Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: не работает усилитель
    Краснодар
    По умолчанию не работает усилитель
    спаял усилитель на японческой STK4182II по самому банальному даташиту... там двухполярное питание, у меня +-28 вольт. трабл в том, что когда все это включаю, колонки бумкают и все, представление окончено, при этом меряю напряжение на конденсаторах которые по питанию стоят, то между землёй и плюсом примерно 26,8 вольт, а между землёй и минусом 1,2 вольта.. если мерять между плюсом и минусом то получается как раз эти 28 вольт.. отпаял усилитель, меряю: плюс-минус 28 вольт, плюс-земля 14 вольт, земля-минус 14 вольт... короче что то с питанием... и не могу разобраться как Mute подключать, что к чему... в чем может проблема быть?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: не работает усилитель
    Цитата Сообщение от Китич
    Глюк в схеме, или кандер в одном плече пробит или высох.
    Ну вы блин даёте,чудес на свете не бывает,а сг_оревший будет на совести твоих рук,шоб не сгорел я тебе мысль подкинул,неухватил?Извини.
    Краснодар
    урааа!! зарапотала!! сделал как сказали Kaskod и BigBug!! домотал транс и дал в каждое плечо по 30,5 вольт! ништяк, работает!!
    Спасибо ффсем за советы!
    кондеры и все остальное новое, так что ничего не пробило и не высохло
    звук устраивает, никаких аудиофильских кондеров не ставил, провода тож обычные.. экранированные сигнальные и толстые силовые
    Хабаровск
    Вот и чудно
    Краснодар
    кстати, насчет перекоса в плечах - тряхнул транс при включенном усилителе, отскочил провод с одной вторички.... перекос явно был больше 25 вольт.... усил замолчал, остыл и все.... думал сжег, а нифига, провод назад припаял и запахал как новый....
    Слушаю уже его около 2,5 месяцев и не могу наслушаться... звук нравится, даже не ожидал такого от колонок и от микросхемы... япошки рулят!
    Такая вот проблемка возникла внезапно....при включении Кумира 001 лампы перегрузки неперестают гореть и усилитель не работает...мои подозрения что полетели предохранители!! Я прав???
