Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Земля компютер-уселитель.
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Земля компютер-уселитель.
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой.
    Есть ПК. звуковая карта asus. Поключаю к ней усилитель в колонках появляется фон(гудение).
    При подключении к другому источнику фона нет.
    Усилитель "качественный немецкий" из ветки усилители.
    Корпус усилителя заземлен и не соединен с сигнальной и силовой землей БП усилителя.
    В точке подключения звуковой карты получается происходит соединение сигнальной земли и заземления. (корпус ПК заземлен.)
    Пробовал соеденить корпуса ПК и усилителя фон только усиливается.
    Кто сталкивался?
    что делать?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Земля компютер-уселитель.
    высокое входное сопротивление + длинный межблочник.
    было такое - когда Хъюстон с 100кОм входного пытался подключить к звуковухе....
    с мобилы все в порядке
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    давным давно мне кто-то советовал в таком случае (если реально проблема с землями) попробовать подключить наоборот - сигнальный на землю а земляной в сигнальный. не знаю - не проверял. Что-то про Джулию на форуме Клячина обсуждали
    Последний раз редактировалось alexcryke; 18.04.2014 в 20:01.
    Нефтекумск
    Попробуйте заземлить усилитель через два встречно-параллельно включенных диода.
    С уважением. Дмитрий.
    можно попробовать на конце межблочника что в усилитель - напаять резистор 1кОм. если поможет - значит это просто шумы с корпуса компа наводятся с оплетки на центральный провод в межблочнике. Если не поможет - значит реально где-то земляная петля
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Была такая история, то же карта Асус ХТ, усил - самодел (пред Lynx P 05, ум ВВС2010, регулятор ГР от "antecom"). Вылечил просто источник (РС) + TV(как монитор), через пилот в сдвоенную розетку а УСЬ напрямую в туже розетку. Общий каналов межблочника соединен с корпусом у источника, а в усилке через вход - РГ и 10 ом на корпус и была тишина.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Извините что не в тему. Аватар у Вас хорош - США и ЕС крутят а Украина скачет. Такая вот ассоциация, переживаю!
    Аватар для Prochan
    Спасибо отписавшимся попробую все варианты.
    Отпишусь.
    Только не США и ЕС а РФ&США у нас дома меряются у кого .........
    п.с Давайте плиз без политики достало уже все.
    Haifa
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    что делать?
    Обычный компьютер , не лэптоп , требует обязательного заземления.
    Если нет такой возможности надо использовать внешний DAC с оптическим или usb вxодом с гальваноразвязкой.
    Да забыл сразу, розетка была без заземления, только ноль и фаза.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    А я вот проводок от земляного штырька на корпус в бп убрал, током бить перестало он системника Розетки без земли естественно...
    Аватар для Prochan
    Обратил внимание что земля на звуковой карте разведена "по уму" и замыкается планкой на разьемах она же крепит/держит звуковую плату
    Может стоит убрать эту планку.? И земля соединится где то в центре звуковой платы.
    michael_vol тоже думал об этом. Надо попробовать.
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Такая же фигня.
    Убрал кондеры входного фильтра стоящие между корпусом и фазой/нолем, и включил их чисто между фазой и нолем. На корпусе 0 теперь.
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Prochan, я думаю надо убрать вообще заземление с уся. Ни к чему оно там.
    И провод сигнальный нормальный экранированный взять. И вход усилка зашунтировать резисторами 1...2кОм. Ну это если проблема в усилке.
    А если в звуковой, то убавить чувствительность микрофонного и линейного входов. Или изолировать от корпуса заднюю планку звуковухи.
    Как вариант отцепить провод на переднюю панель корпуса от звуковухи. Он тоже частенько ловит фигню всякую.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А как в усилителе земли разведены? Фильтры на входе питания имеется? А на сигнальном входе? Наводка возникает в оплетке (земле) входного кабеля. Самое простое решение - сделать симметричный вход на двух операх, дабы земляной ток не протекал между корпусами усилителя и компьютера.
    Стандартный набор процедур для встроенной звучки - на плату джампера вместо штекера от провода на морду, в виндомикшере на всё мьют кроме вэйва и мастера - шипит меньше на порядок. На продиге например, так пока "direct monitoring" не ткнёшь, со входа на выход ничего не подаётся (к 7-ке и более поздним виндам не относится, там у аффтаров своё видение... всего...).
    Тольятти
    Топикстартер умалчивает, фон есть когда комп включен или когда выключен?
    Вопрос принципиальный для некоторых АСУСов, т.к. без инициализации драйвера у них выходной разъём в воздухе висит, отсюда и фон.
    Я сталкивался. Раз сто.
    Землить корпус песюка. А усилитель не землить.
    Ну или из питалки песюка Y-конденсаторы выкусывать. Иначе по умолчанию у него на кузове ~115 Вольт, которые текут к усилителю по сигнальной земле, поскоку другой-то нету. Со всеми вытекающими.
    Это ж вам не симметрия. Вот был бы там выхлоп симметричный... или у усилителя симметричный вдох...
    Красноярск
    Есть такая фигня Точнее была. До того как резисторами 1к усь не зашунтировал.
    А потом и вовсе схему включения усилка от компа замутил.
    Россия, СПб
    ТС не пишет, стоят конденсаторы в сетевом фильтре УНЧ или нет. Если стоят, то землить персонально его корпус нельзя.
    Phlanger прав.
    Аватар для Prochan
    Фон есть и так и так. когда ПК выключен фон в несколько раз выше.
    Не сразу понял что это "песюк"))). Y конденсаторы попробую удалить.
    Phlanger прав.
    Фильтра в усилителе нет.
    Есть сетевой фильтр с разделительным трансом и фильтрами вх/вых там кстати тоже куча этих Y-конденсаторов.
    Также есть усь для наушников стоит прямо в ПК подключен к фронтальному выходу звуковой карты. В наушниках полная тишина.
    Если мне не изменяет память в нем сигнальная и силовая земли соединены через резистор-конденсатор.
    Нашел тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55030 да там действительно через 100Ом и 0.1мкФ силовая земля соединина с сигнальной.
    Последний раз редактировалось Prochan; 19.04.2014 в 10:26.
    Удалять не обязательно, достаточно просто отцепить средний вывод, чтобы в случае чего легко взад вернуть было.
    Аватар для Prochan
    получается их надо тогда отовсюду удалять? ПК фильтр итд. Или удалить только с ПК и все силовые земли разорвать. (сваять переноску без заземляющих контактов.)
