Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для aaant
    По умолчанию Мнения о tda8924
    Хотелось бы услышать о усилке о tda8924 ....в особенности от тех кто его делал...есть мысля поставить в машину для буфера
  2. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: Мнения о tda8924
    на нагрузку в 2 ома нормально будет, с высокоомной нагрузкой слабоват.
    печатка есть на неё, кстати и ветка была на форуме,
    но питание двуполярное так что преобраз нужно делать
    Остановите Землю... я сойду!
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aaant, вот он ) правда стоит пока дома
    http://www.electronic.mail15.com/amp_v1/
    http://www.electronic.mail15.com/pb/amp_v1_2.jpg
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Сёдня произвёл измерения, но не этого уся а другого уже, тоже на 8924 но с питанием от ТТП100 в плечах 2*4700 Jamicon WL.
    Нагружал специальным эквивалентом нагрузки, мерил осциллом до появления клипа (максимум пока он ещё не заметен) синусом 100гц
    Стерео режим, нагружкл только 1 канал.
    на 4ом питание просело до +-20.8в на выходе 13.5в = 45вт
    на 8ом питание просело до +-22.1в на выходе 14.8в = 27.4вт
    Мост:
    на 4ом питание просело до +-17.2 на выходе 20.5в = 105вт заметьте больше чем мощность транса
    на 8ом питание просело до +-19в на выходе 25.3в = 80вт
    Защита и не думала срабатывать
  5. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    пожалста проверь на нагрузку в 2 ома.
    на 8 он слабоватттт. по даташиту ему на 2-3 ома бы играть.
    [ADDED=demon_lee]1135895447[/ADDED]
    обалдеть у меня 222 сообщ возраст 22 и репутация 2 !!!!!!!!
    :twisted: :twisted: :twisted:
    Последний раз редактировалось demon_lee; 30.12.2005 в 01:30.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    demon_lee, Стерео на 2 ома? Раз работает в мосту на 4 значит будет стерео на 2, с соответствующей мощностью. Главное что ток необходимый держит. У меня просто ограничено всё мощностью транса. Вот кстати он.
    http://www.electronic.mail15.com/amp2/
    80вт на 8ом это помоему уже не мало, это больше чем у народных TDA7293 и LM3886 ;))
  7. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    ну что ты ? мостом на 2 ома
    стерео вариант я вообще не рассматриваю :twisted:
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну получиться теже 100вт (думаю ) а дальше напряжение ещё больше просядет. В даташите кстати есть данные про мост на 3 ома. А сколько вообще хочешь получить от этой микрухи? Помоему и так параметры отличные для неё, после НГ надо делать другой усь на ней с импульсником, вот тогда проверю все её возможности, этот я переделывать небуду, только потом добавлю индикатор уровня, светодиод в ручку громкости и кнопку включения
