Сообщение от
tolegs
C USBi сброс не нужно никуда подводить. Только I2C.
Я смогу ответить только о плате ADAU1467 и USBi из Чип и Дип.
Сброс на этой плате формируется монитором питания D1 с первой ножки после того как установятся правильные напряжения питания АДАУ. Нужно проверить, что через секунду после включения на этой ноге примерно 3В. Стабильные.
Также нужно проверить саму микросхему D1. Как она формирует сброс. Замкните выводы RST на плате и GND. И посмотрите уровень на первой ножке D1, он должен быть равен 0. Если это так, то со сбросом все в порядке.
Если не так напишите здесь. подскажу что можно сделать.
Ещё визуально проверьте цепь PLL - R1, C4, C6. чтобы все было нормально пропаяно. А если есть возможность прогрейте феном или аккуратно пропаяйте. Не помешает.
Дальше.К сообщению я приклеил файл тестового проекта SigmaStudio. Загрузите его в свою плату. будут моргать два синих светодиода. Затем загрузите его в память и попробуйте выключить - включить плату. Генератор должен быть 12.288 мГц. С проектом загрузятся правильные настройки PLL для стабильного старта.
Отпишитесь, что получилось.
