Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как считается лабиринт?
    По умолчанию Как считается лабиринт?
    Кучу всего прочитал, но конкретно так и не понял. То что длина - четьвертьволны, это все понятно, а на какую частоту его считать, собственного резонанса головки? Ага, только она в нем падает в 2-2,5 раза, причем падение зависит от массы воздуха, т.е. длинны/суммарного объема. Другими словами частота настройки зависит от частоты резонанса динамика, а частота резонанса динамика зависит от частоты настройки Так как его считать-то, на какую частоту? Или только пробовать? Пилить секции как-то не лучший вариант, если есть какая-то ф-ла зависимости коэффициента падения резонанса от частоты/объема линии, поделитесь - я ничего не нашел. Душа моя не спокойна. Хотя подозреваю, что ее просто нет, т.к. в одном и том-же корпусе у разных голов "коэффициент" будет разный в зав-ти от vas и mmd... где-же истина?..
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Re: Как считается лабиринт?
    Формула есть, есть программы (у меня юыли, но винт летал). Думаю, мэтры ответят.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    www.quarter-wave.com
    там есть маткадовские файлы для расчета.
    и в поиск конечно, все обсосано тыщу раз.
    Спасибо! Я там был, но маткадом к сож. не владею...
    Хреново, программку было-бы то что нужно. Не помнишь где брал, хоть приблизительно?
    Есть формулы ориентировочного расчета объёма бокса Vb и резонансной частоты Fk:
    Vas/Vb=((0,75/Qts^2)-1) / (2(1- Qts^2))-1
    Fk/Fs=( 0,125/(1-Qts^2))^0,5 / Qts
    Длина лабиринта – четверть Fk, с учетом краевых эффектов
    Последний раз редактировалось Nikolav; 05.02.2006 в 21:29. Причина: Ошибка в Формуле
    E=mc^2 ± 3 dB
    И какими параметрами должны обладать Идеальные Головы для ТЛ?
    По моим прикидкам, требование к головам, используемым в ТЛ, схожи с требованиями к головам, используемым в ФИ. Добротность 0,3-0,4, Fs -пониже.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Fk/Fs=( 0,25/(1-Qts^2))^0,5 / Qts
    Вот вот это оно... Спасибо!
    А что значит "^"? В степени?
    Вообще говорят, что желательно по-возможности с не очень маленьким Xmax и легким диффузором. По поводу Fs пониже не совсем согласен. Есть человек у которого ТЛ с головкой с собственным рез. на 40 с лишним Гц, в лабиринте становится 20 и вся эта конструкция реально работает от 15Гц с небольшой коррекцией. Динамик помоему 20см, но он сам его сделал.
    rogozhin, из эмпирической практики:
    1. Ортодоксально TL должна быть настроенна на частоту резонанса которую бы имел динамик в ЗЯ объёма трансмиссионной линии (уравнение).
    2. Как правило начало TL бертётся из расчёта 2,5-3*площадь динамика, к выходу сужается до 0,8-1,25*площади динамика, длинна TL величина более комплексного анализа (с помощью MathCad; максимальный минимум акустического импеданса оформления должен примерно совпадать с резонансом динамика в свободном пространстве ).
    Как правило длинна линии 1,5-1,8 метра.
    Добротность динамика от 0,35 до 0,6-0,8 (чем выше добротность тем уже выход и длиннее линия), Fs желательно ниже 40Гц, но итог сильно зависит от добротности, т.е. чем ниже Qts тем ниже должна быть Fs, и наоборот.
    Была Ошибка в Формуле, исправил.
    Не согласен. Пример: голова Fs=30 Гц, в ФИ имеет ИЧХ-см. вложение. Горб на 23 Гц. Но это не значит, что АС работает от 20 Гц.
    Да и о каком понижении рез. частоты идет речь? Говорить о рез. частоте в ФИ системе не корректно. А ТЛ ближе к ФИ системе, чем к ЗЯ.
    работает от 15Гц
    Да кто мерил?
    Да.
    Именно по этому и потребовалось
    Была бы Fs по ниже, было бы проблем по меньше.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Это, кстати, тоже интересно, спасибо! То есть сужающиеся ТЛ применяются для высокодобротных динамиков? Из чего это вытекло, чем плох лабиринт с постоянным сечением или слегка расширяющийся?
    Да кто мерил?
    Да.
    В ФИ же к головке не присоединяется масса воздуха в канале.
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=165
    [ADDED=rogozhin]1139171730[/ADDED]
    В ЛСПкаде лабиринт как ФИ не считается я тоже пробовал...
    Последний раз редактировалось rogozhin; 05.02.2006 в 23:35.
    TL считается в LEAP и считается он по модели ФИ, ну естественно с некоторыми особенностями...
    rogozhin, сужающейся лабиринт гасит высокочастотные четверть волновые резонансы и не имеет никаких показаний применительно к исходному динамику
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вот и мне всегда так казалось.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Привет, Михаил! (пересекались на хай-фай ру). Где его можно скачать???
    rogozhin,
    Привет.
    Я не уверен, сможешь ли ты сейчас попасть в эту ветку, но там все подробно распиасано что к чему https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=LEAP
    Если не пущает, то стучись в приват...
    rogozhin
    Я про это
    В отечественной литературе про зависимость ширины выхода от добротности ничего ни разу не видел, всегда рассматривалась обычная сврнутая труба постоянного сечения, иногда слегка расширяющаяся для препятствия возникновению резонансов между параллельными поверхностями и всегда делался акцент на фразах типа "площадь сечения канала приблизительно равна площади диффузора или чуть больше, главное, чтобы не меньше"
    Так что, сужающийся лабиринт (на вид как twqp наоборот) это более глубоко просчитанная аппроксимация "классической" трубы?
