Страница 23 из 37 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    У меня нет Болеро, но интересна сама причина. Извини, не предполагал, что это секретные данные.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Єто не касается болеро.
    Это касается косяков либо в плате ЦАПа, либо в компоновке устройства в целом. Ну или траблы с ЮСБ-шнурком.
  4. #443
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    При выключении лампы дневного света, включенного в тот же удлинитель что и цап с болеро пропадает звук. Передергивание вилки помогает. Надо мутить мощный фильтр. Хотя в бп пикодака стоит небольшой фильтр, не справляется видимо.
    болеро исчезает из видимости компом или на него продолжает выводится поток?
  5. #444
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    energetik, та же самая проблема с другим Вашим транспортом. Из устройств в компьютере не пропадает, но без перезагрузки транспорта по питанию звук не восстанавливается. Это касается любого звукового потока, что асио с битперфектом, что без него.
    Проявляется когда вкл./выкл. энергосберегающие лампы, в пределах 10м.
  6. #445
    energy audio
    Россия, Тула
    что при этом происходит по шине i2s?
  7. #446
    Новичок Аватар для deadful
    Поддерживаю вопрос, было такое на старой квартире. При включении света на кухне (компактные люминесцентные лампы с ЭПРА, включенные от той же линии) наблюдаЛся кратковременный сбой в работе ЦАП D60 с транспортом Flamenco (питание по USB!).
    Времени разбираться/исследовать тогда не было, проблема была решена радикально, были заменены лампы на новые менее китайские и ЦАП подключен временно от on-line ИБП)))
    При переезде на новую квартиру ЦАП, ПК и свет включены от разных линий от квартирного щитка - проблем в работе связки D60+Bolero_v1 (питание по USB) не наблюдается.
    Воздействие импульсной помехи при розжиге люминесцентной лампы на ПК?
  8. #447
    Частый гость Аватар для zmax
    Попробуйте USB кабель пропустить петлей через ферритовое кольцо от силового кабеля - иногда помогает.
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ключевое слова: "иногда". Я когда мучил рсм2706(7) наблюдал, что даже она одна на юсб кабеле с питанием от него и то зависала. Т.е. надо найти путь проникновения помехи. Там играло даже то, что выводной светодиод висел на питании и его ноги являлись приёмником помех. Убедился в этом тем, что с не впаянным светодиодом подвисала реже. + там сбой проходил явно через систему тактирования. Те ребята, что ставили там генераторы, а не кварцы траблов имели на порядок меньше.
    А в общем: да, кабель с ферритами уменьшал кол-во сбоев.
  10. #449
    Ферриты стоят на обоих концах USB кабеля.
  11. #450
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Вчера выключил лампу, завис АИМ-плеер. Сбросил питание. Все заработало. У меня правда усб шнур длинный, более 3 метров, с ферритами. Да и провода идут по временной схеме, как попало. Думаю, когда приведу все в порядок, поставлю фильтр, будет все исправно работать. Иногда лампа не влияет.
  12. #451
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Кто нибудь сталкивался с тем, что последний трек в альбоме проигрывается не до конца?
  13. #452
    Не думаю. что это связано как-то с Болеро, скорее с плеером.
  14. #453
    Россия, Осташков.
    С Фламенко на другом цапе до конца проигрывается. Плеер Фубар. Никаких настроек не меняю, просто физически один цап выключаю, другой включаю.
  15. #454
    energy audio
    Россия, Тула
    не до конца - сколько по времени? При переходе от файла к файлу также их концы не воспроизводятся?
  16. #455
    Россия, Осташков.
    ПО времени думаю пара секунд, трудно сказать обрывается и всё. Только в последнем треке.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.59 ----------
    Так же сколько не бился не сумел избавиться от щелчков при воспроизведении звука в роликах с ютуба в онлайн просмотре.
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Такое например возможно, если в фубаре выбран dsp-плагин, который использует буферизацию, но некорректно обрабатывает функцию on_endofplayback, которая как раз и вызывается в самом конце воспроизведения плейлиста.
  18. #457
    Частый гость Аватар для volos
    Отключите от Болеро все управляющие пины идущие на ЦАП, оставьте только шлейф I2S, проверьте воспроизведение фалов 44,1 кГц , отпишитесь в ветке, проблема уйдёт или останется?
    С каким ЦАПом корректное воспроизведение, и с каким возникают проблемы?
  19. #458
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей, я вчера вечером удалённо попробовал настроить Виктору фубар. Он как я понял сейчас тестирует - сказал, что отпишет по результатам. У него в фубаре были включены gain на вкладке play окна preferrence.
  20. #459
    А не проще А-Плеер поставить? Там почти ничего не надо настраивать.
  21. #460
    Россия, Осташков.
    На данный момент с обрывов воспроизведения в конце не наблюдаю. Переслушал несколько альбомов. Может это проявляется не на всех.... Но пока всё ОК..
    По Ютубовским роликам: Сделал как Алексей подсказал. Пока просто смотришь ролик всё ОК, как только что то начинаешь на компе делать - так щелчки. Особенно если по нету в других вкладках лазишь. В состоянии покоя тоже иногда наблюдается, но через этот же роутер ещё 2 компа в нет выходят. Трудно отследить есть ли в этот момент с них активность.
    volos, Т.к. сейчас явно проблема не проявляется, то не могу попробовать ваш совет. Если наткнусь на альбом с таким эффектом - проверю.
    Нормально всё работает с цапом из этой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642 темы, подключен он через Flamenko. там вообще никаких проблем ни с альбомами ни с ютубом.
    Alex, Может оно так и лучше, только привык к фубару настолько, что другими уже не могу пользоваться.
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.20 ----------
    volos, Забыл уточнить - проблемы с D47V3 в связке с Bolero.
