Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопрос по схеме усилителя
    По умолчанию вопрос по схеме усилителя
    Подскажите пожалуйста, что должно приходить на вход "power on/off" лавного включения/выключения? Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: вопрос по схеме усилителя
    Перемнка с обмотки транса, видимо через выключатель или еще чего. См. типовую схему из даташита на 4211.
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    +5-6V - включено, 0V - выключено. Диоды установлены для изменения постоянной времени включения-выключения.
    вечером похимичу, скажу результаты. спасибо.
    схема и так работает без подключения этого контакта. звук идет. но как плавно его отключать?... 6 вольт подавал - не реагирует, знай себе поет.
    Если речь идет о схеме из первого поста, то не подключив power on/off, звука не получишь. На этот провод надо подавать либо переменку с обмотки транса, либо положительное смещение по напряжению выше отрицательного питания СТК. Какие номиналы установлены вместо звездочек? Что за напряжение на 6-ой ноге? Если там не более -0.5 вольта, то все будет играть, если больше (в минус) - все заглохнет.
    Димитровград
    В схеме муз. центра SONY откуда взят фрагмент Вашей схемы сигнал power on/off заводится на коллектор ключевого транзистора управляемого с процессора. На коллектор так же включен резистор номиналом 6,8к или 10к (взависимости от модели). Другой вывод резистора заведен на питание 6,9V. Сигнал управления называется STK-MUTE. Возможно необходимо скорректировать номиналы резисторов R84X взависимости от Uпит.
