А смысл такого изврата?Работать-то конечно будет... Но не на полную "катушку".
Господа, прошу помощи - в datasheet на AD1865 сказано, что разрядность входных данных 18 бит. Будет ли этот ЦАП корректно работать, если на него будут поданы данные 16 бит?
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Вячеслав,
Для 16 бит хорошо подойдет ЦАП PCM56P-K
А также AD1851.![]()
Т.е. по сигналу Latch выходной ток ЦАПа будет соответствовать входному коду плюс нули в двух младших разрядах?Сообщение от Viking
Да в общем-то согласен, что почти изврат, просто спросили совета по твику ПКД, а там ЦФ интегрирован вместе с контроллером в одном корпусе. ЦФ с 4-х кратной передискретизацией и 16 бит.
Ну обычно ЦФ можно конфигурировать... Погляди внимательней на даташит того ЦФ... Наверняка там можно и 18 бит выставить.Сообщение от Вячеслав
Нет, не будет. точнее будет, но некорректно. Для корректного использования его в 16-разрядном режиме необходимо сформировать 18-разрядный протокол, младшие 2 разряда которого заполнять всё время нулями независимо от входных данных. Тогда будут работать старшие 16 разрядов ЦАП.Сообщение от Вячеслав
[ADDED=Lynx]1142599120[/ADDED]
Такие практически не конфигурируются.Сообщение от Вячеслав
Последний раз редактировалось Lynx; 17.03.2006 в 15:38.
Конечно нужно просто брать 16 бит ЦАП и все. Зачем нужен этот 1865? Я тут сравнивал аппараты. ЦФ конечно разные были, но аппарат с PCM56P-K на борту лучше звучит.Сообщение от Вячеслав
Еще у него питание аналога может быть +-12В, в отличии от +-5 AD1851. Да и покруче он. Нет у аналогов грейда K для своего ЦАП. Это означает 14 бит монотонности, в отличии от 15 у PCM56.
Спасибо!Сообщение от Lynx
Да, очень похоже, что тот ЦФ не конфигурируется. Т.е., действительно нужно сразу брать 16-ти битный ЦАП.
Скорее всего этот ЦФ расчитан для работы с TDA1541. Её и берите. Из 16-и разрядных, наверное, наилучший вариант.Сообщение от Вячеслав
PCM56P производится сейчас? - в плане насколько легко (сложно) его купить?
Последний раз редактировалось Вячеслав; 17.03.2006 в 18:27.
В исходном варианте там стоит YM7121C (контроллер+ЦФ) и ЦАП SAA7350.Сообщение от Lynx
ZugDuk, вот твой любимый Denon DCD-3300.
Я его пару раз в год включаю послушать.
А почему АД1865, тогда Аудио Нот использует и без ЦФ?
Пробовал ее купить (PCM56). Хрен найдешь по нормальной цене.Пришлось из убитых сидюков и древних модемов ковырять. Целых 20 штук наковырялиПричем в основном грейды -J и -K
[ADDED=Alex_lv]1142634487[/ADDED]
АудиоНот много всякой хрени использует, и что толку.
Последний раз редактировалось Alex_lv; 18.03.2006 в 01:28.
АудиоНот продает свои цапы по такой цене, что стоимость ЦФ сущие доли процента.
Если не трудно - какие модели содержат "сокровища Флинта"? У нас на ВЦ масса убитых девайсов - можно некрофилией заняться...Сообщение от Alex_lv
Император Галактики Андрей-I
Jazzer,
CD-Rom Nec 4х содержит в себе PCM1715выковырял парочку.
А Вы слышали , ковыряли руками ? Или думаете , что все , кто покупают Енот лохи ? Не надо так думать .Сообщение от Alex_lv
Хай-эндЪ не терпит суеты.
В Питере можно. Коробку 25 шт купитьСообщение от Alex_lv
Аккуратней только. Не перегрейте там при выковыривании.Сообщение от Alex_lv
[ADDED=ZugDuk]1142765874[/ADDED]
Тебе не нравится? Что именно? Я его слышал твикнутый немного. С операми Analog Devices.Сообщение от AXE
Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.03.2006 в 13:57.
