Страница 1 из 58 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1153
    Аватар для Atrides
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Последний раз редактировалось Charlez; 16.06.2006 в 18:13.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Качество звука PCM2702 оцениваю немного лучше чем у Аудиджи. Звук чуть более мягкий и живой, лучше проработка баса.
    Насколько понимаю, у этих чипов отсутствует пресловутая передискретизация в 48Кгц, которой страдают большинство звуковых карточек. Если нужен выход S-PDIF то надо смотреть PCM2902. Если собирать только для вывода аналогового звука, то лучше использовать PCM2702 - у нее самые лучшие параметры динамического диапазона и SNR из всей серии PCM270x PCM290x, но имеется только аналоговый выход.
  4. Частый гость Аватар для DIP20
    Именно что "немного"? У меня есть полный комплект деталей на USB DAC на базе PCM2702, вот и думаю, париться или нет.
    А вообще хочу свою Audigy 2 сменить на что-нибудь более-менее нормальное, вроде ESI Juli@. Да, к слову про свою Audigy 2: стоят kx драйвера, в foobar*е - включена передискредитация 44.1->48, выходные ОУ 4558 заменены на 2132.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Ну более точно охарактеризовать не могу ввиду относительно скудного дальнейшего аудиотракта (ресивер SONY STR-DE475 - звучит так себе..., к тому же аналоговый сигнал в нем, по идее, все равно оцифровывается, проходит через DSP и опять преобразуется в аналог на выходе - звук какой-то безликий получается).
    В наушниках разница заметна гораздо больше, в пользу PCM2702.
    Grigori G. добавил 16.06.2006 в 17:50
    Если будет ESI Juli@, то думаю она будет получше, но заметно подороже.
    Я все-же решил собрать нормальный ЦАП 2702 дабы вынести звук изнутри компа наружу. К тому же своими руками ну ОЧЕНЬ хочется состряпать хорошую весЧь . Мой первый вариант звучит весьма гуд - перспектива улучшить результат нормальным питанием и правильной землей есть.
    Grigori G. добавил 16.06.2006 в 17:55
    Мужики, у гого есть библиотека для SprintLayout с корпусом SSOP28, поделитесь плиЗ!...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 16.06.2006 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Я уже выкладывал здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3612
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Цитата Сообщение от vizzy
    Я уже выкладывал
    Thanks!
  8. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    На этом чешском (или каком там?) форуме - http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=14316&p=1#k - много прекрасно сделанных плат, но ни одной ссылки на чертеж для SL или другого ПО. Может быть кто-нибудь знает где взять готовую разводку, чтобы не перерисовывать вручную существующие?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Так вверху же ссылка...
    Вот тут: http://mars.iti.pk.edu.pl/~msfalcon/pcm2702/
  10. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Я имел ввиду рабочий файлик для Sprint Layout-a, P-Cad и тд. А так либо перерисовывать, либо фиг его знает, что получится. Хочется ведь и под себя модернизировать. Вообще понравился монтаж от KECES (http://www.keces.com.tw/products/aud...1/K0305001.htm) )) !
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ИМХО тогда уж проще с нуля нарисовать, чем переделывать сделанное.
    А плата, подобная KECES, я так понял, продается здесь - там справа цена указана. Этот Езык я нИ понимайт, но похоже на USD...
    За такие бабки можно готовый крутой ЦАП приобресть
    З.Ы. А по указанной в 9-ом посте ссылке, думаю, можно картинку заЛУТить. Весьма красиво разведено, с отдельной платкой питания.
    З.З.Ы. Я уже давно хочу свой вариант платы в спринте нарисовать, только вот все времени нет
    Grigori G. добавил 20.06.2006 в 22:10
    Вот здесь есть две ссылки, одна из которых должна быть платой - я П-КАДом не смог открыть, ошибка какая-то. Может кто знает, чем можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 20.06.2006 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для knest
    Чита
    Это файл PROTEL. Я его конвертнул в P-CAD.
    Последний раз редактировалось knest; 21.06.2006 в 04:17.
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Knest спасибо, посмотрю
    Grigori G. добавил 21.06.2006 в 10:35
    knest
    А какой прогой был открыт оригинальный файл? У меня P-CAD ни то ни другое не открывает...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 21.06.2006 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок Аватар для knest
    Чита
    Дык протелом и открыл. Даже скриншот положил...
  15. Частый гость Аватар для DIP20
    Хотел сделать как здесь http://intell2000at.narod.ru/electro...usbdacone.html
    Одна беда: я так и не нашел версии Eagle, которая смогла бы открыть оные же файлы Если у кого получится - не сочтите за труд, выложите в виде скриншотов
    Или, как вариант, развести PCB под эту схему:
  16. Регистрация не подтверждена
    Так там есть файлы в PNG:
    http://intell2000at.narod.ru/electro...dacone/pcb.png
  17. Частый гость Аватар для DIP20
    А толку от него? Нужно с элементами. Повторюсь, мой Eagle не воспринимает выложенные там файлы.
  18. Новичок Аватар для knest
    Чита
    Eagle 4.0 - открывает, а 4.11 - нет... Вот такая вот прога, этот Орел... Ща, попробуем ченить придумать... Стоп, так там же есть монтажка
    http://intell2000at.narod.ru/electro...dacone/mnt.png
    А конвертировать файл не получится. Вот и приходится держать две программы...
    Последний раз редактировалось knest; 22.06.2006 в 03:52.
  19. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тут возникла идея управлять питанием USB ЦАПа от USB +5v.
    Коммутировать 220в при помощи маломощного герконового реле - там ток совсем маленький нужен для срабатывания.
    У кого какие идеи по этому вопросу?
    И вообще, какие реле можно использовать для таких высоковольтных цепей?
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    Собрал (на 2-х сторонней заводского изготовления плате с моей разводкой) ЦАП на PCM2706. Схема почти даташитовская.
    Трабл: винда (ХРень СП2, мать КТ333, атлон 2,2г. На интеле цел 1,2 и ещё на одной машине тоже самое происходит) говорит "Устройство USB неопозано", работет неправилно, винда его не может опознать. Смотрю осцил. - генератор на 12 МГц не работает. Кварц, кондюки, 1м резистором менял и проч. Но потом смотрю в момент включения до виндовской "ругани" - есть генерация, а потом нет. (SSPND тоже не поднимается.)
    В чём могёт быть трабл?
    Может дрова особые винде подсунуть надо?
