Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выходной повторитель: двойка или тройка?
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Выходной повторитель: двойка или тройка?
    1. что лучше использовать вот в таком каскаде:
    http://lumber.newmail.ru/veris/picture/profum/out.jpg
    двойной выходной каскад или тройной, если на выходе будут 5200-1943 и MJL21193-194???
    2. если лучше тройка, то какие транзисторы ставить самые первые?
    выход 5200-2943 потом 1837-4793, а какие самы первые???
    3. и какие пред и (если тройка) пред-пред- выходные использовать с MJLями?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Выходной повторитель: двойка или тройка?
    Какое минимальное сопротивление нагрузки?
    1360-3423.Вообще,если хочешь выжать большой ток,то 1837-4793 в данной конфигурации смотрятся не очень.У них бэта начинает падать с 200-300ма.Берём нагрузку 2ом,тогда ток в амплитуде 30-35а.Допустим бэта у выходников 50(у MJL21193-194 ,будет ещё меньше),тогда суммарный ток баз будет 600-700ма.Это в статике.А если учесть,что предвыходные должны ещё рассасывать входные ёмкости вых четвёрки...Надо ставить что то между четвёркой и 1837-4793, можно попробовать 15032-15033.А вместо 1837-4793 лучше 1930-5171.
    Последний раз редактировалось PSV; 14.11.2004 в 16:20.
    г. Бердск
    1930 и 5171 это то же самое что и 1837 4793 только в другом корпусе. Повторитель троечку желательно собирать из 1837-4793, 1943 - 5200 и выходные MJL2119x. Все транзисторы троечки и тепловые датчики тока покоя должны быть установлены все вместе на одном теплоотводе.
    Транзисторы похожие ,корпус у них одинаковый ТО-220 изо.У 1930 5171 выше допустимый ток коллектора(в 2 раза).Они линейные по бэте практически до 1а.
    Можно попробовать ещё такой вариант.Вых четвёрку разбить на двойки,т.е. каждый 15032-15033 работает на свою пару MJL21193-194.А 1930 5171 работают на пару 15032-15033.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Владимир, а схемка-то, кажись, Ваша?
    г. Бердск
    Конечно наша.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    там в процессе "копирования" ошибки не вкрались ?
    Для PSV
    Может заодно подскажете - в соседней ветке "Выходной повторитель: двойка или тройка?" какая функция у первого каскада схемы WP - похоже на управляемый резистор для термостабилизации, а не для усиления чего-либо?
    Я бы подсказал,но ссылка со схемой больше не грузится,да и более правильно будет если WP расскажет сам.Схема всё-таки его.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Блин, это либо ньюмэйл сдох, либо, что вероятнее, нас за неактивность разрегили
    Не,не сдох.Только сейчас выкладывал схему.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    да для термостабилизации.
    Томск
    weris,
    Короче нас низложили У тебя осталась копия сайта на винте? Заливай. Я снова домен зарегил, паспорт тот же
    Последний раз редактировалось Wh`te; 17.11.2004 в 12:06.
    Мск
    Wh`te,
    да, копия осталась
    на выходных залью обязательно
    гады они.......
    [ADDED=weris]1100713797[/ADDED]
    WP,
    а как Вы относитесь к транзисторам 2ыф1216 2922? т.е. их вместо 21193 194 поставить последними?
    т.к. слышал что при прямом сравнени по звуку санкены выигрывают у моторол ...
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 17.11.2004 в 20:49.
    г. Бердск
    У транзисторов от SanKen граничная частота изменяется гораздо в больших пределах чем у транзисторов от ON Semi. Поэтому надо больше греть голову с коррекцией компенсирующей полюс выходного каскада. В общем на ON Semi получается лучше устойчивость в большем диапазоне токов и особенно в усилителях с многоуровневым питанием чем на SanKen, да и у ON Semi SOA пошире будет, и корпус удобнее, в настоящее время существуют версии в TO247. В общем я предпочитаю ON Semi.
    Что ещё радует в 21193\194 это вид выходной характеристики,она имеет плоский участок.Значит бэта почти не зависит от напряжения коллектор-эмиттер.Ничего подобного у 1216\2922,5200\1943,1302\3281 не наблюдается.
    При ремонте одного англицкого усила обнаружил на выходе такие транзисторы TIP35/36.Нашёл даташиты.Зависимость бэты от тока,не такая ровная,как у 21193\4,но довольно приличная бэта остаётся при токах 25а!Судя по импульсной характеристике граничная частота не должна сильно изменятся от тока коллектора.К сожалению этой зависимости и вых характеристики в даташитах нет.Кто-нибудь пробовал их применять на выходе, в качестве более дешёвой альтернативы 21193\4 и др.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Агеев их очень рекомендовал пару лет назад, по 4 пары, по соотн-ию цена/качество/доставаемость. На150 Вт усилка. А при повышении питания - переход на 21193/94
    Мск
    понятно.
    значит будем делать плату под
    1837+5200+21193. правда дороговато выйдет ... 4 пары на выход надо однако 1920т.р. + 160+80 - 2160р. на выходной каскад двух каналов ...
    НО! честно говоря хочу тут на работе крутануть одну мелкую пакость - и за счет конторы набрать выходников. Вот такая я сволочь
    [ADDED=weris]1100805560[/ADDED]
    эту тройку поставим на основные каналы, а на саб (- в дальнешем) двухуровневое питание
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 18.11.2004 в 22:19.
