Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Filkin
    По умолчанию Помогите выбрать дин для домашнего сабвуфера
    Прошу помощи в выборе сабвуферного динамика. Дело в том, что достаточно хорошо знаком со звуком автомобильным, а вот с домашкой как-то не доводилось работать. Прекрасно понимаю, что звук в Авто и в помещении это совервенно разные вещи.
    От сабвуфера хочу получить:
    1)музыкальность
    2)компактность(до 80литров чистого объема)
    3)высокую чувствительность(от 92дб)
    4)в выборе акуст. оформления отдаю предпочтение ФИ. ЗЯ смущает ранним спадом АЧХ в самом низу.
    5)крайне желательно сопротивление 4-6Ом, тк не располагаю мощным усилителем
    6)цена динамика не должна превышать 4000р
    Исходя из выше перечисленных параметров без труда приходят в голову достаточное количество автомобильных сабов. Но в силу того что у них диффузор изготовлен из негидроскопичных материалов, и объемом в авто не всегда можно разжиться имеют крайне низкую чувствительность.
    Хорош Peerless XLS, но очень дорог. Также в бюджет попадает 400ГНД(сейчас уже 500ГДН) от Ноэмы, но этому эстраднику нужен объем от 120 литров, что для меня не приемлимо.
    Всем ответившим заранее спасибо, надеюсь с вашей помощью я смогу что-нибудь подобрать.
    Последний раз редактировалось Filkin; 05.02.2006 в 08:45.
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: Помогите выбрать дин для домашнего сабвуфера
    Цитата Сообщение от Filkin
    в выборе акуст. оформления отдаю предпочтение ФИ. ЗЯ смущает быстрым спадом АЧХ в самом низу
    Как раз наоборот.
    Переходим сюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5465
  3. Новичок
    Аватар для Filkin
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Как раз наоборот.
    Я имею ввиду частоту по уровню -3дб. По теории в свободном поле крутизна спада у ФИ 12дб/октава и ЗЯ 6дб/октава. Но у ФИ спад начинает позже, чем у ЗЯ. В авто ЗЯ дает возможность получить аудиофильскую АЧХ, также к плюсам такого оформления стоит отнести отменные импульсные характеристики. ИМХО дома приходится чем-то жертвовать, либо играет низко, либо играет правильно. Может я конечно что-то не догоняю, с радостью бы выслушал ваше обоснованное мнение.
    Последний раз редактировалось Filkin; 02.02.2006 в 17:32.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    либо кушает кучу места и денег.
    базовый уровень - АСАлабы. www.acalab.ru импорт за эти деньги отдыхает. за 12 дюймов ФИ просят тыщи две вроде.....
  5. Частый гость Аватар для __qwer__
    А акустическую мощность у ФИ и ЗЯ не сравнивал? ЗЯ выигрывает в фазе=> задержке, но динамики с низкой Fs и достаточным диаметром вполне хорошо себя ведут в ФИ, а задержка до 16мс воспринемается как ревербрация и непагубно с казывается на картине.
    Но димамики с низким Fs и болшим диаметром будут иметь приличный Vas, можно изобарное включение применить , но, но и опять но чуствительность уменьшится на 3дБ( 1.41 раза) , а Vas уменьшится в 4 РАЗА . И опять НО, при паралельном подключении динамиков, сумарная чувствительность будет выше чем одного на 6дБ(вроде)
    А вообще для чего тебе саб? Подумай о частотном диапазоне . Термин музыкальность мне непонятен . У каждого стиля музыкальность проявляется по разнаму.
    И совет, вата и ФИ несочитаются , так что используй ДСП, виброизолятор в УМЕРЕННОМ количестве , везде есть золотая середина, и подумай о стоячих волнах в корпусе. В средне статистической квартире саб100Вт с чувств. 92 вполне очень.
    А динамики врадли посоветую
  6. Новичок
    Аватар для Filkin
    Спасибо, посмотрел на 12-дюймовые, рекомендованный произовдителем объем 100л и порт на 33Гц. 100 литров многовато, только 80 да и то впритык. Если прикинуть в JBL SS 80л/30Гц, то вроде получается неплохо. Может быть кто-то ставил данную головку в чуть меньший объем? И вот интересен еще один момент, в PDF на Â2512.4 указана чувствительность 90 дб/вт, такую же чуйку имеет Â3012.8, где правда?, логично было бы предположить, что 12" дин имеет большую чувствительность, непонятно?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Чувствительность от диаметра динамика не зависит! , зависит от индукции в зазоре (чем выше электромагнитная связь, тем выше чутье) и массы подвижной системы, если вы двух словах.
    [ADDED=Артем Веселов]1139011156[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 04.02.2006 в 02:59.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    как раз от диаметра и зависит в первую очередь. у двенашки она больше почти в 1,5 раза. то есть, при прочих равных у двенашки чуйка будет на 1дБ больше
  9. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    При "лобовом" увеличении площади лопуха рост чутья нивелируется
    увеличением массы подвижки. Все взаимосвязано и зависит от конкретного
    исполнения. И еще - чем лучше параметры, тем ниже чутье, причем
    четко по формулам.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    четко по формулам.
    Не факт. Скорее чем больше цена - тем лучше параметры.
    Сергей.
  11. Частый гость Аватар для __qwer__
    То же нефакт
    Я склоняюсь к версии чем лучше параметры, тем ниже чутье, а новые технолгии позволяют триподнять "чуйку" оставляя хорошие показатели- поэтому цены выше (тем более за красоту внешнюю, за брэнд, за КАЧЕСТВО).
    Я излогал свою точку зрения основанную на моём видении вопроса и не распологаю конкретными фактами.
  12. Старый знакомый Аватар для randol
    а из "домашних" выбор за эти деньги очень невелик.
    Если есть 6тыр то надо брать Peerless XLS 10", одно НО - монстрам надо монстроидный усилок, классические TDA/LM не потянут.
    Иначе остается лишь Асалаб 12", сам делал на Peerless SLS 12" но его только в ЗЯ 60-80л, если в ФИ надо будет литров под 200.
    ЗЯ смущает быстрым спадом АЧХ в самом низу.
    ?? как раз наоборот - в ЗЯ спад плавный.
    Высокий Fr корректируется тр-ром Линквица, а тут напарываемся на подводный камень, Xmax не резиновый, у УМ мощность не бесконечна.
    зы: понятия музыкальность и ФИ имхо совместимы слабо, шансы есть лишь в случае если самодельщик - гуру наделавший кучу сабвуферов. Если удастся выжать из ЗЯ 30гц -3дб то в плане музыкальности почти хайконец, в принципе при некотором вливании финансов и легком напряге извилин это вполне реально, ЗЯ делается и считается очень просто, в отличии от ФИ в хардверных настройках не нуждается, как насчитал так и будет.
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пирлисс СЛС и стоит подешевле значительно. За один ХЛС 10" можно 2 12" СЛС взять. Играет весьма приятственно. И усилитель ему можно попроще. А-а! Шайтан, когда они уэже на этом тифани порядок наведут. Ссылку дать не удалось. Вот пдф. http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=7027
    Сергей.
  14. Новичок
    Аватар для Filkin
    Всем ответившим, спасибо.
    ФИ привлекает тем, что может играть без корректора. Если бы я располагал мощным усилителем, то наверное бы использовал автосабы, т.к. у них малый Vas. Пока по совету Ламера со стажем остановился на B2512.4 от ACA lab, ФИ 60л/37Гц.
    Конечно, неправильно выразился - ранним
  15. Частый гость Аватар для Dimf
    JBL SS считает чутье без ввода цены
    Кстати по ходу идеальный динамик не существует даже в теории.
    Единственный вариант - катушка с гораздо более низким удельным
    сопротивлением. Тогда вроде можно поднять чутье без изменения параметров.
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угу, потом идеальные провода, а к ним и идеальный усилитель. Я, по возможности, кручусь около 8 Ом.
    Сергей.
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Аналогично
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    "...разработчикам басовых головок приходится не первый год блуждать, бормоча про себя: «Ужесточим подвеску — резонанс вверх уплывёт, смягчим — объём потребуется большой, утяжелим диффузор — вернём резонанс и Vas, но в чутье потеряем, тогда облегчим диффузор — резонанс уплывёт...» И так до бесконечности. Единого решения нет, оттого и разными получаются сабвуферы..."
    Журнал "Автозвук" №4 за 2005г., серия статей "Вспомнить все".
    Лучше не скажешь.
  19. Частый гость Аватар для Dimf
    Я имел в виду удельное сопротивление провода... сверхпроводник или почти сверхпроводник
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А разве голова с 0 массой подвижки, 0 активным сопротивлением, 0 жесткостью подвеса не будет идеальной?
    Сергей.
