Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    По умолчанию класс H. коммутаторы
    собственно предлагаю в этой теме обсуждение именно коммутоторов!
    на приведенной схеме вроде бы все понятно ) почти как в QSC. не могу отладить!
    "подвох" сайта интерлавка нашел., базы драйверных транзюков должны быть соединены вместе
    нужна помощь разобраться!
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: класс H. коммутаторы
    коммутатор от QSC это уже практически классика применяется чуть более,чем в половине усилителей разных производителей с незначительными изменениями номиналов деталек. Вот например коммутатор из CRESTAUDIO Pro 9200
ID:	69747   Нажмите на изображение для увеличения.
    ONtOSbox
  3. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    пока меня интересует мнение на счет того который в архиве чтож там еще не верно?
  4. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    неужели так трудно взять схему коммутатора от QSC и сравнить? например то что сигнал с выхода усилителя должен подаваться на разные вход компараторов для верхнего и нижнего коммутатора?
    ONtOSbox
  5. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    тоже когда то игрался с этой поделкой от интерлавки пристраивая его к холтону. в результате переделал его по схеме от уся NF481 от WP и забыл о всех проблемах.
  6. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    не понятно! для чего выкладывать корые схемы? а также предлагать купить? не понятная фирма какя то...скорее всего они продают нормальные и на сайте фуфло выкладывают! детское развлечение называется.....
  7. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    А ты посмотри отличия их поделок от коммутатора QSC/ там разница в нескольких деталях, но именно эти маленькие отличия и заставляют работать правильно эти коммутаторы.
  8. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    все равно не прет!! вообщем для начала скинь мне твою NF481.
    вопрос: резюк R403 - НА выход, вроде верно
    резюк R404 - через резюк - кандер - стаб. - резюк на вход компаратора.
    все вроде верно! не реагирует на вход, плечо сразу скоммутировано...странно, хотя с микры 0,2в выходит....
    Добавлено через 1 час 20 минут
    коммутаторы разные в + плече и отрицательном. с чем это связано?
    Последний раз редактировалось ZVER_LOL; 06.12.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    с тем, что сравнение сигнала идет с + плечом и -
  10. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    усь не мой, а Перепелкина
    Поиск рулит
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=218
  11. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
  12. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    спасибо! но слишком круто для меня! ) я пока начинающий, класс Н делаю первый раз
    Добавлено через 6 часов 51 минуту
    Добавлено через 7 часов 26 минут
    можно более подробнее, как подключал? остались ли схемы? можно взглянуть? ну у мея никак не получается и от WP отладить! что то кривит ....
    Добавлено через 9 часов 52 минуты
    мда...и действительно! скорее всего от QSC взят! кстати я применил в качестве драйверных транзисторы kse340-350, выходной 1407, диод 15cpq
    Последний раз редактировалось ZVER_LOL; 09.12.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    запустил, оказалась банальность! 1407 неисправный был! или я его спалил кстати, проверяю + плечо, когда подаешь на вход коммутатора напругу, он повышенное плечо не полностью открывает! а если начинаешь прерывать сигнал, то по вольтметру видно что доходит почти до максимума! так должно быть? отрицательный еще не собирал!
  14. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    скорее всего руки.....
    вот его как раз надо довести до QSC. Там отличия очень маленькие, но они существенно влияют.....
    а зачем 340/350????? там 2N2304/2N3906 хватает с головой.
  15. Частый гость
    Аватар для ZVER_LOL
    да это пока не принципиально! макет делал на них! на усилителе будут 3904-3906!
    так все же при постоянной подаче напруги на вход коммутотора он должен полностью открываться? у меня от 106в показывает только 75, а если начинаешь прерывать то так и доходит до 100.
