Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 272 из 272
Тема: Усилитель Сергея Рубальского
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Усилитель Сергея Рубальского
    Опубликован в апрельском Радиохобби, я так понимаю только начало.
    Статьи я не читал из-за отсутствия журнала, но на сайте РХ доступны МС файлы частей усилителя. Прилагаю их. Предлагаю обсудить, насколько актуально. Насколько я понимаю, заявлено высокое быстродействие и ультранизкие искажения. Лично мое мнение - вариация на тему УМЗЧ ВВ. единственное, что заинтересовало- подача напряжения в эмиттер второго транзистора каскода, насколько это оправдано?
    P.S. Добавлена полная схема усилителя.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.07.2006 в 14:21.
    avtech@palabs.ru
  2. #261
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: Усилитель Сергея Рубальского
    и опять тишина... этот умзч будет работать с чего вы взяли что он згорит?
  3. #262
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
  4. #263
    Никогда он не был перспективным. Он должен был банально сгореть ещё при первом пуске или после подачи испытательного сигнала. Я говорил об этом автору ещё на форуме РадиХобби чуть ли не пару лет назад.
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Я не уполномочен Сергеем отвечать на вопросы связанные с его усилителем, но все его разработки довожу до промышленного применения. Усилитель его разработки работает. В качестве подтверждения прилагаю снимок печатной платы выходного каскада, усилитель напряжения собирался на другой плате. Собранная плата УН на другом снимке. Эти платы были сняты с производства как опытные. Усилитель выпускался без обратной связи и одно из его достоинств не содержит интегратора. Готовится новый вариант к выпуску. На плате УН первая микросхема обеспечивает симметричный вход, вторая МС просто транзисторная сборка. На третьем снимке также печатная плата усилителя "Рубальский аля Холтон", также без обратной связи и без интегратора. Статья по усилителю выйдет через некоторое время, пока сложно говорить когда, очень заняты. На 3-й плате справа на печатном монтаже стоит пометка RG, буква R обозначает автора разработки, вторая изготовитель.
    С уважением.
    Прошу прощения за снимки снимал мобильником.
ID:	58771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 01.08.2009 в 18:08.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а фотки уся нет? а то фиг его знает, чьи это платы шутю-шутю... Статья была интересная...
  6. #265
    Плату выходного каскада я разрабатывал сам поэтому мне как бы понятно, но даже в таком качестве снимка тоже можешь разобраться. 6 транзисторов в выходном плече итого 12, делалось на 640 и 9640, раскачка 620 и 9620. На этой плате куча низкоимпедансных эл. конденсаторов рядом с транзисторами, размер платы 39мм х 154мм. УН переработанный "Холтон" (я бы его уже не назвал бы Холтоном). Вообще-то готовим для радиолюбителей наборы для сборки этих усилителей. В виде собранной платы, а блок питания пусть пристраивают сами.
    С уважением.
    P.S. Плата односторонняя но с перемычками. Слева транзисторы раскачки, справа выходные транзисторы. Все что в стоках транзисторов раскачки вых. каскадах монтировалось на дополнительной плате
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 01.08.2009 в 20:40.
  7. #266
    где глянуть подробнее?
  8. #267
    На следующей неделе начнет работать сайт, тогда и начнем выкладывать потихоньку. В 223 посте на стр.12 я выкладывал фото усилителя, но мне не поверили. Это было изготовлено для заказчика и весь монтаж на обратной стороне. Было использовано по 4-е транзистора в плече, а мощность до 100вт.
    С уважением.
  9. #268
    в 233 посте... ладно,бум ждать
  10. #269
    Разве Рубальский - это Холтон?
  11. #270
    Выражение взятое в кавычки не стоит игнорировать, я думаю, что Вы все прекрасно поняли.
    С уважением.
  12. #271
    Чё-то без схемы с пониманием у меня вообще никак не получается. Ограниченность какая-то.
  13. #272
    С уважением.
    А можно ссылочку на сайт?
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
