Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Доработка Microlab Solo2.
    Аватар для GREK_007
    г.Дзержинск Нижегородская обл.
    Сообщение Доработка Microlab Solo2.
    Приобрёл себе пару микролабов год назад,теперь решил начать их доработку. Подскажите,что можно с ними сделать.
    Новичок Аватар для Sharky
    По умолчанию Re: Доработка Microlab Solo2.
    Fenyx, вчера только имел возможность послушать соло1мк2, середина никакая у них, вполне возможно допустить такой завал.
    ИМХО мк1 лучше были.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А там ничего не было помечено мк1 это или мк2. Скорее всего первые и есть.
    А я нечаянно свои Соло-1 до ума довел (бедные они - подопытные). Поменял родной электролит 2,2 мкФ на К73-17 4,7 мкФ давно. А тут по наитию какому-то взял, и пищалку противофазно (от родного включения) переткнул. ПОсмотрите, что со средними стало (LoudSpeaker LAB 3, разные методы генерации тестовых сигналов - по методике Fenyx)
    На НЧ - там медвежуть - я ФИ немного переделал, а до ума не довел - он теперь спереди и длинноват слегка.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    AudioKiller
    скажите а у вас фазики силько свители или нет ? просто у меня отчетливо на половине мощности свистят , это реально раздражает ? незнаю что делать ,переделывать не хочу тоже нечего ,т.к. они на продажу еще потом скорей всего пойдут ,может
    г.Саратов
    Повезло - видать неплохая комбинация динов попалась. В тех, что мерил я кондер на вч уже 4.7 мкФ был. Электролит конечно же.
    Вот такие там пирожки с котятками (см картинки - на первой отдельные ачх динамиков, вч без фильтра, на второй - то, что есть в сборе). Видно, что сдвиг фазы около 90 градусов. Первый порядок даст 45. По идее, 1+1 должно гладко состыковаться. Но учитывая кривую ачх обоих динамиков, фильтр ниже 2-го дает небольшое улучшение. Хотя неравномерность снижается до +-3дБ.
ID:	10300   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Саратов
    ЗЫ. Окно у тебя большое - лезут отражения. На моих графиках окно 2,8мсек - от 360Гц достоверные данные.
    Кстати, еще раз проверил - все верно, чувствительность именно такая, как там отображено. (если считать, что АС 4-х омные, а если считать, что 6, то нужно прибавить 3.5 дБ (к графику АС в сборе).
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дима, а ты попробуй вмочи 3-й порядок на ВЧ.
    Сергей.
    Gorilin Нет. Все путем. Насколько такое возможно. У меня подвес диффузора немного кривой, и при быстром ходе собирается в складочку. А диаметр ФИ большой, свистеть не должен.
    Fenyx Окно у тебя большое - лезут отражения
    Вроде нет. Я для шума ставил 3,5 мс (это при расстоянии до микрофона 45 см, а до стенок-полов 110-120 см. У "щелчков" общее время > 900 мс.
    Я все экспортировал в текст. Потом в excel*e открываю. Еще много измерений необработано. На НЧ интересно. Сейчас некогда - буду ресивер дорабатывать - микросхемы пришли.
    ЗЫ интересный факт. Когда мерял - на улице катки асфальт укатывали. Весь дом дрожжал. В комнате такой фон 25 Гц стоЯл - думал посуда побьется в шкафу. И на АЧХ Жуткий горб на 25 Гц. (Даи просто так записывал его Аудишином). Так что рабтает микрофон на НЧ. Можно сабы мерять...
    г.Саратов
    Да я пробовал разные-всякие. Если фильтры не хитровывернутые (импеданс а-ля Чебышев, которые будут звенеть), то все равно кривота динов не дает ничего сделать. А 1+1 я думаю, для данного класса пукалок будет наиболее адекватным. 3+3 тоже можно, но уже намного сложнее, а улучшение - кот наплакал.
    Рига, Латвия
    Нее, смысл в том, чтобы по фазе приблизится, поэтому 2+3, может получиться!
    Сергей.
    Кстати, после "переворота динамиков" и звук стал приятнее, и локализация очень хорошая.
    Fenyx А у тебя Соло-1? В моих на НЧ вообще сквозняк, без всяких фильтров. Это одни из самых первых колонок, что у нас в городе появились (лето 2002). На коробке написано "МИкролаб СОло-1", а на шильдиках на грилях - Top Device!
    г.Саратов
    Эт не у меня - у моего знакомого. Да, соло-1, без всяких других надписев. НЧ напрямую, вч - электролит 4,7мкФ.
    GREY, там разбег фаз динамиков около 90 градусов, так что разница фильтров должна быть такой же - 2+3 получается 90+135=225 (от 180 на 45 отличается, так что будет скачек те самые 45). Я пробовал - так и выходит, подходит 3+3, как я и писал раньше, но для пукалок с чуйкой около 70 дБ слишком много чести такой фильтр городить. Лучше ужь 1+1 + режектор на 6000 - там у нч здоровенный зуб торчит - если бы не он, тогда все сопрягалось более-менее прилично. С режектором пока что-то не складывается из-за локального провала импеданса (из-за режектора)до 3 ом или ниже.
  14. #53
    Рига, Латвия
    45 меньше 90! 1+1 нифига при (я ваши Соло даже из далека не видел ни разу, это подозрение) таких ГГ не сложится, пищик с высоким резонансом и зубы на ролоффе у мида, я прав? А так будет скачек, но его можно компенсировать поднимая частоту среза у мида, или опуская у твиттера, да путь хреновый, но кто говорил, что мы попали в сказку?
    А 3+3 еще одну катушку крутить к этому калу, да еще толстым проводом? И все равно добротность станет выше, а она (снова голое подозрение) и так неприлична.
    Сергей.
  15. #54
    г.Саратов
    Сергей, ты чет недопонимаешь, похоже. Как раз фильтры, дающие суммарную разницу фазы в 90 компенсируют таковую же у динамиков (либо увеличивают ее до 180, что аналогично). 1+1 фаза складывается отлично, 3+3 тоже, остальные - Г. Кстати, тот, что изначально там есть как раз и есть 0+1 (90-0-45=45). Пировал, который есть у мида этой какой еще усугубляется, что прекрасно видно на графиках. Про динамики и их каки ты все понял правильно.
  16. #55
    Рига, Латвия
    Дима, там еще набег от ГГ и пищик на одном баффле с мидом. Я не оговорился, попробуй, все получится!
    Сергей.
  17. #56
    г.Саратов
    Дык я же их в готовом корпусе мерил - все набеги, которые есть, в результатах отражены - так они и стыкуются в реале.
  18. #57
    Рига, Латвия
    Ага, понял, я думал это минимальная фаза. Просто у меня так было, что не складывается 2+2, попробовал 2+3, это же быстро, сложилось.
    Сергей.
  19. #58
    Братислава
    Fenyx
    Может стоит заморочиться на режектор последовательно с динамиком? Или там сложности с таким расположением?
  20. #59
    г.Саратов
    Последовательно и делал (моделировал вернее). Дело не ав режекторе на нч, а в том, что после локального пика идет ямка, а потом уже подъем. Так вот, учитывая, что динамики включены параллельно, эта ямка, складываясь с и так низким импедансом вч, дает сопротивление в этой области около 2.5Ом, что ни в какие ворота. Вообще, проблема именно в импедансе - как не старайся, а вч часть так и стремиться уползти к нулю сопротивления. Если бы не это, проблемм бы не было. По идее, я бы посоветовал ему другой пищик - чтобы захватывал пониже, и сопротивлением был ом 8. Да и чуйкой тоже - тогда все проблемы решились бы, но он на енто не пойдеть.
    Срегей, фаза-то на графиках минимальная, но я имел в виду график АС в сборе - там видно, что в месте раздела есть скачек - он измерен в реальных условиях, т.е. как фильтры не придумывай, все соотношения фаз динамиков остаются верными.
    AudioKiller, посмотрел импульсные, что ты мне прислал. Завидую твоей комнате для измерений - первый большой пик отражения на 6 мс! У тебя что, потолки 4 метровые? Хотя мелкий мусор есть и чуть ниже - лучше всего окно брать 3-4мс для вч динамиков, для всей системы - 4. Ниже графики из ачх, полученные из твоих импульсных - вч динамика, и ас в противофазе - обе с окном 4мс, третья - ас, но с большим окном и адаптивным фильтром, который подавляет (но не убирает совсем) отражения.
    Не совсем понял что значит вч напрямую - это вся ас, когда вч подключена совсем без фильтра? А почему тогда ниже 1к идет такой сильный спад? На графиках с синфазным и противофазным включением такого нет.
    Вч у тебя получше - у нее нет такого дурацкого подъема, после начавшегося спада (в сторону нч). Этот подъем не дает использовать простые фильтры.
    И вообще, народ, как мне надоели дурацкие динамики с перекошенной ачх! Такое ощущение, что их делают из отходов, которые больше ни на что не подошли!
ID:	10351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10352   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Самые первые солы-2 имели самый большой потенциал доработки... сейчас таких уже не найти
    P.S. Чё-то мой аутпост ругается на переадресацию vegalab.ru -> vegalab.ru...
    2^74207281-1 is prime!
