Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 194
  1. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. Завсегдатай Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Положить микрухи валетом - весьма оригинально.
  3. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Интересно конечно! Я один из немногих, наверное, кто критиковал ЛМ3886 именно по тому как Вы и сказали - чего-то не хватает. Имею 4-е усилителя на 3886 (сейчас остался один): от Аудиоманьяка, Валдай, ZD-50 и китайский ноунейм. Все реализации на одной микросхеме. И именно чего-то не хватало при прослушивании в домашних условиях, в отличии от тех же самых Yes*ов.
    PS. Надеюсь что с Вашей женой всё будет отлично и желаю этого!
  4. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    bukvarev, теперь к одному из макетов хочу прикрутить твой стаб.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    AndOleg, к сожалению, двух микрух на канал не хватило для нормального звучания. А 4 микры - резкое удорожание
  5. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Не сильно уж и дорого, если усилитель получится качественным. 1500 рублей за 4-е микросхемы не так уж и дорого по сравнению с другими китами усилителей.
    Интереснее, что в конце-концов получится. Поможет ли распараллеливание?
  6. Завсегдатай
    Аватар для dekko
ID:	340117 есть ещё и такая макси версия, которой поделился форумчанин Бендеровец
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    помогает, но окончательное решение буде принято после сборки пилотного уся и его прослушивания
  7. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Если не сложно, скажите в чем выражалось нехватка (я как понимаю скорее всего нехватка нижнего баса или ощущение что не прокачивает АС). А если три в параллель?
  8. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    да
    с 4 оказалось явно лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    ещё один нюанс - трассировка не окончательная, но уже хорошо звучащая
  9. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Использовали стабилизированное или обычное питание, я слышал что порой стабилизированное немного зажимает звук , хоть и расчет по току верен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
  10. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    пока без стабов... но в планах есть пытки стаба от Букварёва.
  11. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы все не даете этой микрухи спокойно уйти на почетную пенсию)))) отпустите уже бабушку
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  12. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    Mazila, а это и есть её проводы. Это первая часть мармезонского балета, а не процесс создания самолучшего суперуся, такой задачи не ставилось. В названии темы есть фраза "и не только"
  13. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    И правда , если не секрет на чем еще будут рассмотрены уси? LM3886 может и не супер-усь но звучит хорошо.
  14. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    это да! А секретов нет - что б выйти на мощность более 100 Вт нужен усь на рассыпухе. И ещё у меня есть несколько китайских плат Д-класса, которыми со мной поделились некоторые форумчане - планируется их присобачить к усю на ЛМке в БиАмпинге.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 17:27.
  15. Частый гость Аватар для demon_rt
    Видимо смотря с какими АС.. У меня ZD-50, баса столько, что за соседей иногда страшно. На количество мне кажется больше влияет сам ЦАП, и его архитектура. Уточню речь идет именно о басе, а не об уханье))
  16. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    в основном да.
    Но последний на рассьіпухе от Shaq єто все положил на лопатки.
    всё может быть, но всегда найдётся очередной усь, который положит очередного чемпиона, и всегда найдутся те, кто не признает поражение
    Ещё раз - тема не про суперусь
  17. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    Wired, глянь 6 пост
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Только лично для себя поиски прекратил.
    а я и не искал
  18. ------------------------- Аватар для bondar100
    В этом варианте сколько ЛМ на канал оставите?
  19. Завсегдатай
    Аватар для dekko
    сильно зависит от АС окончательные решения будут приняты после сборки пилотных усей. Но базовая версия остаётся скорей всего 4*3886 с возможностью разного включения
  20. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У ЛМ-ки видимо просто высокое выходное (только в эмитерах ВК по 0,45 ом, если мне память не изменяет), ООС до конца не справляется. Видимо, в этом и проблема. То, что в качестве решения предлагается запараллеливать ЛМ-ки, это лишний раз подтверждает. И да, с Клячинскими у Ильи поэтому ЛМ-ка хорошо и спелась - они рассчитаны на 2 ома выходного у уся (на лампадник), Илья сам про это писал.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
