Попытка увеличить емкости в усилителе мощности катушечного магнитофона ("Санда" - клон "Ростова 112") привела к плачевному результату. Собственно началось все с того, что звучание на низких частотах мне показалось "жестким". По схеме в УМ значилось по 2х6000 мкф К50-16 на 50в (6 конденсаторов по 2000 мкф). В реальности оказалось 2х8800 мкф К50-35 на 25в (8 шт по 2200 мкф, и это при том, что напряжения указанные в схеме плюс/минус 27в!). После замены их на 2х20400 мкф на 63в (6 шт по 6800 мкф Jackcon из "Чипа и Дипа") при включении загудел трансформатор и сгорели 2 предохранителя на 5А. Вопрос: а не перебрал ли я с емкостью? Может ли быть так, что при старте, пока не зарядятся конденсаторы, через диоды (КД 202Д) выпрямителя идет слишком большой ток? Или это исключено и причина элементарна: обрыв или касание провода ну и т.п.?
