Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    igorkuz
    Какой тип "алюминий с серебром"? Дорогие?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    неплохая подборка.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для msgkras
    Ну вот, совсем запутали...
    Off
    DIM-AudioPortal: Особенно понравился вот этот. Похож на коробку от дорогих сигар. Отзыв автора соответствует дизайну сего заморского чуда WOW! Now I know how natural a capacitor can sound! They are super natural О цене остается только догадываться... Как и ожидалось относительно демократичные Solen звучат хуже всех. А вообще очень интересная статья
    Ale: Про конденсаторы Epcos можно почитать на www.symmetron.ru они же ими и торгуют (в розницу сеть магазинов Микроника)
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.06.2006 в 16:41.
    По поводу слюды. СГМ и их дешевые братья КСО имеют разные обкладки - у групп ТКЕ Б и Г обкладки напыленные, у группы А фольговые. Какие именно Лихницкий слушал? Чаще встречаются СГМ групп Б и Г.
    МБГО - вот это и есть металлобумажный (напыленные на бумагу обкладки). К42-?? тоже.
    А К40у-9 бумага - фольга.
    Среди металлобумажных наименьшие "частотные" эффекты у МБГЧ.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для msgkras
    Судя из вышесказанного отечественные МБх только в питание получается ?
    мифолог Аватар для anli
    Какие конденсаторы предпочтительно ставить в кроссовер снизу для СЧ? Там ёмкость - десятки микрофарад.
    Из имеющегося - пока только МБГО-2, 300 вольт. Если, например, 30-50uF этих МБГО-2 зашунтировать K72-9 1.0uF, смысл есть?
    Санкт Петербург
    О ценах на емкости можно узнать здесь: http://www.partsconnexion.com/catalo...itorsFilm.html
    в том числе и на вышеуказанные (Duelund). Доставка - не дорогая.
    Для Anli: смысл полный, только лучше использовать фольговые, типа СМ или КБГ-МН, сильно лучше. Повезло Вам с К72. Мне такие номиналы никогда не попадались, а хотелось бы, небось на 250 Вольт?
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    ...небось на 250 Вольт?
    300V.
    Санкт Петербург
    Ууууу, не подскажите где купить недорого и много?
    boatsman
    Илья, а у слюдяных группа ТКЕ как обозначается? Первой буквой на корпусе?
    А то валяются тут у меня несколько коробочек с ирисками КСО-8 ...
    http://www.anion.ru/
    Боюсь, что теперь они нам уже больше не достанутся...
    Андрей.
    Я пришел к решению, что в качестве емкого конденсатора использовать пусковой полипропилен: ДПС, К78-17, К78-25, К78-29, К78-98 и шунтировать их хорошими. Для начала можно шунтировать К78-2, а дальше подскажет фантазия
    Костя, спасибо! Буду искать пусковые установки
    Вот в этой ветке еще https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5668&page=5 много интересного про конденсаторы. В посте #89 Gajdar рассказывает об особенностях национальной намотки К73хх. К78хх и т.п...
    Санкт Петербург
    Почему? Нету уже?
    Почему? Нету уже?
    Не, в смысле, что вы их все скупите
    Костя, ну вот, раскололся
    Кстати, в поиске контор много попадается, которые продают K72-9 и ФТ-3. Другое дело, что только партиями. Но DIM-AudioPortal как раз партия и нужна, как я понял - "недорого и много". Наверное, и в Питере партиями найти можно.
    Санкт Петербург
    Фиг, не найдешь, кстати 85 рублей - не так и дешево. Особенно, если брать много.
    Новичок Аватар для Vertigo
    А что можно сказать про ССГ-2 ?
    Вроде как слюда с серебром. Как если их на шунт к электролитам?
    Краснообск
    anli лучше смотри импортные пусковые и искрогосящия конденсаторы MKP для стиралок - их много в продаже НО у некоторых кондеров внутри есть резистор. Я пробовал наши К78... в общем мне очень непонравилось.... мутный и жирный низ..... правда это все на проходе усилителя и в сравнении с американским Юпитером ))) А вот немецкие какие тоочень неплохи.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
