Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Там все просто:
собственно, с PCM2707 три сигнала (LRCK, BCK, DATA) идут на ADuM1400C, (сигнал MCLK не задействовал за ненадобностью). С ADuM*а на AD1896. PCM2707 и соответствующая половина ADuM запитаны от USB, вторая половина ADuM*а и AD1896 питаются уже от отдельного питателя.
Все...
Спасибо, это я у вас видел, а вот как бы халявно USB -> гальваноразвязка
Итак, заутюжил и спаял по последнему варианту, пока слушаю через встроенный ЦАП PCM2707. Самое главное что удалось побороть проблему с помехами с компа, которые было слышно на большой громкости на предыдущем варианте внешней звуковой на основе PCM2906 Теперь полная тишина на выходе (кроме фона усилка никаких посторонних звуков )
Из модификаций, пришлось убрать C14 по питанию USB, так как он медленно разряжался и внешнее питание не отключалось сразу, без него все ок, отключили кабель USB и питание офф
Теперь на очереди поиск развязки , ASRC , внешний DAC
Тут где-то подимался подобный вопрос, были и предложения использовать двунаправленные ISO, но все заглохло, видимо, до практики дело не дошло...
Для себя я сделал вышеописанный мною вариант, и вполне им доволен - все относительно просто, без лишних изысков, только самое необходимое. Свои функции выполняет.
Один мой знакомый городил что-то подобное, но одним двунаправленным изолятором дело не обошлось, куча логики, развязка две линии в обе стороны, и вся лажа заключалась в переключении направления, и коммутации резисторов 1,5К на +USB, итого девайсина получилась себестоимостью 60-80 баксей и размером как две звуковухи на РСМ2702.
Анатоль, почему вы решили, что у РСМ2702 проблемы с шумами от компа, и вы точно уверены, что изоляция USB решит эти проблемы не внеся новых?
Анатоль, почему вы решили, что у РСМ2702 проблемы с шумами от компа, и вы точно уверены, что изоляция USB решит эти проблемы не внеся новых?[/QUOTE]
Поэкспериментировать, почувствовать разницу
Поскольку у меня питаловы раздельные, поимел немного 50 гц в спектре.
Сделал экранчик на аналоговый выхлоп и под плату экранную пластинку.
Пропали из спектра 50 гц и также 35 кгц. Доволен.
А интересно, почему никто не выпускает Чип-ГальваноразвязкуUSB. Китаёзы дремлют, думаю спрос должен быть.
Последний раз редактировалось Анатоль; 08.07.2008 в 11:19.
Доброго времени суток всем!
ухх наконец то добрался до конца темы
вообщем набрался опыта подключения этой микрухи но в основном неудачного
сперва подключил по стандартной схеме с двуполярными операми и с раздельным питанием (ТОР транс вероятно ватт 10 -15 с 2 по 18 волтьт через стабилизаторы 15 вольт на опер отдельная обмотка на питание 5 вольт на цап ну и на 3.3 волта тоде свой транс своя земля и так далее )
на выходе стояли жлектролиты серии LL (малый ток утечки) на 100 мкф
опер фильтра ОПА2134
результат порадовал- звучит гораздо лучше лайвы
НО
раздельное питания и наличие ферритовых бусен должно свести к минимуму шумы - но я их слышу через 32 омные наушники вкладыши
шума конечно же гораздо меньше чем от любой слышанной мною дешёвой звуковухи , и если делать питание всего комплекса от одного транса то шумов больше
но мне кажется такие усилия должны свести к минимуму шумы , ведь если я их слышу во вкладышах (по осциллографу с1-99 это гдето полмилливольта а то и меньше - проедел точности измерения - но я то их слышу!!!(((((()
ну да ладно фиг пока с этим
вторая проблема более серьёзная с которой я к вам пришёл - на последней версии печатки БЫЛ ФОН хотя и соизмеримый с шумом ,но всё равно его слышно в наушниках (предпоследняя не сохранилась там меньше фона было но был! и я не помню как там земли распределил хотя отличий там очень мало)
вообщем сделано было как отдельный блок - чтобы входе экспериментов не спалить дорогую микросхему
по плате чипа - стабилизаторы на 5 вольт и на 3.3 прямо на ней , полно шунтирующих кондеров, бусина , объединяющая земли и так далее - в разрыв питания цифры поставил индуктивность (не бусину) с материнской платы
на соединители вывел аналоговую землю питания ливы правый и нпряжение смещения - порядок соедининия таков что и порядок ног с соответвующей стороны если убрать ноги питания ( земля, земля ,выход левый, общий , земля выход правый, земля , 5 вольт питание , земля ближаёшая к стабилизатору )
с платой фильтра - то нагромождение что слева опера - вариант избавления от емкостей - стабилизатор lp2951cm в соик корпусе (у него опорное 1.23 вольта - самое низкое что нашёл у стабилизаторов) или lm4121im5-1.2 ( прецензионный шунт на 1.25 волта - рекомандован для ацп цапов да и единственное что было в магазине из опорников на такое напряжение) в обычном варианте на это всё безобразие капается сопля и ставится перемычка на ногу Vcom (я уж не стал ноги обозначат но если на до обозначу) ну площадки для ёмкостей перед фильтром (я пока их не использовал как и варианты с опорниками)
то что указан резистор у ног опера соединяющий неинв входы дак это просто пермычка!!!
аналговая земляя идущая с чипа соединяется проводом вточке пленочных кондеров у опера , туда же идет провод от кондера у выпрямителя
вообщем работает но слышен фон , то вариант с проводами что показа на схеме связями дает минимум фона но не избаляет от него
так же если снять плату с чипом и фон и шум исчезают
где ошибка? очень надеюсь на вашу помощь
Заранее Благодарен!
п с - на радостях и по тупости спали две микрухи - первое что горит это Vcom (и без него работает норм) потом каналы, цифровая часть на обоих микросхемах до сихпор живая
проблем с проводами не было - провод мини усб от плеера с двумя ферритами
Последний раз редактировалось юрамеханик; 27.08.2008 в 15:26.
господа тут обсуждали pcm2702 с ламповым буфером схемку никто не подкинет?
У кого-нибудь была такая проблема с 2702 - при проигрывании сваливается в шум, помогает нажать стоп/плей на проигрывателе? В чем может быть причина?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
извиняюсь за оффтоп , но уже нету сил искать хорошую разводку платы под pcm 2707(схему печатной платы с раставленными номиналами).
Заранее благодарен
На выходе 2702 стояли OPA627.
Звук божественный.
Надо их сменить на другие.
Какие? OPA2134, AD8099, AD8065/6.
Звук должен быть не хуже, цена поменее.
Или 627 - бурбрауновский окрас?
Трактиръ "На Босховской"
