Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Skalk
    По умолчанию ТА196 и TDA7293
    Доброго времени суток.
    Приобрел я два трансформатора - ТА196-127/220-50 и ТА196-220-50. Для двух канального усилителя на TDA7293.
    И сразу столкнулся с рядом проблем и вопросов:
    На вторичной обмотке вместо 28 вольт, мультиметр показывает 33 вольта. При чем и на первом и на втором трансформаторе.
    33x1,41=46,53 вольта - много.
    Какие варианты решения проблемы без отматывания и потери качества существуют?
    Или не заморачиваться? Макс. рабочее напяжение по даташиту 50 вольт. Но если вдруг будит всплеск в сети выше 220, тогда кранты микрухе...
  2. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: ТА196 и TDA7293
    Сильно снизится надежность. Либо отмотать часть витков, либо качественный стабилизатор. Что-то типа этого http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Кстати измерьте напряжение после выпрямителя на небольшой нагрузке (1К резистор, к примеру). С учетом максимального тока обмоток (1А) вашего трансформатора, возможно, оно как раз будет в районе 40-43 в.
  3. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    ТАшки залитые бронированые трансы стоит недюжего труда чтобы их вскрыть без повреждения обмоток.
    Есть вариант дешево и сердито (но нежелательно). Впиндюрить 3-4 диода последовательно в каждое плечё моста, падение на одном диоде ~1В. Нежелательно эт делать потому что диоды тоже будут греться, снижается надёжность схемы ибо диод может пробить и будет перекос напряжений или вообще закрыть тогда пропадёт плечё.
    Лучше всего сделать стабилизатор.
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    У этих ТА-шек есть 2 7-вольтовые вторички. Подключить их, предварительно сфазировав, последовательно с половинками первички.
    Думай. Думай всегда…
  5. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Цитата Сообщение от Skalk Посмотреть сообщение
    ТА196-127/220-50
    включите на все 254 вольта первичную обмотку, должно под нагрузкой получиться 28*220/254=24*1,4=34 вольта. И, конечно, 6-вольтовые обмотки в дело включить по совету Vjumajlo.
    В ТА196-220-50 только 6-вольтовые обмотки удастся использовать. Или - с уменьшением тока нагрузки - 28 В, что, кажется, неприемлемо по току нагрузки...
    PS. Есть у меня ТА196-127/220-50, но пересылка только по Украине.
  6. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Если верить http://www.radiolibrary.ru/reference...-ta/TA196.html, то первичка вообще на 134*2 вольта (с отводами на 110, 10, 7, 7 вольт). Очень гибко можно коммутировать.
  7. Новичок
    Аватар для Skalk
    ТА196-127/220-50 да много отводов первички согласен, а вот с ТА196-220-50 все не так просто. Но транс хороший и дополнительная вторичка для преампа есть.
    Как скажеться наличие дополнительных диодов на звуке?
    Еще мне ограничить напряжение стабилитроном посоветовали - чем это чревато?
    Интегральный стабилизатор с удовольствием...только подскажите какие подойдут? Думаю входное минимум 60V, а нагрузка 5A.
    Последний раз редактировалось Skalk; 27.02.2015 в 13:35.
  8. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    ТА196-220-50 попробуйте под небольшой нагрузкой все-таки измерить. У меня на некоторых трансах мультиметр напряжение больше паспортного показывал. Даже между разными обмотками на одном каркасе показывало 3-5 вольт, хотя обмотки никак не связаны были.
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    оно без экранов что ли изначально???
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Оба трансформатора без экранов.
  11. Новичок
    Аватар для Skalk
    Смоделировал такой вот типа стабилизатор.
    Покритикуйте.
    Получился скорее ограничитель чем стабилизатор. И на низкой нагрузке такое вот падение напряжения (стабилитрон 47V). Не уж то так и должно быть?
    Даже при входном напряжении 60 вольт, выходное не превышает 25 вольт.
    А на нагрузке 1к все нормально. При входном напряжении вплоть до 60V, выходное напряжение не превышает 42V.
    Номинал резистора подобран опытным путем для стабилитрона мощностью в 1 ватт. И максимальным входным напряжением 60 вольт.
  12. Новичок
    Аватар для Skalk
    Господа пожалуйста подскажите такое падение напряжения при нагрузке в 8 Ом и должно быть, или я наплужил где то?
    Я так понимаю я имею дело с динамической нагрузкой и при увеличении мощности будет уменьшаться сопротивление нагрузки?
    И тогда такое падение напряжения негативно отразиться на выходной мощности TDA7293? И в целом приведет к неверному режиму работы усилителя?
    Подскажите начинающему
