Страница 24 из 45 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #461
    Intei-Tuning
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от tolegs Посмотреть сообщение
    У вас на фото АДАУ подключён к внутреннему разъёму i2c. Он предназначен для прошивки епромки на сигмалинк. За ним два ключа на мосфетах за ними выход на внешний i2c. Если с ключами что-то не так, то может не хватить уровня сигнала i2c. Или не всегда хватить. Или помеха. Для АДАУ 1467 они не нужны, но если с ключами что-то не так, то просядет сигнал и на том разъёме к которому вы подключили АДАУ. Так вот подумал, что у вас не получается загрузиться с внешнего разъема. Значит с ключами точно непорядок.
    Второе. Не запитывайте АДАУ от генератора. Тоже видно на фото. Там стоит ЛОРА на 100мА. Этого очень мало для 1467. Возьмите 3.3В с сигмалинка.
    Возможно и правда дело в 3,3V, Хотя я до этого пробовал брать 3,3 c GPIO Raspberry Pi3. Не помогало.
    Подключил к USBi. Загрузилось!!!! Но такое бывало и раньше(.
    Теперь нужно потестить надолго ли счастье.
ID:	373638 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Всё-таки почему с внутреннего разъема i2c. Это не очень правильно. С внешнего что-то не так?
    На всех видео ЧиД рекомендуют с внутренних пинов. Почему, я не знаю.
    Вернул назад питание с генератора. ТОЖЕ РАБОТАЕТ!!!!
    Танцы с бубном(
    Последний раз редактировалось Intei-Tuning; 04.06.2020 в 21:11.
  2. #462
    Taranov.Denis
    а с сигмалинк всё норм?
    У меня не сигмалинк у меня сайпрос
  3. #463
    Частый гость Аватар для onefabis
    Аналогично, подключал через I2C, не было никаких проблем.
  4. #464
    Новичок Аватар для tolegs
    Танцы с бубном(
    Подключайте к разъёму у края платы. При инициализации сигмалинк пытается загрузится со своей епромки. Она на том же порту i2c, что и АДАУ. В вашем случае. Ключи же на время загрузки отключают АДАУ.
  5. #465
    Intei-Tuning
    Вот вчера все работало! Выключил и ушел спать.
    Сегодня опять не работает. Ничего не трогал(.
    Попробовал вернуть питание с Сигмалинк и подключить к разъему у края платы. Тишина(.
    Мозги закипели(. Делаю перерыв.
    Последний раз редактировалось Intei-Tuning; 05.06.2020 в 13:43.
  6. #466
    И так поставил скорость 100 кГц стер, перезапустил, считал все чисто, походу проц не успевает работать на больших скоростях.
    У вас такой метод стабильно работает? То есть дело именно в скорости обмена данных?
  7. #467
    Похоже не сбрасывается. Попробуйте замкнуть не надолго пинцетом С20. А потом загрузить проект.
  8. #468
    Taranov.Denis
    Тоже не стабильно, то он читает лажу, передергиваю питание нормально читает пустую флешку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
Название:	ADAU1466 схема.jpg
ID:	373755 У меня через микруху идет, не думаю что в этом дело, вопрос с usbi ресет подведен к чипу? у меня нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    А вот стабильность работы камня, может.
  9. #469
    C USBi сброс не нужно никуда подводить. Только I2C.
    Я смогу ответить только о плате ADAU1467 и USBi из Чип и Дип.
    Сброс на этой плате формируется монитором питания D1 с первой ножки после того как установятся правильные напряжения питания АДАУ. Нужно проверить, что через секунду после включения на этой ноге примерно 3В. Стабильные.
    Также нужно проверить саму микросхему D1. Как она формирует сброс. Замкните выводы RST на плате и GND. И посмотрите уровень на первой ножке D1, он должен быть равен 0. Если это так, то со сбросом все в порядке.
    Если не так напишите здесь. подскажу что можно сделать.
    Ещё визуально проверьте цепь PLL - R1, C4, C6. чтобы все было нормально пропаяно. А если есть возможность прогрейте феном или аккуратно пропаяйте. Не помешает.
    Дальше.К сообщению я приклеил файл тестового проекта SigmaStudio. Загрузите его в свою плату. будут моргать два синих светодиода. Затем загрузите его в память и попробуйте выключить - включить плату. Генератор должен быть 12.288 мГц. С проектом загрузятся правильные настройки PLL для стабильного старта.
    Отпишитесь, что получилось.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Покупал в ЧиД и1452 и 1467.
    С 1452 помучался, пока не поменял ЕЕПРОМ.
    С 1467 вообще никаких проблем не было. Но избыточна она.
  11. #471
    Intei-Tuning
    Ваш проект работает и корректно записывается в память. Мои- нет. Различий в настройках не нашел. Но ясно, что косяк в моих проектах.
    Свой проект прилагаю. Помогите, плиз найти косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    1467 позволяет получить до 24 аналоговых выхода соединяя ее по I2S с двумя или тремя AD1934 DAC. Мне нужно было 8 балансных выходов.
    Теперь, с выходом в продажу AD1933 DAC для этой задачи вполне хватит 1452.
    1452 пока отложил. Займусь сразу, как решу проблему. Возможно там тот же мой косяк, а возможно тоже придеться поменять ЕЕПРОМ.
    • Тип файла: zip tmp.zip (16.8 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось Intei-Tuning; 07.06.2020 в 11:49.
  12. #472
    Это и 1452 может
    Позволяет до 48 выходов, как и 1452
  13. #473
    Intei-Tuning
    Это и 1452 может
    Насколько я разобрался, в 1452 максимально по I2S можно получить только 8 каналов.
    Большее количество можно получить только по TDM шине.
    Для переключения AD1934 DAC в режим TDM нужен микроконтроллер, а это для меня высшая математика(.
  14. #474
    Используйте мастерпорт 1452, и никаких микроконтроллеров.
  15. #475
    Intei-Tuning
    Пока уровень знаний не позволяет(.
  16. #476
    Частый гость Аватар для viakon
    На 11 стр. этой темы я описывал, как сделать запись в регистры ЦАП с мастер порта.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    ИМХО, она от 1452 только спдиф приемником отличается.
  17. #477
    Intei-Tuning
    Спасибо. Обязательно посмотрю.
    На мой взгляд, основное отличие- это наличие дополнительных 8 пинов, которые могут выводить по I2S дополнительные каналы без применения TDM.
  18. #478
    точно, это я с 1466 попутал.
  19. #479
    Intei-Tuning
    1. Подскажите, плиз, как правильно соединить SUPER PRIME с RDC3-0027v1 через DSPO 12.288 I2S LINK, что бы SUPER PRIME работал все время от внешнего клока, а при отключении USB, RDC3-0027v1 продолжал получать тактирование с DSPO 12.288 I2S LINK. При генерации клока самим SUPER PRIME, часто проскакивают артефакты, особенно при воспроизведении с Raspberry и иногда Android. При внешнем клоке все ОК.
    Спасибо.
    PS Создал нужный мне проект из шаблона от Олега. пока все грузится.
    Расстроила невозможность использования питания 3,3в от DSPO 12.288. Их у меня несколько.
    2. Похоже во время своих танцев с бубном по прошивке ADAU я умудрился стереть ЕЕПРОМ у SigmaLink-USBi. Перестал определяться компом. Как попробовать его реанимировать?
  20. #480
    1. При внешнем клоке сигнал идет также через USB super prime или из какого-то другого источника? Если напрямую соединить USB prime к Adau1452 щелчки также идут?
