Речь шла про замену конденсаторов в колонках.Было сделано дельное предложение заменить штатные конденсаторы на k78-19.
    Т.к. я в апгрейде новичок-хотелось бы послушать знатоков. И услышать ответы на мои дилетантские вопросы:
    1.Сколько штук надо приобрести конденсаторов?
    2.Какой емкости(мкф)?
    Вобщем хотелось бы подробный мануал по выпаиванию стоковых емкостей и впаиванию замены.
  2. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Акустика Yamaha-777. Апгрейд.
    Валерий Валентинович Наберите в верхнем правом углу в строке поиска Yamaha NS-777. Увидите все темы за весь период на этом форуме. В них есть все ответы. Есть схема нашего фильтра с номиналами конденсаторов. Есть ветка по модернизации из последних, месяц назад примерно последнее сообщение по ней было. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74167
  3. Новичок
    Ю.Подмосковье
    Да,конечно, прочитаю, просто там много страниц, видимо завтра доберусь (нашел только это- http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ght=Yamaha-777)
    Но вот мне сегодня посоветовали поменять в колонках емкости на К78-19.
    Вы как к этому относитесь?
    Звук улучшится?
  4. Частый гость Аватар для Wheelhead
    Валерий Валентинович, первым делом, что надо сделать это выкинуть из фильтра все электролиты. к78-19 это полипропиленовый кондер с адекватной ценой\качеством. есть и куча других, дешевле, и в десятки раз дороже. выбор только за Вами. но ставить в эту акустику блэк гейт явно не стоит, учитывая ее стоимость.
    вместе с этим - выбросить плату самого фильтра, и растащить катушки друг от друга см на 5 не меньше, заодно и полипропиленовым кондерам место будет легче найти, сделать это можно также навесным монтажем на дощечке например.
  5. Новичок
    Ю.Подмосковье
    Подскажите,сколько штук надо конденсаторов к78-19 и какой емкости?
  6. Частый гость Аватар для Wheelhead
    Валерий Валентинович, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2183863
    "Вскройте" вашу акустику всеж, производитель мог внести изменения. Я сталкивался с подобным в заводских колонках, когда пересчитывали фильтры. Поотом надо посмотреть какие есть номиналы кондеров, возможно потребуется бутерброд сделать. Ну и как я говорил раньше - место. 8,2 мкф пропилена мноого занимают
  7. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Надо открутить 4 самореза на задней панели АС (там где клеммы) Вынуть дощечку фильтра (провода короткие, но всё увидите) Сразу увидите сколько кондёров (их 4шт) и их номиналы.
    Ей богу прочтите вё по этим АС на форуме, всё будет более понятно, "воды" в сообщениях очень много, но то такое.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74167 Тыц и сразу схема
  8. Новичок
    Ю.Подмосковье
    Насчет прочитать - это понятно, просто там много страниц(24), а кондеры надо еще заказать в интернет магазине. Поэтом у и спрашиваю,сколько штук заказывать и какой емкости? Я бы уже завтра заказал и пока они шли неделю,я бы спокойно читал ветку.
    Ну я так понял, что емкость нужна 22мкф. Подтвердите,если так.Чтоб мне не ошибиться. А по количеству - 4 штуки на колонку? Так получается?
    Не многовато? Кстати кондеры по 500 рублей за штуку.И то на заказ.Если где есть дешевле-подскажите.
  9. Частый гость Аватар для Wheelhead
    Валерий Валентинович, ну здесь же все видно http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1457510043 сколько штук и какой емкости. какие 22 мкф? вы их сложили чтоль?
    Если 500 рублей дорого (на самом деле вам достаточно заглянуть в раздела аудимоании-сделай сам-конденсаторы и убедиться что это не так) то закажите в чипдипе индустриальные эпкосы, MKP обязательно, синенькие такие с короткими выводами, дешево и кондово. Черт знает как будет в звуке правда но наверное уж никак не хуже банок стандартного кросса.
  10. Новичок
    Ю.Подмосковье
    вот на сайте магазина таблица этих кондеров:
    Онлайн таблица наличия номиналов на складе(шт.) и габаритные размеры(мм.):
    0.01мкф под заказ 0.1мкф(8х16) 6 1мкф(17х17) 10 5.6мкф(24х43) 8
    0.015мкф под заказ 0.15мкф(8х18) 9 1.5мкф(15х29) 8 6.8мкф(19х59) 11
    0.022мкф под заказ 0.22мкф(10х17) ожидается 1.8мкф(19х23) 20 10мкф(23х58) 7
    0.033мкф под заказ 0.33мкф(11х17) 12 2.2мкф(16х33) 8 15мкф(27х59) 8
    0.047мкф под заказ 0.47мкф(12х19) 12 3.3мкф(16х43) 4 22мкф(32х59) 18
    0.068мкф под заказ 0.68мкф(15х18) 10 4.7мкф(19х42) 8
    конкретно таких нету, какие на колонках стоят.Дорого или нет, это дело такое.Конечно,хочется подешевле,но если надо для науки-придется жертвовать.
  11. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Настойчиво прошу прочесть 24 (всего то)страницы. Дальше примете решение. Зарисуйте план вашего помещения (ну или опишите с размерами и элементами интерьера). Конденсаторы менять не только можно, но и нужно, но это не самое главное.
    P/S Если честно то лучше бы было писать в той ветке, где 24 страницы, дабы не плодить темы, а всё в одной сконцентрировать, она самая ёмкая и в дальнейшем избавит многих читать разрозненные сообщения на одну тему.
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    По памяти С1=3,3Мкф, С2=4,7Мкф, С3и С4=8,2Мкф
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Я ставил К73-16
  12. Новичок
    Ю.Подмосковье
    Я ставил К73-16
    В ту ветку можно перейти завтра.Хочется пообщаться,но... Иду спать, вставать пол-шестого.
  13. Частый гость Аватар для Wheelhead
    Валерий Валентинович, магаз дескфай? 3,3 есть, 4,7 тоже. у них подбор кондеров есть по парам халявный, пусть из 3,3+4,7 вам подберут близкие к недостающим 8,2, номиналы же плавают. возможно придется ждать. можно рассмотреть у них к78-34, тоже норм кондеры. можно вообще другие заказать в другом месте. мир на наших кондерах не ограничивается.
    ну и
    24 страницы действительно не много. и сделать это все до покупки и каких-то действий. настоятельно от себя рекомендую подумать заранее как это все размещать и крепить, полипропиленовые кондеры (исключая некоторые индустриальные) в разы больше банок - стоящих на штатном кроссе. я помню на небольшой доске разделочной делал кросс для них.
  14. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я вообще чудил, выносил их за пределы АС и даже подключал перед УМ. Всё вернул на свои места.
    К73-17 укладываются на плату штатную запросто.
  15. Частый гость Аватар для Wheelhead
    К73-17
    они прилично срут на ВЧ, лучше эпкос MKP, по размерам чуть более, тоже поместиться ИМХО.
  16. Новичок
    Ю.Подмосковье
    Ну что,переходим в готовую ветку по этой теме (http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ght=Yamaha-777).
