Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Новый DAC на AD1865
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Новый DAC на AD1865
    Всем привет. Представляю новую конструкцию ЦАП по мотивам DAC6
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18037 от SergioT.
    Идеологию украл у него, часть схемы тоже, часть придумал сам, часть украл ещё кое-где, все просимулировал, спаял припоем и послушал... Был весьма удивлён..
    Все платы выполнены двухсторонними. Собрано было два комплекта. Оба успешно показали одинаковые результаты.
    Итак схема делится на три части
    1. DacInput.pdf DacInput.pdf
    2. DAC1865.pdf DAC1865.pdf
    3. I-U.pdf I-U.pdf
    В схеме могут быть ошибки - чисто для ознакомления!
    Цап имеет три входа: USB, S/PDIF-Coxial, S/PDIF-Optical, частоты 44,1 кГц и 48 кГц. Переключение галетниками - лень было делать контроллер для управления.
    Входной модуль DacInput похож на "Входной модуль Lynx ICM34"
    http://www.lynxaudio.net/цифровые-ус...ие-устройства/
    При сравнении с входным модулем Фламенко от энергеника разницы в звуке выявлено не было.
    Модуль DAC1865 стандартное подключение всех имс согласно данной идеологии.
    Преобразователь I-U ток-напряжения выполнен дискретным без ОООС, можете критиковать сколько угодно, график искажений расставит всё по местам
    Его стоимость получилась весьма низкой, а параметры и качества звука на высоте.
    Фото Цапа.
ID:	221577 Нажмите на изображение для увеличения.
    Характеристики:
    1. Спектр DAC DAC6V2 + BAS4v2 (оригинальные платы от SergioT) в моём корпусе с моим блоком питания с моей разводкой.
    2. Спектр для DAC1865 полностьтю собранный.
    Можно критиковать Это мой первый лично спроектированный (украденный) ЦАП.
    Добавлю новые измерения при гальванически развязанном ПК от сети жаль нет DAC6v2 его спектры были бы чище как и моего.
    Влияние "грязной" земли на корпусе ПК очевидно.
    DAC1865 отличается от DAC DAC6V2 + BAS4v2 на слух только более низкими искажениями и повышенной ясностью, еще более приятно слушаются "тяжёлые"
    композиции типа рока, мужского хора, оркестры... Все остальные характеристики на слух - одинаковы...
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 08.11.2014 в 11:12.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Новый DAC на AD1865
    Поздравляю!
    У нас новый разработчик!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    ой какой извращенный и/в, поздравляю!
    ы, врубился в и/в, прикольно!
    Music is art. Audio is engineering.
    BLR
    Dimatishov, спектр на 1кГц для безООСника круть. А что на 8..10кГц?
    И что с интермодами (например на 18 375 Гц + 19 294 Гц)? И чего измерения на 16 битах, по СПДИФ можно принять и 24?
    Кстати, если карточка Xonar, то мерить лучше в сетке 48кГц (на выдачу и на прием), на 44 вылазят левые артефакты.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В этой топологии при желании можно в разумных пределах получить все что хочется. Вопрос целесообразности и удобства (сколько можно позволить себе тепла, напряжения питания и пр..), но вклад i-V менее 100 дБ - не очень сложно.
    Особенно забавно это для "симуляторщиков", на упрощенных моделях можно вообще оторваться .
    На повышенных частотах примерно все то-же самое (тут ведь нет спадающей по глубине ООС). Дополнительная нелинейность емкостей переходов нейтрализуется точно так-же, как и искажения Rc_diff. Есть конечно ограничения (снижение эффективности компенсаций в угоду устойчивости), но все вполне можно контролировать.
    Тут довольно просто все в том смысле, что получается практически ровно то, что закладывалось изначально. Правда "закладывать" стоит непосредственно прикидывая (в ветке что-то было), симулятор тут плохой помощник .
    Ну и буффер еще (непроблемный) + сам 1865 - как-бы не основной "исказитель"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.11.2014 в 18:59.
    Калуга
    Dimatishov, поздравляю!
    В полку схемотехников прибыло!
    А насколько болтается выход без интегратора?
    И не слушали ли без него в установившемся режиме?
    Ну в железе получилось то не плохо? Для меня уже результат.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Поскольку корпус закрыт наглухо и все прогревается равномерно, то почти не болтается.
    Если подуть на схему - то болтаться будет.
    Разницы не заметил, чтоб заметить надо два одинаковых цапа и слепое тестирование - остальное только обман или уж если есть слишком явное.
    Их было два сравнивал, но другие вещи...
    Конечно
    Тем более, что дополнительные задачи решены гармонично (интегратор, предотвращение возбуда, минимализация пролаза помех по питанию и т.п.).
    И да, поздравляю (мда.. с этого надо было начать).
    как пишете - так не мерил, надо пробовать. Как интермоды в RMAA померять?
    Тут есть много артефактов, вылезших из-за заземлённого компа - только выяснил перемерив
    клон гибридника. Так что измерения придётся повторить однозначно, у DAC6v2 дожно быть чище.
    Пульсации в БП на 12В не смотрели? А то что-то питание ОУ как-то странно организовано.
    BLR
    Ой, найдите лучше спектраплюс, любой. RMAA неудобно, да и результаты немного более оптимистичны.
    У меня аналогичные проблемы из-за переменки мкжду землей компа и ЦАПом. Но в любом случае на остальные измерения оно не влияет. Чтобы не мозолило глаз можно в спектраплюсе ограничить окно от 500Гц. А вообще, чтобы не иметь траблов с землей лучше переходить на симметричную схемотехнику выхлопа.
    Сделал. Откуда взялся артефакт на где-то на 13.000 Гц ??? Раньше его не было.
    Раньше мерял на Windows 7. Сейчас стоит Windows 8.1. И SpectraPlus не дала снять в режиме с Asio.
    Пишет, что устройство занято... Хотя RMAA 6.3 снимает легко...
    BLR
    Ну а мне по чем знать. Это на любом сигнале, или без сигнала? Ну и традиционные вопросы : в свойствах звуковых устройств (на вход и на выход вход), а так же в спектраплюсе все правильно выставлено (24bit 48kHz)? Хотя для замера интермод АЦП и спектру лучше выставить на 24/96.
    Сделайте в другом режиме, зачем именно через асио?
    P.S.
    Да, еще в трее в иконке асуса тоже нужно задать правильную сетку.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 03.11.2014 в 23:00.
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Dimatishov, почему отказались от этой https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1283727189 схемы?
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Потому что по ссылке - это не схема . Так, "болванка", иллюстрация принципа, в представленном виде - скорее всего неработоспособна (хотя может в симуляторе ).
    Нужно либо "дорабатывать напильником" критические мелочи, либо оставить только принцип.
    Ну и опять-же, добавить буфер на выход, интегратор и т.д.. Собственно, сделать практически все заново.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.11.2014 в 02:09.
    P.S.
    Да возможно не всё отключил, что-то не настроил, может
    windows 8.1 гадит, но пока измерений хватит...
    Я же не продавать его собрался, посто для информации.
    Потом будет время ещё поколдую с измерениями...
    Частый гость Аватар для Aspen
    Мне думается, что с ЦАП SergioT что-то не так. Либо линейность у РСМ63 не отстроена, либо какие-то ошибки в монтаже\разводке.
    Для примера: безфильтровый РСМ1701 (18-бит, негрейдированные, использовано 2 подстроечника линейности из 4-х) + выход 2хAD844+LC+BUF03 + питание ala Nazar
    Измерено доработанной E-MU 0404 (стационарный комп, с "грязной" землей).
    Ну и РСМ63 выходной ток в два раза более, нежели чем у AD1865. В принципе для 1865 дискрет городить было необязательно, пары 844-х было бы достаточно.
    Интересен был бы замер РСМ63+Ваш дискрет.
Название:	EX12 (-84dB, 1kHz).jpg
ID:	221690   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EX12 (-3dB, 1kHz).jpg
    Последний раз редактировалось Aspen; 04.11.2014 в 13:49.
    BLR
    Как раз для для оценки выхлопа синус малоинформативен (а в данном случае ограничителем линейности может служить и сам ЦАП). Для информации нужно смотреть еще и интермоды. Конечно для схемы без ООС как бы подразумевается что там все хорошо, но это только подразумевается, а что на деле....
    С измерениями конечно поколдуйте, настройте анализатор нормально: FFT 100..200 тыс. и полку сделайте до -150дБ. Возможно сейчас артефакты из-за неправильно выставленных сеток частот. DX может мерить гораздо лучше, надо только все нормально настроить.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Поздравляю,Dimatishov,давненько не было ничего дискретного в деле I/U.Позвольте вставить свои пять копеек:1)по моему,у вас очень большой коэффициент усиления токовых зеркал;2)в токовом зеркале не нужны конденсаторы С9,10,11,12,49,50,51,52.Я делаю нечто похожее на дискрете,только для буфера и выходного фильтра использую тоже дискрет.Так вот для задания тока покоя использую тоже токовые зеркала,но без конденсаторов в базовых цепях,т.к. в таком случае пульсации питания компенсируются в выходном каскаде.А,вообще,в токовых зеркалах ,присмотритесь к сборкам BCM61(62),а еще лучше(они подойдут и для входного каскада) к PMP4201(5201).
    Последний раз редактировалось vladsan75; 04.11.2014 в 20:58.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    клон гибридника.
    Все что ниже 500Гц... Очень похоже на земляную петлю по входу(комп-девайс)...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
