Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Народ, ну подскажите, кто в курсе.
Как правильнее взять 5 вольт для ЦАПа с USB?
Если напрямую 2702 к +5V USB подключить, чувствую, херня получится.
И зачем, все-таки, Q001 на схеме от ТИ поставлен? На нем же падение напряжения получится, ниже 5-ти вольт будет?
C USB — шумит, как не могу сказать, спектр не смотрел.Сообщение от Grigori G.
Можно попробовать почистить: Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!, а землю подать через «бусинку»-индуктивность…
Землю через бусинку, это конечно хорошо, только в маленькую платку сложно уместить. Можно, конечно, попробовать SMD-бусины в питание и землю.
Я так понял, транзюк Q001 с обвязкой как раз чистит питание с USB.
Вот, что еще нарыл в описухе к демобоарду 2702:
Постепенно начинаю терять желание собирать USB-брелок...The PCM2702E is a self-powered device, as defined by the USB Revision 1.0 specification.
Therefore, it requires an external power supply. Bus-powered
operation is supported for evaluation purposes only. The PCM2702E
is not compliant with USB specifications when utilized as a buspowered
device.
Интересно, чем черевато питание ЦАПа от USB, кроме "несоответствия спецификациям USB1.0"?
Grigori G. добавил 12.09.2006 в 02:38
pupsik46 И как субъективные впечатления от схемы с AD1852?
И сильно ли там нужен ADUM?
Последний раз редактировалось Grigori G.; 12.09.2006 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
Vpetcatlenija otcen horoshie .Сообщение от Grigori G.
ADUM nuzen tam - tak kak PC otcen sumnoje, ADUM razvjazivaet ostalnuju elektroniku ot nego (DAC, usilitel) i dobovljaet stabilnost ostalnoi sheme.
Eagle mogu exportirovat - NETLIST, PARTLIST, PINLIST, NETSCRIPT.
pupsik46
А платку можно посмотреть?
И еще, в нашей деревне есть фирмы, изготавливающие платы под заказ с приемлимым качеством?
Platku vilozil, tam malenkie oshibki s razmerami kondensatorov, nekotorie via otchen neudobnih mestah itd.Сообщение от Grigori G.
http://proto.volta.ee/ tam hoteli 350 eek za platku (bez via).
ессно намного лучшеСообщение от Grigori G.
Хорошо бы! Исам проект Орла, для референса. Наверное просто Орловый проект можно. Там схематик через нетлист в трассировку идет, как везде?Сообщение от pupsik46
Сергей.
Народ, развожу себе платку под РСМ2702, подскажите может какие грабли наразводил? Волнует в первую очередь земля...
З.Ы. цифровая и аналоговая земли соединяются в одном месте через бусину - около УСБ разъема
З.З.Ы. схему представить не могу, ибо она на бумаге, а сканера нет... сорри
В двух словах - схема почти из евалюэйшен боарда 2702, только питание опера двухполярное. Стабилизаторы питания на плюс - 317-ые, на минус 337-ой
З.З.З.Ы. ой, уже сам косяк нашел - диодные мостики
Я конечно не гуру-разводчик, но осмелюсь посоветовать:
1. Экран разьема USB с землей на стороне устройства не соединять.
2. Питание (возможно, и землю тоже) идущее с USB сразу отделить бусинкой поближе к разьему.
Последний раз редактировалось andrey_s; 12.10.2006 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
pupsik46
Интересная схемка. 2709 и 1852. Если вам не трудно, сравните с какой-нибудь 100-долларовой карточкой. Думаю, многим будет очень интересно.
От 2702 я отказался. Раз человек отдал предпочтение А2, то смысла вообще не вижу...
andrey_s,
1. Учту, заземлить железку всегда успеется...
2. питание УСБ используется только для внутренних нужд микрухи, но в принципе бусина конечно не помешает.
Я там еще со стабилизаторов бусины предусмотрел, оно того стОит?
За советы спасибо
Тем, что я не знал про возможность pcm2709 вывести i2s А вообще, было бы ООООЧЕНЬ интересным сравнение (не по графикам, а на слух, скажем, в более-менее приличных наушниках) с популярными M-Audio Revolution 5.1, Prodigy и прочими звуковушками, построенными на базе Envy24.
Иными словами, стоит ли геморрой $100
PCM2702 с раздельным питанием легко переиграл карту WТ192 , а уж с ноутбука разница огромадная. На выходе ОПА627. Очень доволен, вот.
Поделитесь печаткой, ну и можеть быть фото конструкции есть?
Charlez, не смог на мейл Ваш инфу скинуть, мой Anabolik2000@mail.ru
Анатоль, положил бы здесь. В чем нарисовано? Тоже хочу посмотреть.
Сергей.
