Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    По умолчанию Активный двухполосный кроссовер с выходом на саб
    Для домашней системы
    Помогите со схемкой, или укажите на готовый, стоящий внимания.
    нужно отделить НЧ от СЧ+ВЧ, и ограничение НЧ снизу, и выход на саб
  2. Новичок
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    По умолчанию Re: Активный двухполосный кроссовер с выходом на саб
    Из этих кроссоверов что посоветуете? ценой до 4500р с вышеперечисленными требованиями. какой фирмы будет лучше?
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Для домашней системы (если самый дешевый ее компонент не дороже 1500$) подойдет любой из перечисленных.
    Если делать самому, то раз в 10 дешевле, чем заявленная сумма. Самое дорогое будет - корпус, на 2-м месте трансформатор питания. Но и возни больше.
    Схемку придумать можно, уточни требования. И поищи в соседних ветках - нечто подобное уже было.
  4. Новичок
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    ООО, наконец хоть кто-то ответил) спасибо
    ну вроде пожелания высказал в первом посте)
    Будет сигнал подаваться на пред, с него на кроссовер, с кроссовера на 2усилителя и би-ампингом на колонки(НЧ и СЧ+ВЧ), + нужен моно выход на саб с сабсоником
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Ух, блин, и загнул. Что-то близкое было, но не точно. Посмотри в соседних ветках. Если успею (я на работе) - поищу...
    AudioKiller добавил 09.09.2006 в 20:04
    Вот, посмотри: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=398 и там рядом...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 09.09.2006 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок Аватар для sperer
    Слушайте! А автомобильные активные фильтры не годятся?
    Я в сове время специально для этого купил фильтр .... , блин забыл как
    называется.. Что-то вроде Planet-audio. Питание 12V, естесвенно.
    Но он правда не делает СЧ. он только делает саб + каналы с переключаемым нижним срезом от 200 до 6000 Hz
    Но пока до него так руки и не дошли. А идея была в том, чтобы сделать
    гибкую настраиваемую макетную систему фильтров для проектироания колонок. Т.Е. когда нужно подбирать динамики и наиболее оптимальные
    частоты для среза... Крутить ручки куда удобнее, чем постоянно перепаивать кондеры.
    А что активные фильтры действительнео так хорошо с фазой обходятся?
    У меня есть эквалайзер Yamaha SQ-550. Это конечно не совсем фильтр,
    но считается очень приличным по звуку. Так вот когда выствляешь все по нулям и включаешь его - разница сразу заметна. Т.е. срань всякая появляется. С фильтрами такого нет?
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Тогда нужен или довольно дорогой звуковой процессор, или аналоговый фильтр, но запроектировать самому. Готовые не столь универсальные.
    Нен всегда. Но гораздо лучше пассивных - можно обеспечить очень хорошие условия согласования и точно подобрать элементы.
    В эквалайзере фильтры все равно работают, дажен когда по нулям. Причем они довольно паршивые по фазе: чем уже полоса, тем хуже с ней обходятся - всякие явления типа резонансных.
  8. Новичок
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    я правильно думаю что би-ампинг с активным кроссовером будет лучше пассивных фильтров?
  9. Новичок Аватар для sperer
    Речь о двух полосах идет? Иногда активные ставят на 2 полосы и
    потом СЧ/ВЧ пассивным фильтром разделяют.
    Кстати об активных кроссоверах.
    Что-то их вообще совсем мало в природе встречается.
    Но Behringer CX-3400 на три полосы вполне реальный вариант (ок 200$)
    Он позволяет выставлять задержки, для имитации смещения динамиков.
    Было еще такое чудо "Кроссовер Электроника К-04" (сейчас выставляется на молоток.ру) но не могу ничего найти по поводу него.
    Думаю в любом случае хуже будет значительно.
    У меня есть активный кросовер на 3 полосы, только странный - НИЗ (САБ) + СЧ + ВЧ но регулировкой только нижнего среза.
    Т.Е. обрезать верх на СЧ нужно пассивным фильтром.
    Для меня не совсем то, что нужно... Если кому интересно -
    обращайтесь (СПб)
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Это не совсем так.
    Как и в 90% аналогичных кроссов, задержка выставляется только лишь на Low канал.
    Вообще, я бы не советовал использовать подобные устройства для качественного домашнего сетапа, особенно когда предпологаемые XO лежат в диапазоне 100...5K - у них, ввиду специфики, крайне ограниченная функциональность, что-бы правильно свести полосы.
    Совсеи другое дело Behringer DCX2496...вот это уже серьезный инструмент. Но и цена у него другая.
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Это как сделаешь. Если оба хорошо, то первый вариант лучше. Если все очень хорошее, то разницы можно не заметить. А если плохой кроссовер/усилки в биампинге - то лучше хороший пассивный.
    Вот эта штучка обошлась мне рублей в 300: http://www.electroclub.info/invest/crossover.htm
    Это старая страничка, все никак не обновлю - слишком много минорных настроений, на самом деле все очень даже неплохо.
  12. Новичок
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    Совсем другое дело Behringer DCX2496...вот это уже серьезный инструмент. Но и цена у него другая.
    А ты использовал этот аппарат? что-нибудь можешь сказать о нем более подробно?
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Я не использовал, но хочу.
    Подробнее читай инструкцию и темы на западных форумах, например http://www.diyaudio.com/forums/showt...light=dcx+2496
  14. Новичок
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    вот я и думаю, надо оно мне или нет) но кроссовер по-любому нужен)
  15. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Добрый день!
    Для начала можно собрать(очень не плохо работает) кроссовер А.Шитова
    ("Радиодело" № 6 2006г. стр 43-45).
    Если использовать кроссовер не в автомобиле то перестройка фильтра
    НЧ (сабвуфер) не нужна. Настройка фильтра на максимально низкую
    частоту дает в жилом помещении яркий эффект трифоника. С мид-басом
    обычно хорошо справляются широкополосные АС.(Это по опыту)
    С уважением Владимир Константинович
  16. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    А как тогда саб с сателлитами стыковать?
  17. Зарегистрировался Аватар для gena29
    Если можно, выложите эти страницы, ибо "Радодела" в нете не нашел.
  18. Новичок Аватар для Ku6opr
    Вильнюс
    Не хотел создавать новую тему, но может подскажите, правильно ли я мыслю. Хочу переделать схемку, чтобы частоту среза снизу на выходах СЧ/ВЧ тоже можно было регулировать. Сердце подсказывает, что резисторы R5 и R10 соответственно нужно заменить на переменные на 50 кОм и последовательно им добавить постоянные на 10 кОм. Правильно?
    http://21.novgorod.net/files/fil_faz.gif
    Или нужно изменять ёмкость конденсаторов C3, C4 и C6, C7 соответственно по принципу цепочки R15R17R16R18, только с параллельным добавлением ёмкости? Благодарю
    Последний раз редактировалось Ku6opr; 04.05.2011 в 04:21.
