Страница 122 из 124 Первая ... 112120121122123124 Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2473
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #2421
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Я полагал, что так у меня и работает сейчас (клок в цапе и тактирует транспорт), но потом у меня закрались сомнения после поста Павла, что клок в цапе слушать невозможно.
    Или я не правильно что-то понимаю(
    Исходя из того, что основной клок в цапе все тактирует, я и хотел использовать этот клок для подключения BBB
  3. #2422
    Он скорее всего имел ввиду клок НЕ в цапе.
    P.S. Вообще, подключение к одноплатникам по I2S , это конечно хорошо, но возникает вопрос - а что с DSD делать?
  4. #2423
    ВВВ умеет в DSD, Саш.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  5. #2424
    А можете тогда все же уточнить, каким образом подключить напрямую BBB к моему цапу? По питанию пока вопрос не задаю, интересует именно i2s подключение
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Прочитал ещё раз сообщение Павла, он имел ввиду видимо внутренний клок ВВВ, а я подумал про внутренний ЦАПа, хотя он в конце пояснил что от внутреннего клока ЦАПа будет правильно. Невнимательно прочитал
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Как я понимаю одним из видов подключения может быть переходник lite, но я рассчитывал на подключение без доп девайсов, если это возможно
    Последний раз редактировалось Ilya shchetinin; 10.05.2021 в 13:17.
  6. #2425
    Ну я в общем про одноплатники - одни умеют, другие нет.
  7. #2426
    Частый гость Аватар для segr
    Защита от статики скорее всего нужна.
  8. #2427
    Частый гость Аватар для ppy_
    Короче должно быть так: Бигль выдает сигнал переключения сеток 44/48. ЦАП должен принять этот сигнал и соответственно включить нужный генератор из двух возможных. Этот сигнал MCLK возвращаем с цапа обратно на Бигль.
  9. #2428
    Павел, правильно я понимаю, что для этого нет необходимости ставить переходник LITE?
  10. #2429
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Возможно и без допдевайсов. Подключайте , что вам мешает. Если на плате цап есть есть свой клок , то соедените пять проводв и все будет работать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Для переключения генераторов , еше один провод, шестой.
  11. #2430
    А может кто-то подсказать правильную распиновку? Был бы очень благодарен!!!
  12. #2431
    Ilya shchetinin, помимо вопроса с генераторами плата Анатолия решает еще один важный вопрос, актуальный именно для ВВВ - отключение входов процика от внешних сигналов при снятии с него питания. Дохнет он от этого.
    Если хочется подключить ВВВ напрямую к ЦАПу, нужно гарантированно отключать питание ВВВ после выключения ЦАПа
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Все выводы и настройки на домашней странице ботика http://bbb.ieero.com/
  13. #2432
    Спасибо, я планировал питание отключать параллельно с питанием цапа.
    Кстати, такой ещё момент-почему иногда при включении ВВВ от внешнего ЛБП не всегда идёт воспроизведение звука, плеер видит ВВВ но именно звука нет и только отключение от дс разъёма питания помогает. Получается как будто выключение питания ЛБП не перезагружает бигель.
  14. #2433
    Странно все это. У меня одна сетевая кнопка на цап и на бигль, разные трансы и ип, утром включаю, вечером выключаю. Без изолятора. Ничего не дохнет и не сгорает, звук не пропадает. Аплеер воспроизводит с дисков на роутере.
  15. #2434
    Может задержка из-за большей емкости в питании цапа сказывается, может просто везет, но предупреждение о необходимости снимать напряжение с интерфейсных входов при отключении питания бигля прямо написано в доках на бигль красным цветом.
  16. #2435
    Красным не видел.
  17. #2436
    Красным не видел.
    Но всё же будьте внимательней. Они действительно дохнут если сигнал на ноги бигля подать без питания последнего.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  18. #2437
    Вот что пишут в 5000 страничном мануале на процессор :
    This parameter applies to all I/O terminals which are not fail-safe and the requirement applies to all values of I/O supply voltage. For
    example, if the voltage applied to a specific I/O supply is 0 volts the valid input voltage range for any I/O powered by that supply will be
    –0.5 to +0.3 V. Apply special attention anytime peripheral devices are not powered from the same power sources used to power the
    respective I/O supply. It is important the attached peripheral never sources a voltage outside the valid input voltage range, including
    power supply ramp-up and ramp-down sequences.
    Разговор о величине напряжения, а не о времени. Логика у конвейерного цапика как и положено 3,3 в питание с соответствующими стандартными уровнями сигналов. Поэтому ничего не горит. Про последовательность нигде не нашел, может опыт использования где описан.
  19. #2438
    У меня сдох когда на не запитанный Бигль пошёл 3х вольтовый MCLK.
  20. #2439
    –0.5 to +0.3 V.
    Шо как бьі и логично. Питание на устройства подключееньіе к биглю надо подавать после бигля. Или держать уровень 0 пока не запитаем бигль
  21. #2440
    Последовательне резисторы ом по 100 скорее всего решили бы проблему.
