Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Все что связано с измерениями на АЦП
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Все что связано с измерениями на АЦП
    Недавно возникла потребность в измерении искажений.Была поставлена задача измерять искажения не хуже -140-150 дБ(хотелось бы меньше,цифры исходя из реалий) с достаточной достоверностью при условии калибровки АЦП.Поиски привели к АЦП и аналоговым генераторам синуса.В тему хотелось бы включить обсуждение выбора БП и материнских плат(как оказалось не менее влияющих на шумовую полку чем БП) для звуковых карт PCI-PCI-E c 24bit АЦП, генераторов синуса с сверхнизкими искажениями,полосовых и режекторных фильтров для повышения разрешающей способности АЦП методом подавления частоты гена,аттенюаторов(в том числе дифференциальных) входа АЦП, FFT-анализаторов для АЦП, теоретических базовых знаний по выше перечисленным вопросам.Надеюсь на высказывания и участие уважаемых профессионалов.
    Думаю данная тема заинтересует не только меня но всех кто интересуется измерениями с АЦП.
    Привожу ссылки на наиболее интересные (на мой взгляд) темы и работы .
    АЦП: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983 ; https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68856
    Генераторы : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277 ; http://www.audio-perfection.com/forum/thread-231.html
    Фильтры : http://www.audio-perfection.com/forum/thread-87.html ; https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71889
    и самое интересное(но я не уверен в достоверности показаний комплекса) : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52750
    Тему хотел начать с основного вопроса -шумовая полка 24бит АЦП и нижний предел измерений.Как я это понимаю исходит из формулы SNR(db) = 6.02 N + 1.76, где N - разрешение АЦП.
    Привожу отрывок из известной работы: "Шум, измеряемый при расчете SNR, не включает гармонические искажения, но включает шум квантования. Для АЦП с определенным разрешением именно шум квантования ограничивает возможности преобразователя теоретически лучшим значением отношения сигнал/шум, которое определяется как:SNR(db) = 6.02 N + 1.76,
    Спектр шума квантования АЦП стандартных архитектур имеет равномерное распределение по частоте. Поэтому величина этого шума не может быть уменьшена путем увеличения времени преобразования и последующего усреднения результатов. Шум квантования может быть снижен только путем проведения измерений с помощью АЦП большей разрядности.
    Особенность сигма-дельта АЦП состоит в том, что спектр шума квантования у него распределен по частоте неравномерно - он смещен в сторону высоких частот. Поэтому, увеличивая время измерения (и, соответственно, количество выборок измеряемого сигнала), накапливая и затем усредняя полученную выборку (фильтр нижних частот), можно получить результат измерений с более высокой точностью. Естественно, при этом общее время преобразования будет возрастать.
    Другие источника шума АЦП включают тепловой шум, шум составляющей 1/f и джиттер опорной частоты."
    Далее смотрим в той же википедеи если угодно про преобразование Фурье и FFT -анализаторы. Т.е. теоретически возможный предельный динамический диапазон 24бит АЦП -146,24дб, все что сверху получено -это преобразования.
    Правильно ли я понимаю принцип шумовой полки и нижнего предела измерений?
    Привожу шумовую полку своего АЦП на
    CS5381 звуковая карта Asus STX, калибровал : за 0дб 1V rms и замер генератора Виктора на 10кгц показал -115дб(к сожалению, блок питания лабораторный).
Название:	щумовая полка с &#.jpg
Название:	0дб(1 V rms).jpg
    За ранее всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 28.09.2015 в 18:13.
    По умолчанию Re: Все что связано с измерениями на АЦП
    Да чуть не забыл, если уж речь зашла об аналоговом входе АЦП, важно его защитить несмотря на аттенюатор.Я к сожалению не смог найти внутреннюю схему CS5381 и AK5394, потому не знаю стоят ли там защитные диоды , но в большинстве ОУ(в входном буфере) их точно не предусмотрено. Диоды, супрессор,стабилитроны все могут вносить искажения, как говорится одно из двух или защита или искажения.
    Не только не стоят, но и настоятельно необходимы, в зависимости от схемы. О чем в даташите (по.кр. мере на 5394) специально упомянуто!
    Смотря куда и как их ставить.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Кинь пожалст ссылкой на куда и как, бо я как их и куда ни думал засунуть, всеравно торчат. самое простое - закрыть вход на 0DBFs, и мерять всегда на -10DBFs и ниже. но это как-то никрасиво
    Music is art. Audio is engineering.
    Торчат они по любому. Лучше всего ставить "в растяжку" на входах АЦП. Т.е. 4 диода.
    Так у меня в Onyx сделано.
    В Olivine - этого не требуется. т.к. напряжение на входах АЦП ограничено вых. напряжением буфера, оно там просто не может быть опасным для АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.20 ----------
    Как это поможет, если сунуть на вход АЦП, например сигнал с выхода мощника?
    Чет тоже уже второй день занимает этот вопрос.А почему перед АЦП? ОУ на входе тоже может "накрыться",4 диода это вероятно один дифференциальный канал. Тоже думал о пониженном питании ОУ амплитуда не превысит питание и будет безопасно для АЦП , но не спасает опять же ОУ. Если отлаживать еще "сырое" устройство, у него могут быть разные сюрпризы вплоть до пробоя сети на выход(хотя может это я слишком).Пишут что для защиты пригодны диоды шоттки , выше 100 В. какие нашел имеют конские размеры.Иногда применяют диоды опираясь не на 5В. и землю а на стабилитроны 3.3-3.6 В. Читал еще про режим нормализации входного напряжения с смещением по напряжению(боюсь он не подойдет для наших целей).Соберу материал, выложу схемные решения.
    Потому что АЦП боится перенапряжения, и это недаом подчеркнуто в даташите.
    А спалить ОУ входным сигналом - это еще надо сильно постараться.
    (кроме того, ОУ дешевле и меняется гораздо проще )
    Дальнейшее изучение вопроса с буфером привела к http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN331REV1.pdf , где методом сложения или вычитания с дифференциальным моно режиме расширяется динамический диапазон и THD+N АЦП . уверен что с AK5394 можно достичь еще больших результатов. Также удостоверился в важности смещения синфазного сигнала (обычно реализуется подачей через делитель половина питания АЦП). Реализации буфера с смещением : http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN249rev1.pdf , http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an241-1.pdf .
    Реализации защиты АЦП : http://www.cirrus.com/jp/pubs/appNote/an20.pdf с диодами шоттки (отличие по тексту 1N5818 от BAT-85) , с пониженной выходной амплитудой за счет питания ОУ .Кстати включение диодов реализовано тоже перед АЦП(видел даже рекомендацию по этому включению, вот еще объяснили бы почему перед АЦП а не перед ОУ) Многие утверждают на форумах о непригодности диодов шоттки для защиты АЦП из за большого тока утечки.Окончательного видения буфера с защитой еще нет, но близко.Я в общем то хотел защитные диоды с аттенюатором поставить вообще перед режекторным фильтром (если не использовать прямое измерение, тем более с худшими показаниями). Вот такую еще работу нашел : http://www.cirrus.com/cn/pubs/whitePaper/aes04.pdf , хочется конечно отдельный АЦП от компа.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 05.10.2015 в 17:23.
    Выяснили , про калибровку и "физическую" установку уровня(аттенюатора) перед входом АЦП или режекторного фильтра(программная регулировка не приемлема), сохраняя при этом размах амплитуды с генератора на уровне 1V rms для достоверности показаний. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2112099
    ---------- Сообщение добавлено 21.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.33 ----------
    Alex, как считаете такую реализацию стоит рассматривать к повторению от ASAHI KASEI, прикрутив I2S/SPDIF-USB конвектор (в продаже не нашел к сожалению akd 5394 rev.b) : http://www.akm.com/akm/en/file/ev-board-manual/AK5394AVS.pdf . И чуть не забыл поиски по WaveSpectra v1.5 от efu не привели к успеху(похоже контора закрылась), видел только много хороших отзывов, все таки поддержка ASIO чего то стоит.
    Столкнулся с такой проблемой, оказывается не все конвекторы USB to I2S могут работать в обратном направлении I2S to USB(вовремя товарищ подсказал) что и надо для АЦП. Пока есть информация что конвектор от Minidsp "USBStreamer" умеет это делать(не дешево), "Flamenco Lite" от Energyaudio тоже умеет(отличная цена) но к сожалению ограничен форматом 24/96.Есть ли у кого еще информация по этому поводу, буду признателен.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    CM6631(A) поддерживает до 32 бит 384 КГц, но с обратным направлением там все не ясно, нужна соотв. прошивка. Я немного искал, но находил только прошивки ЦАПовые, то есть поддерживающие только выход I2S. Даташит не полный.
    Да ну?
    http://efu.jp.net/soft/ws/down_ws.html
    Это вообще не контора, это один человек.
    Мои могут.
    Все "откровения" в этих статьях - исползованы у меня в АЦП Olivine, Onyx и Onyx-M.
    Да ну?http://efu.jp.net/soft/ws/down_ws.htmlЭто вообще не контора, это один человек.
    Мои могут.
    Спасибо за прогу, страниц 10 в yandex по "WaveSpectra v1.5" у меня не к чему не привели.
    Я хотел на чем то недорогом, как CM6631(A), видно дешево не получится.Если получится отпишусь.
    Кто бы сомневался, если у Вас одни из лучших измерительных АЦП. Для меня это точно "откровения", вот что узнаю о том и пишу, может кому еще будет полезно.
    Что такое "yandex"? Забудь это слово.
    Ну вот для пользы, подкину еще дровишек:
    Т - секунды после включения, т.е. прогрев АЦП (самого чипа).
    Да не плохи дровишки(разница очень высока с прогревом), пришли от чего ушли АЦП как лампы прогреваются.Стесняюсь спросить, но спрошу(слишком увлечен темой) 2nd,3rd это значения чего?
    2-я и 3-я гармоники
    Недоступно
    Вторая и третья гармошки. График наглядно демонстрирует обретение симметричности положительного и отрицательного входов, и как следствие - компенсация второй гармошки, превращающаяся в третью.
    Воть) классный график)
    Очень познавательно.Спасибо.Да классный график.
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Pest,спасибо, тоже искал не нашел инфу про поддержку в другом направлении: i2s to USB.По идее должна быть, на этом чипе(CM6631A) ЗК делают в которых и ЦАП и АЦП. Достаточно формата 24/192 по двум сеткам для АЦП.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 07.10.2015 в 20:15.
    Архангельск
    По идее если слить (или где нибудь раздобыть) прошивку EEPROM из такой ЗК то скорее всего дело в шляпе. Но я не находил в сети таких прошивок, а пощупать в живую один из таких аппаратов нет возможности.
    Вот как на зло недавно продал E-MU 0204 если не ошибаюсь там такой чип по USB.
    Архангельск
    Не похоже... Мне пока известны только Asus: Xonar Essence One и Xonar U7.
