Страница 48 из 49 Первая ... 3846474849 Последняя
Показано с 941 по 960 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #941
    Нальчик
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    У меня на выходе нет ни какой катушки,все нормально работает.
  3. #942
    Сюрпрайз !
    А куда делись из этой темы мои картинки и посты с замечаниями по художественной разводке и правкой печатки Дионисиуса?
  4. #943
    Частый гость Аватар для ypvypv
    пост № 937?
  5. #944
    Странно... Щас есть.. Чета у меня с Comodo Browser//
  6. #945
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    народ скажите, что это у меня? можно ли как то улучшить детализацию?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #946
    Цитата Сообщение от Старых Посмотреть сообщение
    народ скажите, что это у меня?Нажмите на изображение для увеличения.
    если перевернуть кверх тормашками, можно будет прочитать надпись "что это"
  8. #947
    Где-то под Москвой
    да нет я про то, что в каком классе она работает а или ав? Играет громко, но детализации нет... я не пойму кто это создал он на чем это тестировал?
  9. #948
    Аффтырь
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=10987
    Скорее всего, на своих ушах, ИМХО
    Если написал такое
    потому как у "Шведа" сметать нечего, - там не композит, да и сделан по самой простейшей схеме.
    Сравнивать со "Шведом" некорректно.
    Надо сравнивать с ушником ViktKors https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    Не вижу схему, видимо, потому, что автор у меня в списке игнора, - скорее всего в АВ.
    В классе "А" THS6012 работает у ViktKors https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    И так ясно, что the Voice / Bene Gesserit сольётся ушнику от ViktKors
    но детализации нет
    Можно попробовать заменить первый ОУ, только цепи коррекции соответственно изменить и Ку под Ваши наушники.
  10. #949
    Класс А или АБ для усилителя на THS6012 ето изыски, поскольку согласно даташита на вышеуказаний чип:
    Therefore, for capacitive loads of greater than 10 pF, it is recommended that a resistor be placed in series with the output of the amplifier, а minimum value of 10 Ω should work well for most applications.
    ViktKors устранял даную проблему установкой колхозной катушки индуктивности на выход усилителя.
  11. #950
    Новокузнецк
    Схема скорей всего эта
    Некорректно и с ушником Виктора сравнивать,учитывая сложность и ценну конструкции.
  12. #951
    Где-то под Москвой
    Никто собранную плату ViktKors не продаёт?
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
Название:	The Voice .jpg
ID:	375649 скажите для чего эта перемычка?
  13. #952
    Вэтта перемычка
    Там, видимо, должен был стоять резистор R13 (2,49k) идущий от 6 вывода первого ОУ
    если смотреть по этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1593651920
    У автора он на схеме замкнут, обозначен как NC (no connection)
    От R13 & R16 зависит общее усиление композита (это важно для наушников).
    Резистор R19 (5e1) и конденсатор С10 (62р) стоят в том месте совершенно зря (по крайней мере в таком виде в каком он их использовал), их надо убрать, R20 увеличить до 20-47Ом,
    катушку на ферритовом сердечнике убрать !!!,
    намотать ее либо на какой-то тонкой оправке и сняв ее с оправки приклеить к плате, либо, намотать эту катушку на пластиковом каркасе и приклеить к плате вместо прежней.
    После этой катушки (после RL), можно поставить цепь параллельно выходу ушника
    из соединенных последовательно RC (R=47-86Ом) и С(10n - 0,01мкф)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.07.2020 в 12:49.
  14. #953
    и С(10n - 0,01мкф)
    10n=0,01мкФ
  15. #954
    Ну, афигеть теперь !
  16. #955
    Нальчик
    Lynx HA84 новый ушник от Дмитрия, вот его точно можно собирать
  17. #956
    Дима молодец, не знает покоя !
    В творчестве нет застоя
    Первый ОУ в неинверте надо было сделать, ИМХО
  18. #957
    Где-то под Москвой
    где реальные отзывы?
  19. #958
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Так он и так в неинверте в HA84
  20. #959
    Где-то под Москвой
    R20 увеличить до 20-47Ом;
    Что это даёт?
    Последний раз редактировалось Старых; 08.07.2020 в 00:16.
  21. #960
    Как уменьшить Кус данного УМЗЧ (что заменить по схеме), в КИТ версии слишком громко играет - неудобно громкость регулировать.
