Показано с 1 по 5 из 5
Тема: USB to I2S модуль от AMB
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию USB to I2S модуль от AMB
    Здравствуйте, у меня вопрос:
    имеется ЦАП Audio GD NFB-7 http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB732/NFB7.32EN.htm , звуком больше чем доволен, но при сравнении входов USB и Toslink предпочтение отдаю оптике (потенциально лучший коаксиал не пробовал, звуковая без него). Хотел спросить, можно ли ,и, имеет ли смысл, прикрутить USB to I2S конвертер от AMB http://www.amb.org/audio/zeta1/ . И вообще, каков технический уровень этого изделия?
    К слову, у меня усилитель для наушников М-куб от AMB - плату и детали брал у них, качество изготовления платы и сам усилитель БЕЗУПРЕЧНЫ! Поэтому заочно отношусь с уважением к изделиям от AMB, и не дождусь, когда они закончат разработку топового ЦАПА, кстати, комментарии по ихним уже выложенным цапам также приветствуются, например, что скажете http://www.amb.org/audio/gamma2/
    с уважением
    По умолчанию Re: USB to I2S модуль от AMB
    Я не слушал этих ЦАПов, но я заочно знаком по переписке с автором, Ти Каном, и кое-какие его изделия мы обсуждали. У него все на весьма высоком уровне.
    P.S. Заодно и похвастаюсь - при отладке ЦАПов он пользуется моим Генератором JKGEN
    Монреаль, Канада
    Алекс, спасибо, за быстрый ответ, ваши слова лишь подтвердили мое больше эмпирическое мнение об изделиях AMB.
    Я не очень разбираюсь в цапострое, лишь улавливаю суть. Поэтому прежде чем покупать The ζ1 Audio Widget asynchronous USB-I2S module, хотел у вас спрсить: на задней панели цапа есть I2S вход , мне будет достаточно подключить выход конвертора к этому входу , ИЛИ нужно (правильнее) вскрывать цап и что-либо еще делать - манипуляции с мастер-клоком и др. ?
    с уважением
    Я думаю, что изделия одного автора должны быть совместимы друг с другом.
    Но в крайнем случае - можно спросить Кана, он-то лучше знает
    Монреаль, Канада
    я имел ввиду цап audio-gd NFB-7, напишу им , там у них некто Кингва схемотехник
