Страница 1 из 46 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 907
Тема: adau1452 и SigmaStudio
    Давно не заходил
    нижегородская обл
    По умолчанию adau1452 и SigmaStudio
    Доброго времени всем ) очень заинтересовала данная продукция: http://www.analog.com/media/en/techn...s/ADAU1452.pdf
    шустрый проц много входов /выходов ,может загружаться из пзу ,и софт с которым по заявлению разработчиков справится любой чайник .
    отсюда вопросы:
    1:интересно ли это кому то кроме меня?
    2:может кто нибудь поделится опытом / знаниями по данной теме (я так чувствую что не все так просто там как написано)
    3:плата https://github.com/ohdsp
    4:программатор есть здесьhttps://github.com/freeDSP/freeUSBi
    То есть подразумевается создание альтернатива MiniDSP но изначально с хорошим питанием и приличными ЦАП/АЦП и гребенками I2S
    Последний раз редактировалось maxlenin; 08.11.2016 в 13:35.
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    А чем продукция MiniDSP не устраивает? Чайники софт не пишут, кадры у MiniDSP работают не только в среде Сигмы.
    Давно не заходил
    нижегородская обл
    так ее все напильником дорабатывают ))смысл в том чтоб усилиями заинтересованных лиц нарисовать приличную схему/плату чтоб не обвешивать соплями потом,да и просто интересно)
    Кто все и каким напильником? Что не слышал об этом. Все равно, лучше не получится. Там профессионалы работают.
    Давно не заходил
    нижегородская обл
    да хоть в ветке про MiniDSP здесь же )
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если это будет дешевле и не сильно сложнее в применении чем minidsp, то многим думаю будет интересно.
    Давно не заходил
    нижегородская обл
    Тем более что проблема с программатором решена и есть хорошая уже нарисованная плата под проц. хоть завтра на производство . Все ссылки добавлю вечером
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Случайно нашлась вот такая платка: http://store3.sure-electronics.com/a...r-kernel-board вдруг кому пригодится
    https://www.aliexpress.com/item/ADAU...6c53ad41&tpp=1
    Кто нибудь может объяснить назначение сего девайса?
    Давно не заходил Аватар для aal
    ИМХО демо борда для изучения камня.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    При чем очень интересная борда для своей цены
    ADAU1452_DSP_SCH.pdf4IN8OUT_CODEC???.pdf
    С уважением, Алексей.
    Давно не заходил
    Зависит от задачи, данное DSP работает только с цифровыми сигналами (основная задача).
    Да было дело, правда меня интересовал только аналог (хотя были идеи с SPDIF-ом поиграться).
    Непонятны опасения. Хотя, главная проблема для меня, были куэфен корпуса, которые в домашних условиях, простым паяльником не по паять нормально.
    Последний раз редактировалось MadF; 19.09.2017 в 14:28.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Не проще проверенный, рабочий вариант, jriver+asus essence какой нибудь? Зачем велосипед изобретать?
    На качественном звуке сильно сэкономить не получится, ну никак.
    Давно не заходил
    Всё зависит от знаний, сейчас всё больше маркетинговых уловок (расслабляющих умы).
    Я не про те случаи, когда впариваривают межблочники и сетевые шнуры по 10 тыщ рублей
    Даааа)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Итак... Цапы сразу прикручивать будем?
    Я смотрю в сторону знакомой мне по пикардийцу PCM1794 в качестве цапа для 2-3 полосных систем.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Ну и вопрос ламерский (слова уже знакомые, вроде должен правильно употребить), клок берётся с АДАУ?
    ВейвКорп - это тоже я.
    Томск
    Если плата позволяет зацепить внешний клок,то может и от внешнего работать, при необходимости наружу выдает свой MCLK
    Я так понимаю, - клок один на всех. Если 2-4 микрухи ЦАП, то и клок параллельно цепляется на все 2-4 микросхемы?
    Томск
    Да Клок один для всех....
    И в общем случае(обычно), если у разных каналов не будет разных сеток(не используются ASRC блоки для выходного сигнала), то LRCLK и BCLK тоже общие.
    А зачем их для выходных использовать? Они нужны только для входных, и то если они не слейвы по клоку (т.е. для спдифов/тослинков и т.п.).
    P.S. Кстати ASRC в 1452 довольно не плохо работает, жаль только что его спдиф не тянет выше 96-ти.
