Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выходной повторитель: двойка или тройка?
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Выходной повторитель: двойка или тройка?
    1. что лучше использовать вот в таком каскаде:
    http://lumber.newmail.ru/veris/picture/profum/out.jpg
    двойной выходной каскад или тройной, если на выходе будут 5200-1943 и MJL21193-194???
    2. если лучше тройка, то какие транзисторы ставить самые первые?
    выход 5200-2943 потом 1837-4793, а какие самы первые???
    3. и какие пред и (если тройка) пред-пред- выходные использовать с MJLями?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Выходной повторитель: двойка или тройка?
    Какое минимальное сопротивление нагрузки?
    1360-3423.Вообще,если хочешь выжать большой ток,то 1837-4793 в данной конфигурации смотрятся не очень.У них бэта начинает падать с 200-300ма.Берём нагрузку 2ом,тогда ток в амплитуде 30-35а.Допустим бэта у выходников 50(у MJL21193-194 ,будет ещё меньше),тогда суммарный ток баз будет 600-700ма.Это в статике.А если учесть,что предвыходные должны ещё рассасывать входные ёмкости вых четвёрки...Надо ставить что то между четвёркой и 1837-4793, можно попробовать 15032-15033.А вместо 1837-4793 лучше 1930-5171.
    Последний раз редактировалось PSV; 14.11.2004 в 16:20.
    г. Бердск
    1930 и 5171 это то же самое что и 1837 4793 только в другом корпусе. Повторитель троечку желательно собирать из 1837-4793, 1943 - 5200 и выходные MJL2119x. Все транзисторы троечки и тепловые датчики тока покоя должны быть установлены все вместе на одном теплоотводе.
    Транзисторы похожие ,корпус у них одинаковый ТО-220 изо.У 1930 5171 выше допустимый ток коллектора(в 2 раза).Они линейные по бэте практически до 1а.
    Можно попробовать ещё такой вариант.Вых четвёрку разбить на двойки,т.е. каждый 15032-15033 работает на свою пару MJL21193-194.А 1930 5171 работают на пару 15032-15033.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Владимир, а схемка-то, кажись, Ваша?
    г. Бердск
    Конечно наша.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    там в процессе "копирования" ошибки не вкрались ?
    Для PSV
    Может заодно подскажете - в соседней ветке "Выходной повторитель: двойка или тройка?" какая функция у первого каскада схемы WP - похоже на управляемый резистор для термостабилизации, а не для усиления чего-либо?
    Я бы подсказал,но ссылка со схемой больше не грузится,да и более правильно будет если WP расскажет сам.Схема всё-таки его.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Блин, это либо ньюмэйл сдох, либо, что вероятнее, нас за неактивность разрегили
    Запаяем, а чё!
    Не,не сдох.Только сейчас выкладывал схему.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    да для термостабилизации.
    Томск
    weris,
    Короче нас низложили У тебя осталась копия сайта на винте? Заливай. Я снова домен зарегил, паспорт тот же
    Последний раз редактировалось Wh`te; 17.11.2004 в 12:06.
    Запаяем, а чё!
    Мск
    Wh`te,
    да, копия осталась
    на выходных залью обязательно
    гады они.......
    [ADDED=weris]1100713797[/ADDED]
    WP,
    а как Вы относитесь к транзисторам 2ыф1216 2922? т.е. их вместо 21193 194 поставить последними?
    т.к. слышал что при прямом сравнени по звуку санкены выигрывают у моторол ...
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 17.11.2004 в 20:49.
    г. Бердск
    У транзисторов от SanKen граничная частота изменяется гораздо в больших пределах чем у транзисторов от ON Semi. Поэтому надо больше греть голову с коррекцией компенсирующей полюс выходного каскада. В общем на ON Semi получается лучше устойчивость в большем диапазоне токов и особенно в усилителях с многоуровневым питанием чем на SanKen, да и у ON Semi SOA пошире будет, и корпус удобнее, в настоящее время существуют версии в TO247. В общем я предпочитаю ON Semi.
    Что ещё радует в 21193\194 это вид выходной характеристики,она имеет плоский участок.Значит бэта почти не зависит от напряжения коллектор-эмиттер.Ничего подобного у 1216\2922,5200\1943,1302\3281 не наблюдается.
    При ремонте одного англицкого усила обнаружил на выходе такие транзисторы TIP35/36.Нашёл даташиты.Зависимость бэты от тока,не такая ровная,как у 21193\4,но довольно приличная бэта остаётся при токах 25а!Судя по импульсной характеристике граничная частота не должна сильно изменятся от тока коллектора.К сожалению этой зависимости и вых характеристики в даташитах нет.Кто-нибудь пробовал их применять на выходе, в качестве более дешёвой альтернативы 21193\4 и др.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Агеев их очень рекомендовал пару лет назад, по 4 пары, по соотн-ию цена/качество/доставаемость. На150 Вт усилка. А при повышении питания - переход на 21193/94
    Мск
    понятно.
    значит будем делать плату под
    1837+5200+21193. правда дороговато выйдет ... 4 пары на выход надо однако 1920т.р. + 160+80 - 2160р. на выходной каскад двух каналов ...
    НО! честно говоря хочу тут на работе крутануть одну мелкую пакость - и за счет конторы набрать выходников. Вот такая я сволочь
    [ADDED=weris]1100805560[/ADDED]
    эту тройку поставим на основные каналы, а на саб (- в дальнешем) двухуровневое питание
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 18.11.2004 в 22:19.
