Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 535
  1. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    4. Объем звуку дает хорошая фазовая характеристика.
    Псевдообъемность звучанию дает сжатие динамического диапазона снизу.
    К78-13 не знаю, в жизни не встречал.
  3. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    К73-17, ночью писал уже, после того как разобрал телевизор на элементы
    А сам материал диэлектрика на что влияет ? Бумага делает звук мягче за счет чего ?
    А фазовая характеристика я так понимаю от вида конденсаторов тоже зависит ?
  4. Гость
    Так бумага ж мягкая
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    msgkras, ты все же К73-17 ставил или К78-**?
    Найди справочник по конденсаторам.
    Там есть графики - допустимая амплитуда напряжения такой-то частоты.
    У бумажных график короче, чем у полипропилена. Поэтому бумажные считаются низкочастотными.
    Например, для МБГО допустимая амплитуда переменной составляющей на частотах до 50 Гц равна 20% от номинального напряжения, а после 50 Гц линейно снижается до 5% на частоте 10 кГц. Это заявленные изготовителем частотные параметры конденсатора для синусоиды. Представь, как через такую емкость проходит импульсный звуковой сигнал. Более тонкие эффекты я просто не рассматриваю (а они есть).
    В общем, прежде чем применять деталь, полезно внимательно прочитать и уяснить, что пишет и что гарантирует производитель, и для каких условий эксплуатации. Хотя бы с электрической точки зрения. Уж не говоря про звук
  6. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    msgkras: Вот здесь, кое что интересное про конденсаторы есть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380
    К73-хх -лавсановые, К78-хх- пропиленовые, все это пленочные конденсаторы пригодные для применения в звуке. Пропиленовые более дорогие и считается, что они лучше звучат. У конденсаторов есть такой параметр как тангенс угла потерь в диэлектрике от частоты (коэф. диссипипации). Пленочные хороши в звуке т.к. у них в диэлектрике минимальные потери на высоких частотах.
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.06.2006 в 17:58.
  7. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    К73-17 ставил. А в электронном варианте справочники случаем не водятся ? Или хотя бы название.
    И что подразумевается под номинальным напряжением, 220 или то, что указано на корпусе конденсатора ?
    Исходя из этого следует ?
    1. что на НЧ-динамик без последствий можно вешать бумажный конденсатор ?
    2. Амплитуда переменной составляющей при выпрямленном напряжении это будет то само dU, на которую разряжается конденсатор под нагрузкой ? Исходя их этого, чем больше емкость (dU = Iн*T/2С), тем меньше падение напряжения, тем лучше для звука ?
    А в питании что лучше, бумага ? Ну в том смысле, что помехи всякие в ней тонуть будут высокочастотные.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1. Что на НЧ-динамик с амплитудой 50 В нужна емкость с номинальным напряжением 250 В. А для частоты 1 кГц - 500 В.
    2. Да.
    Чтоб помехи тонули - нужно низкое сопротивление на частоте помех.
    Для ВЧ-помех бумажный конденсатор - большое сопротивление (т.е. плохо фильтрует), а надо бы поменьше. Поменьше на ВЧ у пленочных, однако есть НЧ и ВЧ пленка.
    Типичная ВЧ - полипропилен. Еще более ВЧ конды - керамика (тоже разная бывает). Самая ВЧ - слюда.
    А справочники поищи в сети, должны быть. У меня бумажный "Справочник по электрическим конденсаторам" под ред. Четверткова и Смирнова.
  9. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    а еще есть показатель диэлектричейкой абсорбции, его часто нет в справочниках... но он может не меньше чем тангенс угла диэлектрических потерь влияет.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  10. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    А слюдяные в проход как, пойдут ? У них емкость не ахти, параллельно если поставить.
  11. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    слюда с серебром... канечно можно.. только как шунтирующие скореевсего.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Почитай здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380&page=3 Пост#44, в том числе и про слюду. Мнение Лихницкого. В этой же теме Пост#42 ИГВИН описывает как проявляется на практике такой интересный еще эффект - поляризация.
  13. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    Это когда как проходные поставлены ?
    "-Слюда, СГМ, Ясность высоких в сочетании с некоторой искусственностью звучания средних и низких частот"
    Шунитрование подразумевает припаивание слюдяных непосредственно к выводам электролитов или к лапам микросхемы усилителя ?
    Что дает эффект шунтирования/совместной работы различных конденсаторов. Скажем если в проход поставить фиговый электролит и зашунтировать хорошим полипропиленом, то будет так же хорошо, как и чистый полипропилен ?
    Или у меня на питании к лапам микросхемы припаяны параллельно К73-17 и БМТ-2, это лишнее или нет, может это дело выбросить и слюду поставить ?
  14. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Да, как проходные на малых токах. Это мнение Лихницкого приминительно к фильтру его усилителя-корректора для виниловой вертушки. Там есть ссылка на сайт Лихницкого. Можешь сам всё прочитать в оригинале.
    Шунтирование - значит непосредственно к лапам электролита. А к лапам микросхемы, это у тебя получится блокировочный конденсатор. В случае с блокировочными, тут я к сожалению плаваю в теории. Знаю только, что они необходимы в т.ч. для устранения т.н. "Эффекта кАпания".
    У электролитов, так же как и у бумажных, с ростом частоты растет сопротивление. А у пленочных - нет. Поэтому электролиты иногда шунтируют пленкой. Но это не всегда помогает.
    ottisk добавил 26.06.2006 в 14:54
    Где об этом можно почитать?
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.06.2006 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  16. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Вот тут Ламер со стажем очень полезную ссылку дал. Оказывается Поляризация и Диэлектрическая абсорбация (память) это одно и тоже.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, разные названия одного процесса.
    Очень грубо процесс такой. В диэлектрике некие домены под действием заряда разворачиваются, ориентируясь по заряду. Когда конденсатор разряжают, спустя какое-то время домены разворачиваются в исходное направление, генерируя заряд.
    Эти развороты частотно-зависимы.
    В некоторых диэлектриках происходят быстро.
    В других разворотов нет, абсорбция такого диэлектрика низкая.
    Чуть позже дам скан из справочника.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вот сканы из вышеупомянутого справочника.
    Диэлектрическая абсорбция. Полное сопротивление конденсатора.
    Всё довольно просто.
  19. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В общем и целом у кондера как и у трансформатора естьдостоинства и недостатки. С одной стороны нужна хорошая емкость, чтобы не ограничивать снизу сигнал, с другой стороны нужны хороши частотные свойства, чтобы не ограничивать сверху.
    К недостаткам кондеров можно еще отнести технологические ограничения - равномерность намотки (чего небыло в советских конденсаторах, так как намоточные станки примитивные и автоматической регулировки натяжения небыло - как следствие в нутри намотки напряжения были куда сильнее чем снаружи).. Кстати, вследствие этой намотки конденсатор имеет кроме основното резонанса еще и кучу локальных, часть которых находится и в звуковой области.... и способ крепления выводов к пластинам.
    В любом случае, лучшее звучание на СЧ и ВЧ получается при применении хороших бумагомасляныхконденсаторов, именно хороших конденсаторов типа вот таких
    http://jupitercondenser.com/jupitercapacitors.htm
    где и система намотки хитрая и в бумага пропитана натуральным пчелиным воском.... Жаль отобрали их у меня, чего не пробовал - все хуже... включая связку КБГ-МН+шунт ФТ3 да и ранее стояли КБГМ-Н +шунт раздетые слюда+серебров воске )))))
    В общем, пробовал всякого - в результате остановился иенно на КБГМ-Н+шунт фторопластом ФТ-3. Т.Е. такая спарка уменя везде в тракте - на входе усилка 2.2мф+0.22 дале в межкаскадьи 4.6 (как получилось по замерам) банки КБГМ-Н +0.48 ФТ-3 и на фильтре ВЧ 1МФ КБГМ-н +0.48....
    В принципе слюда-серебро не хуже фторопласта, но такого количестка небыло и поставил все одного размера и цвета. Кстати, банки КБГМ-Н 4.4 размером как должен был быть межкаскадный трансформатор.
    PS только что увидел стоимость тех Юпитеров, что мне давали послушать.... 36 баксов за штуку ))) понятно, что в ответ на мой вопрос " а скока стоит" - мне улыбнулись и сказали - давай давай... сюда )))
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Из трех фирм - Wima,Rifa,Epcos у меня в мощнике на входе лучше всего вели себя именно Epcos - аллюминий с серебром. На них и остановился.
