Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Операционный усилитель на дискретных компонентах.
    Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    По умолчанию Операционный усилитель на дискретных компонентах.
    Добрый день, хочется узнать кто нибудь собирал операционный усилитель на дискретных компонентах?
    Кто что может сказать по этой схеме, стоит ли её собирать ?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Операционный усилитель на дискретных компонентах.
    (как правило это параллельный повторитель),
    Не правда, а вернее не совсем правда . Полно ОУ выходной каскад который не имеет этой дряни и работает не в классе В как подразумевает viktor8m.
    ОУ найти идеальный интегральный ОУ
    Это не Святой грааль ,его искать не надо ,обратите внимание на более специализированные вещи. В большинстве случаев все что Вы описали не совсем нужно так сказать всем скопом.
    поэтому многие и смотрят в сторону композитных схем (где входная часть всегда на ОУ, а выходная на мощном ОУ или на рассыпухе),
    Правильно так и делают .
    Хоть тут и не принято давать ссылки на Шиз портал все таки благодаря АДВ там есть что почитать . В частности http://www.audioportal.su/showthread.php?t=7276. Читать всю ветку достаточно внимательно из за специфики ресурса многие вопросы разжеваны достаточно и даже лучше некуда. .
    .Собственно и у нас если пройтись поиском то можно найти массу полезного по ОУ.
    Последний раз редактировалось killhumax; 04.05.2011 в 13:10.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Во-первых, я про класс В ничего не упоминал (во всяком случае все ВЧ ОУ имеют не малый ток покоя, иначе частоты не вытянуть). Что касается параллельного повторителя, то у всех современных с качественными характеристиками именно ПП, а старые (напр., 5532\4) во многих применениях плохи (5532 хороша в усилителе с парал. ООС с небольшим усилением, 5534 хороша при усилении более 5-ти при низком выходном сопротивлении источника сигнала, но к примеру обе не подходят на выход ЦАПу).
    Именно если скопом, то и получится идеальный звуковой тракт, а если отдельные характеристики плохи, то и проявляются недостатки при разных условиях (схеме, номиналах внешних деталей и т.д.), а также от разного рода музыки.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я имел в виду то что создать идеальный ОУ невозможно в виду множества причин ,а из того что есть ( а есть огромное множество) всегда можно выбрать наиболее удачный или близкий к тому что нужно.
    В том то и дело, что выбрать один ОУ часто не получается (я имею ввиду только звуковые цепи, отличающиеся своими особыми требованиями, напр., возьмём самое простое, полосу частот 20-20000 Гц и выходное напряжение в вольты, а к примеру ВЧ ОУ ниже 1 кГц имеют большие шумы, а искажения малы только ниже 0.5 В эфф., если же взять ОУ среднего быстродействия, то искажения резко растут выше 1 кГц и недостаточное быстродействие заметно на энергичной музыке), поэтому и приходится применять композитные схемы.
    (во всяком случае все ВЧ ОУ имеют не малый ток покоя, иначе частоты не вытянуть)..
    Там ток покоя определяется драйверным каскадом, а выходной каскад в классе В. Для видеоусилителей класс А выходного каскада не за чем.
    Но по топологии интегрального ОУ собирать схему - это бред неуча, который ни разу не удосужился открыть любой букварь по микроэлектронике.
    Замечу, что на дискрете опера в СД делали (и делают) Маранц, Ямаха, НАД, Накамичи, МФ, ... Это, конечно, дилетанты и неучи, а все профи тут тусуются, разумеется.
    Калуга
    Шитхеппенз, покажите мне схему, где усилитель сделан по топологии интегральника.
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    ысокую, не менее 20 кГц
    Если речь идет о первом полюсе - то это круто, конечно...
    Извини, про топологию - не заметил. А зачем усилитель делать по топологии ОУ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не смешите. Какие такие особые ?
    Практически любой ОУ средней паршивости имеет их в наличии .
    Ну вы загнули. Вы ОУ собираетесь раскачивать ламповый выходной каскад ?
    Есть и такие высоковольтные специализированные приборы кстати.
    С разным успехом надо заметить. Были попытки что то такое навернуть в угоду в основном рекламы. В основном кроме маркетингового пиара нехрена они не звучали .
    Не все профи, но и таких хватает Перечислить ?
    Я думаю сейчас они подтянутся и расставят все точки.
    Калуга
    То, что в аттаче - типичный монолитный ОУ. Анализировал я тут одну наизамечательную схемку спец применения Но, к сожалению, на дискрете уже хорошо не выходит А по симулятору - просто великолепно! Как только появляются токовые зеркала и диф каскады на рассыпухе - нужно очень аккуратно все это анализировать. Плюс комплиментарность, ее на рассыпухе обеспечить невозможно. А не по топологии интегральника - я только "ЗА"! Но тогда не надо делать именно ОУ
    Жаль, что мы не сразу друг-друга поняли
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот!!!!
    Это вы меня смешите не пониманием разницы между применением ОУ вообще в аналоговой технике и в звуковых цепях в частности. Что касается особых требований, то они вытекают в особых свойствах музыки как электрического сигнала (нестационарный сложной формы сигнал с резкими перепадами). Хотя видимо вам и звук TL072 кажется чистым, поздравляю.
    В наличии чего? Нужных характеристик? Не иначе вы любитель звука TL072 и NE5532. Только что то тысячи меломанов (большинство не самодельщики) не удовлетворены такими ОУ (включая OPA2134, LME-ки и т.д.).
    У меня выход ЦАП-а и регулятора громкости (на ОУ) выдают в номинале 2 В эфф., а надо отработать ещё и пики.
    Завсегдатай был...
    Казань
    И TL072 имеет смысл применять там где это необходимо. Смотрите ветку рядом .
    Не подменяйте разные вещи в спорах это как минимум неприятно и вас не украшает.
    Что тысячи меломанов не удовлетворены мне начхать ,
    Решение простое .
    Увеличивайте питание выходного ОУ до максимального уровня или применяйте ОУ с большим питанием например не +/-9 в а до 18 ти. , мне кажется да и не кажется что ваша проблема надумана.
    Калуга
    Есть просто некоторая часть, которая их тыкает, куда не следует . Вот и не нравится. Про тысячи - аккуратнее надо!
    Но только не в сигнальной цепи (если конечно сигнал является музыкальным сигналом). Да и в генераторе мне пришлось её заменить на OPA2134, искажения были велики, и это одиночный синус 1 кГц.
    А мне нет, т.к. я один из них (и все мои друзья).
    Решение простое .
    На 1 кГц это работает.
    Значительно больше, тысячи это только самодельщики на разных форумах, а сколько не самодельщиков ищут готовую классную аппаратуру и готовы платить не малые деньги?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не забывайте свое ИМХО пожалуйста !А стрелять из пушки по ворьбям если нужно я не собираюсь ,это касаемо и использования 072 в звуковых цепях .
    Конечно не удивлен . Смотри постN 33 первую фразу. .
    Неужели ? А народ то и не знает.
    Конечно. Только на одних ресурсах им отлично промывают мозг если не сказать выносят начисто и отлично делают на этом не малые деньги.
    Но славо богу на этих ресурсах свет клином не сощелся и есть еще этот форум где с таким подходом борются. В прочем это уже off топ.
    Вам удачи.
    1. Ямаха, Накамичи и НАД, к примеру, вообще никогда не писали, что выход на дискрете. Писал в рекламе только Маранц.
    2. Они-то - звучали, да, вот, думаю, вы их просто не слушали. К примеру, Маранц СД10 и СД 16 отличаются практически только наличием HDAM на выходе СД16 против 5534 на выходе СД10. Большинство отмечает, что СД16 звучал лучше.
    3. Я думал, что я у вас в игноре.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Дискретный ОУ = плохой ОУ. Не потому, что дискрет- это плохо. На дискрете можно сделать замечательный буфер-повторитель или линейный усилитель с широкой полосой без ООС, который будет звучать лучше монолитного собрата. Но это будут именно повторитель или усилитель для частных применений. Их нельзя будет вставлять туда-сюда в аппараты для апгрейда и продавать в виде модулей для твикеров на все случаи жизни.
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз,Нет . Я хотел принести извинения в личку но думал что тоже так же.
    Я думаю не совсем правильно так сравнивать. Кроме HDAM ов там измененная топология платы.
    CD -16 я слушал а вот 10 нет. Я думаю на Маранце свет клином не сошелся. Можно было послушать тот же 16 й с нормальным альтернативным выхлопом на хороших ОУ . Это было бы интересно сравнить.
    А в этой ветке все это злостный Off .
    Не забывайте свое ИМХО пожалуйста!
    А это не только моё ИМХО, почитайте отзывы многих, меняющих TL072 на OPA2132\4 (я уж не говорю об OPA827), почему-то все отмечают явно слышимое улучшение (и мой личный опыт против применения TL07х, TL08х и TL05х в звуковых цепях).
    А стрелять из пушки по ворьбям если нужно я не собираюсь ,это касаемо и использования 072 в звуковых цепях.
    В данном случае замена TL072 на те же OPA2132\4 стрельбой из пушки по воробьям отнюдь не получается, т.к. по мне и OPA2132\4 недостаточно хороши (но всё же значительно лучше TL072).
    У вас явно угадывается желание максимум сэкономить (советская привычка?). Вот в городе у всех автомобилей одна скорость движения, но к примеру в Тойёте, я уже не говорю о более дорогих автомобилях, всё равно значительно приятней ездить, чем в Жигулях, а ведь и здесь получается стрельба из пушки по воробьям.
    Там как раз о любителях TL072.
    Вам удачи с этой микросхемой, но советую один раз прокатиться в нормальном автомобиле, полежать на нормальном матраце и т.д., чтобы не ограничивать себя ширпотребом.
    Завсегдатай был...
    Казань
    vd_two,Во
    +5 .
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    Да нет. Просто я не буду совать AD827 куда не следует совать данный скоростной ОУ, что бы не пожать "нечто" вроде артефактов или подвозбудов .
    А что так кому мерешиться это их личное дело . Только иногда эти "улучшатели" палят дорогие нормальные вещи стоящие в тракте после их поделок.
    Нет уж чур меня.
    На счет 132 может соглашусь с оговорками так они стали вполне доступны и не особо критичны в целом к монтажу.
