Страница 124 из 124 Первая ... 114122123124
Показано с 2,461 по 2,473 из 2473
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #2461
    Самара
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    https://www.dastereo.ru/t/purebone-s...e-ant-bb/87814
    _________________
    Евгений
  3. #2462
    спдиф (всего лишь) за 9 рублей? Однако.
  4. #2463
    Частый гость Аватар для ppy_
    Ценообразование не моё, я к этому вообще не имею никакого отношения.
    Человек просто тиражирует мои проекты. 9тр это видимо вместе с Биглем.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #2464
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Подскажите - какой плеер подойдет для бигля под андроид сейчас (harmony os 2.0)
    Что ставят на win 11 ?
    HQPlayer - проработал под win11 - 10 -15 мин - и приказал долго жить
    Scream4.0 - не захотел вставать на win11
    Последний раз редактировалось yurii; 28.03.2023 в 04:45.
  6. #2465
    Новичок Аватар для woodoo
    Комрады, не у кого, случайно, схемы принципиальной на Bottox VN не завалялось? Не могу запустить, не одна конфигурация не подходит для вывода потока в SPDIF.
  7. #2466
    Если мне не изменяет память в каких-то версиях ботика были проблемы с СПДИФом.
    Давно это было, да и СПДИФ особо не интересовал. Поищите информацию по этому поводу на diyaudio
  8. #2467
    Перепробовал все версии ботика. Вечером посмотрю осцилографом, постараюсь локализовать проблему.
    ---------- Сообщение добавлено 05.05.2023 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 04.05.2023 в 14:14 ----------
    Запустил. Виной всему был банальный непропай вывода резистивной сборки.
  9. #2468
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Немного повторюсь - есть Бигль (дали послушать) с прошивкой Пюр. У меня два цапа с одинаковыми транспортами - болгарцы и одинаковой прошивкой 3.99 (проверял). Оба преобразователя работают с I2S и подключены идентично к транспорту. Далее - Бигль подключаю по юсб к цапу, а сам одноплатник находится в одной сети с пк по роутеру. Один цап работает сразу с mpd режимом, второй - вообще никак. Не проигрываются треки, нет звука, хотя все определяется. Ломаю голову уже который день почему? Даже юсб кабель один и тот же. На телефоне стоят Бабл упнп и Лин Казу. На пк Аудирвана видит рендерер и играет через него. Хотелось бы еще как то видео пробросить, но пока не разобрался. Эирплей также в одном случае работает, в другом - нет.
  10. #2469
    ЦАПы одинаковые? Посмотрите что на шине i2s идет. Например, в нанопи как-то столкнулся, что при выводе 16-битного звука выход начинает выводить 32 (вместо 64) такта bck на период lrck.
  11. #2470
    AD1862 и 65. Подключены одинаково. 62 работает, 65 - нет. Че я только не пробовал. Нонсенс!
  12. #2471
    Moscow
    А то, что 1862 20-битная, а 1865 18-битная вы в курсе? Им нужно подавать разные сигналы.
  13. #2472
    В курсе. Я пробовал в рамках прошивки Пюр разные варианты - ни один не сработал на 65. Что еще нужно я не знаю.
  14. #2473
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Добрый всем вечер. Вопрос по Биглю, нужно вывести 4 стереоканала I2S для многополоски. ДСД тоже много канальный. Прочел внимательно конфиг Ботика, там прямо указано что можно, буквами конфигурируешь. Вопрос-пока не разобрался, контакты колодки ГПИО с Бигля увеличиваются в количестве, относительно стерео-стандартного варианта? Почему вопрос-у меня давно шляпа из 1го сообщения (версия 3я, кажется) и не пойму, могу я с нее многоканал вывести или надо новую шляпу делать? И второй вопрос, выводил ли кто многоканал с Бигля? Хочется к нему три цапа Пуре ДСД подключить, а фильтровать по каналам в Рун. Естественно, через HQPlayer. Вот думаю, выйдет пирог или нет. Всем спасибо.
