Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #1061
    Новичок Аватар для Accept
    Украина
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    Каша??? Что означает каша в вашем понимании?
    Динамик не даст каши до тех пор, пока эта каша не начнет приходить динамику на клеммы.
    На примере 75гдн1 могу сказать, у меня как то стоял такой в роли саба в машине, я туда в пике вливал до 500 ватт (кратковременно конечно) и ни какой каши не было.
    То что вы называете кашей и передежом, это когда амплитуда синуса выходит за пределы питания УНЧ, и динамик тут не причем.
    Кашу в звуке на большой громкости дают динамики ВЧ И СЧ, это означает, что когда они играют вместе, или отдельно, нету детальности в музыке, которая воспроизводится, а динамик Нч 50 ГДН в родном "корпусе" "Амфитонов" на большой громкости даёт только пердёж и резонанс корпуса.
    Кроме того, на высокой громкости ВЧ динамик 10Ги просто вылетает
  3. #1062
    Да нагрузите вы 75ГДН на отдельный усилитель с отрицательным сопротивлением и не будет у вас бубнения .Делайте двухполосное усиление с разделом 250-300герц и не парьтесь с размерами корпуса.тоже блин проблему нашли.
    С уважением Максим.
  4. #1063
    Ну да. Давайте каждый тупоголовый дин снабдим немыслимым усилением и персональным DSP. Действительно, не проблема .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.09.2016 в 08:27.
  5. #1064
    Помогите с расчетом кроссовера на 25ас 027. на середину взял 20гдш 106 8ом. попробовал сделать по схеме. хотелось бы разделить сч и вч где-то на 9 -10. отрезать сч сверху фильтром 2 порядка не получилось. при замерах сопротивления по частотам 9-10 кгц 20 гдш 8.3ом а 10ги 5.7ом(прочем на 5-6 почти такое же показал) если кто измерял 10 ги или может измерить отзовитесь. мультиметр дешевенький боюсь что врет. если кто поможет доработать эту схему или подскажет другую буду очень признателен. заранее спс. Вложение 278329
  6. #1065
    Новичок Аватар для alti
    Цитата Сообщение от Accept Посмотреть сообщение
    А чем хорош нч динамик в этих колонках?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Фото переделаного нч динамика 75 ГДН, а именно от заводского осталась только рама, магнит кобальт, а не ферит, подвес, катушка и т.д. Вложение 273945 Вложение 273946 Вложение 273947
    После переделки чустветельность стала 92 Дб, играет отлично без всяких резонансов.С этим переделанным Нч динамиком металл играет отлично !!!
    Про динамик хотелось бы поподробнее.
    Особенно, интересует магнит и его установка.
  7. #1066
    Купил новые 30гдс-1-8 , 2001 год в коробках с паспортами.
    кто поможет с фильтром?
    этот фильтр что-то вообще не зашел.
    может кто-то использовал данный фильтр?
    Последний раз редактировалось Andrei_yo; 19.12.2016 в 22:15. Причина: upd
  8. #1067
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    Прочитав всю ветку понял только одно кто то обсирает колонки, а кто то хвалит. Кто то обсирает динамики , а кто то хвалит . По существу темы ничего
  9. #1068
    Злой Аватар для _Ру_
    Шёл две тысячи семнадцатый год. Доработка 25АС-027 всё еще актуальна...
  10. #1069
    Иркутск
  11. #1070
    Доработка таких АС будет актуальна до тех пор, пока они и им подобные есть у народа по сусекам и чуланам.
    Более-менее вменяемой альтернативы подобным девайсам в обычных магазинах нет. В лучшем случае это что-то типа Microlab Solo XX, либо что-то "приличное", но в разы дороже.
    Так что можно попробовать доработать и такие девайсы. Тем более, корпус позволяет.
    Что же касается доработки, то для доработки до современного уровня без замены головок - не обойтись.
    Фактически, после такого "твика" будет построена новая АС...
    Например, можно попробовать сделать, как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73884
  12. #1071
    В природе есть всего несколько низкочастотников, способных отыграть в таком ящике. Вдобавок к этому, при такой компоновке бафла требуется четвертая полоса в виде очень мелкого средника на месте трубы фазоинвертора, который окажется не в плоскости пищалки. Словом, сохранить размеры и примерный экстерьер скорее сверхзадача.
  13. #1072
    Ukraina
    В свое время я тоже приложился к твику 25АС-027. Заменил средник на нечто широкополосное из убитого музцентра. Ну и внешний вид подправил. Получилось прилично, все еще играют на летней площадке в кабаке... Но вот что интересно - задняя стенка колонки не ламинированная, из говняного советского ДСП. Так вот этот ДСП свободно продувается! Я сам это пробовал, через плиту, в принципе, можно дышать. Не знаю, как влияет это на звук, но я покрыл заднюю стенку в несколько слоев краски, загерметизировав тем самым ящик...
  14. #1073
    Да ящик-то просто заново запилить - не проблема. Другое дело, на что надеялись концепторы, определяя тогдашние 10" в крошечные объемы. По сути, даже S90 можно по габаритам отнести к мониторам среднего поля, головки для таких компактов в те времена делал Танной и, может быть, PMC. Их и сейчас раз, два, и обчелся. B2532 ну всем хорош, но подвижка с 1.5" катушкой слаба чисто механически. У серийного 150гдн45 непонятно, что делать с лошадиной индуктивностью. Остаются резиновый Faital и пара-тройка SICA. Может быть, Дэйтоны пойдут литров в 40. Ну, а в объеме 25АС-027 толково можно реализовать только лежачий монитор, пищалка над средником, ужав для эстетики "морду", если 3 полосы.
    Хорошо помню (пока завод был жив) эпопею со всяческими Ы. Спецы так говорили: АС-027 - это 27 литров, АС-033 - это 33 литра, С90 - это 90литров, но болела в детстве. А ведь правы были мужики насчет 90 ...
  15. #1074
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Тогда непонятно как S30 вообще выжила!
  16. #1075
    Тут все правильно. Тут предел выживаемости не в литрах, а в ваттах.
  17. #1076
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    А в итоге в децибелах. Для обьема S90 не больших совсем. В смысле без искажений. На Ютубе видел батл Радиотехники S90 с мультимедиа 3х полоской.... Цирк.
  18. #1077
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Да уж. Давно пора оказаться от этих дров, но нет.
  19. #1078
    Новичок Аватар для Wasdx
    Подскажите, пожалуйста, по колонкам Электроника 25АС-033, не нашёл подробной ветки по доработке оных. Что у них с портом ФИ рекомендуется сделать? Отверстия два, но одно изначально заглушено. Кто-нибудь пробовал заглушить полностью или поставить второй ФИ? И что использовать для этого?
  20. #1079
    Новичок Аватар для danils
    Искитим
    А кто нибудь делал новые корпуса? с нуля и расчётом под динамики?
  21. #1080
    Pskov
    Я распилил пополам трубу фазоинвертора и вставил половинки в оба посадочных места, тем самым настроил их на 42 Гц, звуку значительно похорошело.
    Полностью пересчитал и переделал фильтры, те что были непонятно как и работали, прилагаемой схеме совсем не соответствовали, похоже что на заводе при сдаче ОТК просто вытягивали полосу 20-20000, 10ги была подключена просто через конденсатор 10 мкФ, к вопросу почему они горят. Пришлось переделать и на средину поставил Ciare hm130.
