Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DByte64
    Внимание! Нужна помощь - вопрос с сабом.
    День добрый!
    У меня есть несколько мелких, но все-же вопросов:
    1.Влияние комнаты. Маленькая комната - это плохо в отношении баса?
    Т.е для получения больших низов (~20 Hz) нужна большая комната?
    А если маленькая, то все будет улетать к счастливым соседям?
    Комната 4х3х3 (м) - реально в ней получить бас < 40 Hz?
    Ковры на стенах что-то в этом случае исправят?..
    2.Распорки в ФИ ящике саба ~55 л что-то дадут? Услышу я большую разницу?
    (форма - кубик; заполнение - синтепон; головка - 100 Вт).
    3.Если на саб ФИ натянуть ткань, то она будет глушить больше ВЧ или равномерно НЧ и ВЧ?
    4.У меня передняя панель на сабе (крышка на которой рассположены динамик и труба ФИ) сьемная
    (прикручивается кууучей шурупов), а весь корпус цельный. И вот в качестве прокладки (герметика)
    между этой лицевой панеллю и корпусом я использовал синтепон (т.е. прикрутил не дерево к дереву,
    а через "подушку", хотя и плотно...) Я-то всё хорошо затянул, но...
    Может ли из-за этой "прокладки" уменьшиться отдача на НЧ? Может эту "прокладку" убрать?
    (А щели залить силликоном). Увеличатся ли НЧ?
    Весь корпус ДСП 18мм, а лицевая (передняя, та, что с динамиками) панель 20мм.
    Что делать? Помогите, pls...
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Нужна помощь - вопрос с сабом.
    Не запаривайся. Честных и чистых 40 Гц - это очень хорошо.
    Скорее - не услышишь. Но распорка - это хорошо.
    ВЧ тряпкой натянутой совершенно не затронутся. Тем более, что на выходе у сабвуфера ВЧ вообще нет. Но тряпка на сабвуфер совершенно противопоказана. Она будет мощно сдерживать толчки воздуха, которые должны свободно бить по ушам.
    На герметик - логично и совершенно по-науке. На синтепон - ненаучно и нелогично.
  3. Частый гость Аватар для __qwer__
    1.А в машине басс к саседям улетает???
    Для получения низкого низа нужно относительно маленькое помещение и большой обьём ящика , если длинна вольны больше геометрических размеров помещения то наблюдается подъём ( 6 или 12 бД , точно непомню), в любой комноте можно получить басс<40Гц, вопрос цене
    2.Если у тебя стенки выполнены из гранита , то разницы наверное не услышиш.
    Желательно установить расспорку(и) , и мордочку утяжелить.
    3. НЕТ. Будет происходить дэмфирование.
    Какие частоты воспроизводит?
    Что за головка???
    4. Возможно, но в малой степени, расспорки поставь, виброизолируй, и мордочку утяжели (утолщи)
    А нах 20Гц??, 30Гц ещё пойму
