Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для serg74
    По умолчанию Хелп по 4а28
    Блин, раздобыл два дина 4а28, но офигенно разнятся их параметры: доброта-1)0,75 и 2)1,69; чутье 1)95 и 2)90,5 дебилов; частота рез.вообщем одинаковая - 1)65 и 2)72 объемчики не помню...1) дин 1974г; 2) 1980г. Хотелось бы изготовить на них TQWP...Что посоветуете делать с таким разбросом параметров...Может не стоит замарачиваться?
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Хелп по 4а28
    У меня как-то были 2 совершенно разных 4А-28! Отличались всем, кроме видов диффузоров! Один был изготовлен на ЛОМО, другой - на КИНАПе. Тем не менее, по звуку их примерно уравнять можно. Если их ставишь в колонки, фазики (либо рупоры онкена) регулируй по-разному (т.е. "уравнивай" их по звучанию). Ещё следует поэкспериментировать со звукопоглощающим материалом. Единственное, что не удалось мне выровнять - звучание на ВЧ. Недолго думая, я сделал простейшие фильтры и поставил на ВЧ 10ГД-35. Получилось неплохо.
  3. Новичок
    Аватар для serg74
    Спасибо за ответ...Примерно понятны дальнейшие действия...Вообщем остается эксперементировать и еще раз эксперементировать..Всем удачи...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    У второго динамика очень большая добротность - в TQWP - никак не пойдет. А вот первый в TQWP так и проситься.
  5. Новичок
    Аватар для serg74
    а как нить можно жобротность уменьшить? у этого дина еще и магнит малость растрескиваться стал...
  6. Частый гость Аватар для Ryujin
    Это - ОЧЕНЬ плохо! Пока не поздно - замени его на подходящий целый, не то - осколки могут поцарапать катушку, а это - чревато...
    добротность можно уменьшить с помощью пресловутого герлена, разведённого в бензине. Намазывай им края диффузора - добротность будет уменьшаться.
  7. Новичок
    Аватар для serg74
    а на звук герлен как нить повлиять может - всмысле мутноватость...и еще - есть один дин со схожими параметрами - добротность 0.77 - токо у него диф порван примерно 2 см в районе ближе к гофре - может его заклеить и на замену, вместо дина с треснутым магнитом?
  8. Частый гость Аватар для Ryujin
    Подойдёт! А 2 см для такого гигантского динамика - не страшно. Заклеишь - и всё пучком, можно слушать.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    serg74
    Согласен с Ryujin. Заклеить и на пару с первым динамиком ("доброта=0,75" ) запихать в TQWP.
